Автор Тема: Датчики давления  (Прочитано 146670 раз)
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
Re: Датчики давления
« Ответ #60: 29 Авг. 2022, 07:09:52 »
Батарейка в датчике давления меняется? Я глянул и показалось, что он неразборный.
« Ответ #61: 29 Авг. 2022, 08:40:21 »
Вообще как бы нет
 Но просторах инета можно найти садо-мазо по разборке и замене
Датчики кстати клонируют сейчас, т.е. можно получить точно такой же комплект
Поищите у себя в регионе.
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
« Ответ #62: 29 Авг. 2022, 08:41:36 »
Вообще как бы нет
Да похоже проще купить новый и все.
Оффлайн mramil
  • Авто: Prius xw50
« Ответ #63: 12 Май 2023, 00:28:24 »
У меня xw50.
Два комплекта резины. Когда одеваю второй через день вылазит ошибка.
Заходил в настройки и пытался сбросить tpms - нажимаю кнопку 0 и реакции нет. Три раза пробовал нажимать кнопку - тоже ничего не происходит.
Пробывал через китайский свисток с techstream прописывать — пишет не смогла
« Ответ #64: 12 Май 2023, 09:58:30 »
У меня xw50.
Попробуйте через блютуз адаптер и приложение Carista (там есть раздел TPMS)
« Ответ #65: 13 Май 2023, 00:06:04 »
У китайских шнурков зачастую не хватает скорости для данной операции. И чтобы прописать надо знать id датчиков
« Ответ #66: 13 Май 2023, 15:11:53 »
Сиё применимо гарантированно для 50-ки европа. Для 52/55 и др. пока не известно.
Официальный КОМПЛЕКТ ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ ШИН, 4 шт.
42607-02031-VK средняя цена примерно 18тр
Штучный номер
42607-42021
Сканером можно прописать два комплекта по 5 датчиков.
ПС: давление в запаске не контролируется, те если оно спустило "кувшин" не светится.
Правлю: давление в запаске контролируется, те если оно спустило "кувшин" светится, но так как температура в багажнике боле менее стабильна то и давление стабильно и не сразу светится.
Второй комплект родных датчиков прописывается через tis (Для прописывания требуется знание ID датчиков, которые написаны на самих датчиках). Переключение "комплектов" зима-лето делается в "ручную". В меню сброса TPMS надо нажать/отпустить три раза кнопку "ентер" за три секунды (не дольше). Отсутствие датчиков система обнаруживает минут за 20-30 (менял зиму на лето диски).
Для "сброса" "кувшина" при неизменном комплекте (к примеру зима), когда требуется считать значение давления из датчиков: надо нажать кнопку "ентер" на три секунды.
