Автор Тема: Серебряный спутник.  (Прочитано 381466 раз)
В экспериментальных работах надо сомневаться до тех пор, пока факты не заставят отказаться от всяких сомнений.(с)Луи Пастер
Про них,вроде..https://www.drive2.ru/l/510661029768725259/
Да, именно про эти.
И тоже 6,4 kg озвучено, как и у продаванов:
раз и два.
У обоих продавцов они как ковка заявлены. Это так к слову про источник информации.
« Последнее редактирование: 15 Окт. 2018, 19:03:34 от Paulus »
Да согласен, согласен. Не в коем случае не настаиваю. Бум проверять. Всё встанет на места.
Из разных источников одна цифра, может и повёлся, кто знает. Готов признать, если не так, что обманули меня эти ваши интернеты.  :D
Что лёгкие - это ощутил сего дня собственными руками.  ::) А сколько точно весят - для меня пока эйфорически на втором плане.
Это издержки сайтов. Я своего спросил - с какого перепуга он "кованые" их обозначил - ответил, что там при размещении обЪявы нет выбора особого... Как-то так.
Вот ещё одни близкие цифири. Тут, правда, про 6,5 звучит, но всё-таки...
ROZEST ECO DE-01 обновил 14 дюймов на 1 размер и 15 дюймов на 2 размера, но 17-дюймовая модель была впервые реализована. Размер составляет 17 × 7 Дж, вставка 50 мм, 5 отверстий, P.C. D 100 мм, поверхность диска - 1,0 мм, диаметр втулки 73 мм, что соответствует спецификации 17 дюймов Prius. Вес 6,50 кг.
И вот .
« Последнее редактирование: 15 Окт. 2018, 19:54:36 от CтранникЪ »
Брехня. Есть следующий выбор - стальные, литые, кованые. Вобщем та же тема что и с
популярными Rays GramLight, их тоже все упорно указывают как ковку, хотя это такое же облегчённое литьё под давлением.
Ведь "крутон можно продать за 8$, а гренку нет"(с).
На выходных попробую.
Настали выхи, нашлись и дела в гараже. Заодно и обещанное сделать.  ;)
Итак, замерил одно, второе и третье-четвёртое вместе.
Фотки делать неудобно одной рукой, а второй держать.  :D
Правда, держать было не тяжело.  ::)
ПыСы. Замеры делал таким безменом, перемерял по три раза каждый подход. Сходилось.
« Последнее редактирование: 20 Окт. 2018, 11:27:28 от CтранникЪ »
Олег спасибо что не поленился. Теперь информации можно верить :)
Ну что сказать, япы постарались и удивили! Вес действительно феноменальный и дизайн без жертв.
Теперь ждём ощущений от эксплуатации)
P.s. Ковка мне в свое время на 20ке не понравилась, поставил 15е rays supereco 4,1 кг на ту же резину и стал реально ощущать все мелкие щербинки на асфальте. Не ожидал что будет настолько заметный эффект. Поездил сезон и продал.
На лето их планирую. Зиму постараюсь докатать на старых Маках.
Это если форсиков не случится... А они, блин, неожиданные, две покрышки уже в минусе - одно летнее в хлам (искать-докупать надо будет) и через день лужа-яма-кила - и практически новое шипованное пришлось срочно менять.
Забыл отписаться вовремя. Поправляюсь.  :D
Не дождался зимой (или не повезло просто поймать) удовлетворительные ТРД-ки по приемлемой цене.
Поэтому пригнал с Владика универсальные AVS, Model 7 которые. ЦО 73, конусные гайки (новые 20 шт., правильный конус с юбкой). Вес дисков сам не замерял, продавец обозначил в 7,9 кг. Пока ждут весны в гараже ещё запакованные.
Правда, таки думаю Авсики на лето, а лёгкие Розы - на зиму. Может хоть немного зимний расход уменьшу.  ::)
Ну, и - докупил на лето две новых Кумхи PS31 на перед, одна старая в запас.
Традиционно начну с "Ну вот".  :D
Пройденные километры уральских дорог дали возможность встретиться с Игорем. ;)
К 9 утра по неведомым в это время пробкам таки прибыл в наш Уралавтогид. Поздоровались, само собой.  ::)
Для начала померились. Гудками.
Послушали нью-плагиновские Денсо со штатными 30-ки. Мдя. Штатные действительно, в сравнении не гудят, а блеют...
Ну, это поправимо. Потому как уже в загашнике были улиточки от Maruko под № 86012AG020 и 30...
Их установкой Игорь и занялся для разгона.
Ну, а потом - как обычно:
4 литра Idemitsu Zepro EM 0W20, необычные cWorks фильтры...
И, в оконцовке - грамотное подключение мониторчика CAREUD U912 Wireless TPMS к электросистеме Приуса.
По крайней позиции - не всё оказалось логично. Таки пришлось после включения заново снимать-ставить сенсоры, да и погрешность превысила ожидаемую...  ;)
Придётся смириться, что у меня 2,7 бара. Гы.
Да и нипели, на мой взгляд, всё же надо покороче, но это со сменой диской поправим.
А так... Всё как обычно - Игорь был на высоте, доброжелательный, внимательный и пунктуальный мастер своего дела. Благодарю!
Ну, и - небольшой фотоотчёт:
Олег, а какое реальное давление? У меня совпадало с реальным 1в1.
По установке тоже с этим столкнулся, после подключения дисплея нужно накручивать датчики, чтобы они "почувствовали" давление, а не наоборот.
P.s. Про кольцо под джойстик почему не написал? :D
Выставляли правильные 2,4.
Эх, спалился.  ;) Случайно в кадр попало, просто в одном мешке кучей лежало накопленное за зиму. Рано ещё озвучивать. Там и под джойстик и под кнопку и этого же цвета накладки на ручки дверей, и ещё кое-что...  ::) Сегодня не планировал этого, да и у Игоря запарка по времени... Потеплее станет - всё правильно наклею и отчитаюсь как положено.  :)
« Последнее редактирование: 05 Март 2019, 15:24:49 от CтранникЪ »
А меня вот больше фильтры от Toyota Tsusho заинтересовали.
Почему я еще про них ничего не знаю? :o
Кругом одни тихарики и партизаны, особенно много их в екатеринбургских лесах.  ;D
Урал, батенька.  ;D леса располагают к партизанству.
А про фильтры - это к Игорю больше. Он где-то в дебрях инета нашёл, что сивокс в Росиию зашёл и тут же решил попробовать, ну а мне просто повезло...
Начинаю верить.  ;D
Проехав 60 км и временами мониторя мониторчик (простите за внезапный каламбурчик) видел, что на холодную снизилось до 2,6, потом поднялось до 2,7, потом снова снизилось... В итоге по приезду все 4 колесика показывали 2,5.
Это уже близко, ибо у манометра, которым выставляли давление, тоже есть погрешность.
