Автор Тема: Датчики давления  (Прочитано 154132 раз)
Re: Датчики давления
« Ответ #15: 25 Окт. 2017, 16:26:34 »
Alex-71
что интересно для 30ки в разделе "система контроля давления в шинах" на европу показывает один блок управления, а на сша аж две штуки разных. Номера одного типа блоков Европа/США разные, единственное совпадает в американском разделе номер у блока KOREA SPEC.
На 50ку в каталоге вообще не нашел такого раздела, видимо запрятан где то в другой вкладке.Хмм.. а там разве место посадочное какое-то особенное? Диски под датчики и без оных абсолютно одинаковые.
1) ХЗ - меня этот вопрос не сильно беспокоит.
Ключевая фраза "не гарантирует". И куда я дену диски на которые не встанут датчики ? Продавать ? А зачем мне этот геморрр?
Я не сильно изучал вопрос "под каким углом расположен ниппель относительно оси диска" и "диаметр места под гайку (которое крепит датчик давления "ниппель")". Посему искал "родные" диски без резины и по возможности с колпаками.
  • -> Вас поблагодарили: 2001
« Ответ #16: 25 Окт. 2017, 16:45:33 »
Так я вам свои диски и не сватаю ;D
« Ответ #17: 25 Окт. 2017, 16:48:57 »
У меня к Вам никаких претензий. Спасибо за предложение - но звёзды в парад планет не сошлись...   :)
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
« Ответ #18: 25 Окт. 2017, 16:50:24 »
Я продал кучу датчиков под разные диски и не слышал проблему что датчики не смогли установить.
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
« Ответ #19: 25 Окт. 2017, 17:23:45 »
Верю. Но я исхожу из своих знаний, возможности манибек, и потребности 100% правильного результата без побочных эффектов.
К примеру я купил у вас диски и по каким либо причинам датчик не возможно правильно установить. Мои действия:
- плюнуть, купить другие диски ( 15тр в минус)
- вернуть диски вам (1тр в минус и минус % за перевод и потраченное время) и то при условии что вы вернёте деньги.
Оно мне надо вся эта возня ?
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
« Ответ #20: 30 Окт. 2017, 23:16:11 »
Сейчас ставлю датчики от дилера. При покупке он мне их и прописал сразу. Производитель - CUB ELECPARTS INC.- Worldwide Supplier in TPMS. Тайвань.
Столкнулся с проблемой установки датчиков на диск. По инструкции датчик на диске надо затягивать с усилием 4 Нм. А местные шиномонтажники ключа на такой предел не имеют.
Вопрос - насколько такое усилие следует выдерживать? Я так понимаю, что величина определяется всё же механической прочностью корпуса датчика и не имеют отношения к точности измерений.
« Последнее редактирование: 30 Окт. 2017, 23:52:14 от Bruin »
« Ответ #21: 31 Окт. 2017, 00:09:52 »
Сейчас ставлю датчики от дилера. Производитель - CUB ELECPARTS INC.- Worldwide Supplier in TPMS. Тайвань. При покупке он мне их и прописал сразу.
Нравится мне фраза "Сейчас ставлю датчики от дилера." Я ничего не имею против, но сии датчики не "родные" для тойоты (в моих понятиях) и мне странно слышать что дилер ставят не "родные" датчики. Странные дилеры. Однако в сих датчиках есть плюс: их можно (если я правильно прочитал про них) "прошить" вместо штатных датчиков (с теми же номерами) и при смене дисков не надо будет "мучаться" с переключениями комплектов дисков/датчиков.
Если сильно затянуть - то с одной стороны можно элементарно сорвать резьбу, а с другой (там где отвёрткой крутить) можно расколоть корпус. Усилие затяжки указано в инструкции 4 нм и для отвёртки 2нм.
Точность измерения гарантируется используемыми компонентами.
пс: Если не секрет почем комплект из 4 датчиков?
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2017, 00:22:02 от Alex-71 »
« Ответ #22: 31 Окт. 2017, 00:12:42 »
Философский вопрос: как посмотреть давление в колёсах (цифровом значении) не используя торки и еже с ними (то есть без подключения к "разъёму")?
Оффлайн Bruin
« Ответ #23: 31 Окт. 2017, 00:41:22 »
Цены конечно завышенные. Сознательно на это пошёл.
VS62U003   ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ С ВЕНТИЛЕМ TOYOYA/LEXUS УНИВЕР.   4 285,50 ₽ - за один
0D0099   Программирование датчика давления шин   6 265,00 ₽
Что касается "родных-неродных" датчиков думаю, что грань между оригиналом и аналогом совсем не абсолютная. Иногда разница лишь в отсутствии оригинальной этикетки.
Думаю, что дилер с удовольствием впарил бы мне родные датчики. Но возможно спроса на них нет. Поэтому и не предлагались. Кстати, датчики эти предлагаются в тойотовской брошюре на приус 50 как доп. оборудование.
А что, в Питере офф. дилеры только оригиналы предлагают? :-[
« Последнее редактирование: 31 Окт. 2017, 00:45:55 от Bruin »
« Ответ #24: 31 Окт. 2017, 00:43:59 »
А оригинал то сколько стоит?
Если в сервисном меню этого нет, то внешний монометр решает :D
« Ответ #25: 31 Окт. 2017, 00:49:50 »
1) Что то у меня вечер "удивлений". Прошить родные датчики в машину стоило в месте с мытьём машины 1500р
2) где указаны сии датчики и в какой брошюре ???
пс: мне почему-то кажется что "наоборот впарили" не популярные датчики и "срубили" монету звонкую.
Оффлайн Bruin
« Ответ #26: 31 Окт. 2017, 01:00:46 »
1. Как бы то ни было, я в Москве, а не в Питере. Зато здесь мойка бесплатная  :P
2. Пожалуй всё же не в брошюре (искать уже не хочется), а в конфигураторе на официальном сайте.
« Ответ #27: 31 Окт. 2017, 01:12:29 »
"А что, в Питере офф. дилеры только оригиналы предлагают?"
Да как то дело было так:
позвонил, спросил сколько будут стоить датчики на такую-то машину и сколь возьмут за установку - сказали что родные есть на складе и стоят стоко-то и установка стоко-то.
Я сказал - Хорошо.
Пошёл и купил в другом месте (ценник в первом сообщении).
В конфигураторе тож такого не помню (чтоб предлагали не оригинал)
« Ответ #28: 31 Окт. 2017, 01:14:57 »
в первом сообщении.
в сервисном меню в первом приближении нет.
внешний манометр на ходу не эстетично смотрится.
давление можно смотреть в TS, но он в разъём цепляется.
« Ответ #29: 31 Окт. 2017, 11:43:09 »
Если память не изменяет то у китайцев видел tmps с экранчиком, который ставится на лобовое в районе зеркала и умеет работать с оригинальными датчиками Toyota. Хотя тут вопрос отличаются ли датчики на разные модели и поколения.
