Автор Тема: Диски  (Прочитано 100558 раз)
Диски
« Topic Start: 24 Окт. 2017, 22:22:09 »
Производитель
www.asahitec.co.jp
штучный номер
42611-47470
15 x 6 1/2J 5х100 вынос 40 сверловка 5Х100 центральное отверстие 54.1
Колпаки 42602-47180
Вес одного диска с колпаком 7 кг
По ссылке
http://www.enkei.co.jp/wheels/pdf/pl/pf01_jp.pdf
для "тюнинга рекомендуют" (возможно напутали с вылетом, шириной диска итд) - т.е. "опытные" приусоводы рекомендуют думать головой и не всегда верить написанному.
Иными словами в enkei накосячили с размерами всего.
Ниже приведены значения из pf01_jp.pdf
5-100        17x7.5        38        215/45R17
5-100        18x7.5        38        225/40R18
PS: там же и для 30/35
5-100        17x7.5        45        215/45R17
5-100        18x7.5        45        225/40R18
А вот это официальные размеры от Тойоты на Приус 50
215*45/17  17*7.0 вынос 50
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2018, 10:56:27 от Alex-71 »
Re: Диски
« Ответ #1: 25 Окт. 2017, 02:12:45 »
Если предыдущий производитель китай, то
вот эти написано japan
http://www.hubcaphaven.com/c/648/toyota_prius_wheels_rims.html
R15
http://www.hubcaphaven.com/p/23776/aly75202-toyota-prius-wheel-silver-painted-4261147440.html
R17
http://www.hubcaphaven.com/p/23252/aly75204-toyota-prius-wheel-black-painted-4261147500.html
вот только не пойму: кто ж производит сии диски. там логотип типа "уши чебурашки".
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2017, 17:28:58 от Alex-71 »
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Re: Диски
« Ответ #2: 25 Окт. 2017, 11:12:45 »
В первом посте именно те диски, что идут на конвейер.
По ссылке во втором посте думаю тоже самое, сомневаюсь что будут существовать диски одинакового дизайна от двух разных производителей.
P.s. Вообще странно что на дисках для 50ки Тойота перестала скрывать производителя ОЕМ дисков.
Re: Диски
« Ответ #3: 25 Окт. 2017, 11:32:13 »
Согласно каталогу:
поставляются диски от трёх производителей:
1 - asahitec
2 - ???
3 - ENKEI (если не склероз)
asahitec - да это для европы.
для внутренного и американского не в курсе (надо посмотреть каталог)
Re: Диски
« Ответ #4: 25 Окт. 2017, 12:34:47 »
Японский рынок - asahitec как в первом посте.
Re: Диски
« Ответ #5: 25 Окт. 2017, 16:48:17 »
Беру свои слова обратно. Каталог говорит что производителей конкретных дисков можно отличить по клейму.
Re: Диски
« Ответ #6: 25 Окт. 2017, 17:28:25 »
вот вот -  логотипы то у них разные. Первый и Третий идентифицирован, а второй нет.
ПС: на 30/35 он тоже диски делал. Может кто сфотает лого "чебурашки" и др букв которые выглядят как "AVII"
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: Диски
« Ответ #7: 30 Окт. 2017, 01:01:24 »
Наконец-то обзавёлся комплектом дисков под зимнюю резину. Большое спасибо за это Денису (slipp)
Оффлайн slipp
  • Авто: nhw20 черный швед
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: Диски
« Ответ #8: 30 Окт. 2017, 09:47:46 »
Благодарю за доверие
Re: Диски
« Ответ #9: 13 Нояб. 2017, 17:31:14 »
Диски с нового PHV. Выглядят достойно :)
Re: Диски
« Ответ #10: 13 Нояб. 2017, 17:45:08 »
Паш, это с 52 кузова?
Разболтовка 5*100?
Ты мне там давай от Сая ищи диски по норм цене. ;) :D
Это просьба))))
Re: Диски
« Ответ #11: 13 Нояб. 2017, 18:35:32 »
Очень неплохо выглядят.
Знатьё бы ещё - сколько весят и можно ли в принципе такие 17-е найти...
Или на 30-ку не подойдут?
« Последнее редактирование: 13 Нояб. 2017, 18:37:03 от CTPAHHuKЪ »
Re: Диски
« Ответ #12: 13 Нояб. 2017, 23:09:24 »
Все как у обычной 50ки. 15*6,5 5*100 ЕТ40 54,1
Оффлайн vovasan
  • Авто: Приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 96
  • -> Вас поблагодарили: 76
Re: Диски
« Ответ #13: 14 Нояб. 2017, 01:49:54 »
Паш,это прям диски,диски,или + колпак ?
Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и пятьдесят, чтобы научиться молчать.
Re: Диски
« Ответ #14: 14 Нояб. 2017, 14:29:26 »
Это свой колпак для PHV. Сам диск как на стандартной 50ке.
Номер колпаков 42602-47240
Стоят вполне вменяемо. В эмекс 5-6круб в зависимости от сроков.
« Последнее редактирование: 14 Нояб. 2017, 14:32:12 от Paulus »
