Автор Тема: Датчики давления  (Прочитано 155604 раз)
Re: Датчики давления
« Ответ #45: 30 Апр. 2019, 11:46:18 »
Ну так китайский поинтересней будет, и гораздо дешевле. ;)
Да, по кошельку CareUd 912 и юзаю, но ведь в глубине души хочется, чтоб всё по высшему классу...
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
« Ответ #46: 30 Апр. 2019, 17:16:49 »
CтранникЪ, если интересно, вот как выглядит страничка в течстрим.
К сожалению, на панели только один индикатор, жёлтый "кувшин".
Терроризирую писателя ПО к бортовому компьютеру Multitronics чтобы допилили своё устройство, до шинного компа.
К примеру, после каждого включения машины показывать на экране давление по шинам. Но пока воз и ныне там...
« Ответ #47: 30 Апр. 2019, 18:33:01 »
Понял.
Да, даже визуально китаец пофунциональнее, пожалуй.
Пусть пока стоИт.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
« Ответ #48: 23 Апр. 2021, 09:11:45 »
Не получается прописать комплект новых датчиков через techstream. Датчики брал на Aliexpress для европейской версии PMV-C210. Перед монтажом новых дисков и резины записал все id датчиков. В techstream в разделе Tire Inflation Pressure указываю поочередно id новых датчиков для 2ed. После указания номеров новых 4х датчиков и 5 номера запаски в конце появляется ошибка
"ID registration failed due to a communication error with ECU while on initialization mode
Terminal initialization by connecting TC and CG of DLC3 for 30 second"
Контакты TC и CG (13 и 4) OBD разъема замыкал на 30 секунд. Результатов не принесло, при повторном прописывании новых датчиков ошибка та же. Все действия производил при включенном зажигании, шнурком Mini VCI J2534.
Что я не так делаю?! :-\
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2021, 09:58:12 от JumpMan-GT »
« Ответ #49: 23 Апр. 2021, 10:07:00 »
Все делаешь правильно. Проблема  кабеле. Китайскими аналогами у меня та же ошибка выводилась, а оригинальным шнурком датчики прописались сразу. Как я понимаю проблема в скорости передачи данных. Блоки TPMS с такой "чувствительностью", например на Приусе 40, стали ставить после мая 2016 года.
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
« Ответ #50: 23 Апр. 2021, 10:23:20 »
Посоветуйте пожалуйста хороший и не дорогой шнур для techstream для заказа с Ali
« Ответ #51: 23 Апр. 2021, 10:29:03 »
Тут я не советчик. Не знаю
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
« Ответ #52: 23 Апр. 2021, 12:51:11 »
Я так понимаю по датчикам гарантировано пишет только оригинал/мангуст
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
« Ответ #53: 23 Апр. 2021, 13:26:14 »
У меня только оригинал прописывает, китай не могет((
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
« Ответ #54: 23 Апр. 2021, 13:26:46 »
Не поможет
скайп kuba-ko
Оффлайн Hunt-R
  • Авто: Prius ZVW51L
« Ответ #55: 22 Сен. 2021, 00:58:03 »
Подскажите пожалуйста, на американский Приус 50 есть ли проверенный комплект датчиков с Aliexpress?
По VIN выдает номер датчика 42607-52020, забивал в поиск Али - только 1 вариант выдает за 2900 руб., Peekey называется, и все.
Вроде в описании указывается кодировка PMV-C010 315MHz, по этим данным уже много находит, ХЗ какие подойдут...
Оффлайн fulgerica
  • Авто: Prius 50 Two
« Ответ #56: 06 Янв. 2022, 23:44:27 »
Привет ! Есть вариант посмотреть давление в шинах в наших приусах(50,51,52) .Нужен Elm obd.У меня китайский ELM через wifi,скачать CarScanner ,выбрать в настройках (Camry Hybrid XV50,первый скрин,крысным выделено) и выбрать данные которые вам нужны.Ниже мои скрины с iphone.
Внимание! Если выбрать Prius 50 в настройках, программа датчики давления не увидит.
Есть задержка на 2 секунды но меня это не напрягает.
« Последнее редактирование: 06 Янв. 2022, 23:50:33 от fulgerica »
Оффлайн pilot333
« Ответ #57: 09 Фев. 2022, 09:33:06 »
интересно а open port 2.0 сможет прописать? он шустро в отличи от mini vci работает
Оффлайн Mover
    • moversoft.ru
  • Авто: Prius 50 (Канада)
  • -> Вы поблагодарили: 15
« Ответ #58: 23 Авг. 2022, 09:23:42 »
1. Через какое-нибудь мобильное приложение и OBD можно прописывать датчики?
2. Как определить в каком именно колесе давление ниже нормы?
  • -> Вас поблагодарили: 600
« Ответ #59: 27 Авг. 2022, 08:16:47 »
Может, только нужен не ELM327, а что-то посерьёзнее. Например Лаунч, но там и цена будет посерьёзнее :)
