Автор Тема: Фильтр кондиционера (салон)  (Прочитано 62751 раз)
Поменял фильтр.
87139-YZZ34 якобы угольный.
Первые пять фоток сам фильтр.
Две последних в сравнении нового со старым 87139-0K070 б/у (пару раз его вытряхивал).
Складок на новом 26, на старом 36 (примерно).
Не претендую на истину, но на мой взгляд судя по коробке и маркировке это подделка.
предлагаете с дилером судиться ?
Встало в рамочку шикарно, изготовлен на глаз и на ощупь прилично. Фильтрует, что ещё надо от фильтра ? Запах фиалок или роз ?
пс: а как можно вставлять фотки с большим разрешением чем 800*400 ?
« Последнее редактирование: 18 Июль 2019, 11:10:29 от Alex-71 »
сторонними сервисами, напр. imageup
Я бы просто вернул. У оригинальных коробок фильтров заправочные края внутрь коробки белые, у подделок полиграфия сплошная, можешь погуглить.
Дело не в том что подделка во много раз хуже, а в том что грубо говоря это TSN/Невский фильтр по цене оригинала. По мне так проще брать указанных производителей, честно и недорого.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
1. Обычный (Pollen) - 87139-28020 (Japan) = 87139-YZZ33 (France) = 87139-F4020 (Turkey) = 87139-0K040 (Thailand) = 87139-0K050 (India)= 87139-0K060 (Thailand) = 87139-0K070 (Japan) = 87139-0K080 (Argentina) = 87139-0K090 (South Africa) = 87139-0K100 (Malaysia) = MAZDA TK48-61-J6X.
Вы утверждаете, что старый фильтр у вас - обычный 87139-0K070. В то же время я вижу на фото справа - серый угольный. Или это он так загрязнился?
2. Угольный (Deodorant) - 87139-58010 (Japan) = 87139-YZZ34 (France). Есть еще 87139-48050 (Japan) = 7139-0E040 (USA), но их надо проверять на совместимость.
Ваш похож на настоящий - продукт экономии. Paulus скорее всего ошибается, у французских именно такие этикетки.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2019, 00:40:23 от Max Kaminsky »
Какие ваши доказательства (с)?
Этикетка нормальная. Коробка и такая может быть. Номер применяется с 2018 г. и только в Европе. Рано для подделок. Подделывают Made in Japan 87139-58010.
Этот наверно стоял изначально (склероз ,  но кажется на самом фильтре маркировки не было)
87139-28020 (так вещает каталог) фильтр салона "pollen filter, oe part" это его "Чорные" фото были.
Этот я поставил на замену в первый раз
87139-0K070
А вот этот только что:
87139-YZZ34 якобы угольный. (на предпоследнем слева угольный , а справа 87139-0K070, а на самом последнем  87139-0K070 тоже б/у).
Оффлайн DmitryOlenin
  • Авто: Toyota Prius 2018 AHXGB(T)
Господа, смотрю салонные фильтры.
Очень странный разброс цен. Оригинальный "японец" (87139-58010) в экзисте, например, стоит 421₽ и... 4 221₽.
Это как? Я понимаю, может быть разница процентов в 10-20... Но не в 10 раз же.
Или там оригинал идёт и не очень?
Тему почитал, но так и не понял, какую из замен стоит брать, если уж оригинал за 400₽ окажется плохим вариантом.
Можете подсказать?
Именно так :)
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
В принципе, салонный фильтр, это единственный расходник, за который я не переплачиваю. Имхо лучше взять любой неоригинальный (улольный или с антибактериальной пропиткой) и менять его почаще. Китайским или Невским фильтром особого вреда машине не принесешь. А вот на масляном и воздушном на мой взгляд экономить не нужно.
Я конечно тоже не покупаю самый дорогой фильтр в салон, но при этом и остальные фильтры беру примерно одного уровня. Не жалеть денег на машину, но жалеть на себя... ну такое...   Жизнь одна, а машина это просто железо.
Оффлайн vik37
  • Авто: приус 20
  Paulus, согласен с вами. Но я зимой салонный фильтр не меняю, а в жаркую (пыльную) погоду два-три раза.
kva999
А можете подсказать, какой именно?
Посмотрел MANN, Denso - очень дорого. Те же 2000₽+.
Raf filter RSTC004TOXY стоит вменяемо (около 700₽), вроде.
Угольный, судя по описанию.
