Автор Тема: Климат и его работа  (Прочитано 14967 раз)
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 9
Климат и его работа
« Topic Start: 23 Окт. 2017, 22:54:29 »
Привет всем.
Обнаружил летом, что печка дует тёплым воздухом иногда. Кондиционер не включен, температура на минимуме.
Что проще и где,глянуть, может сервопривод заедает? Были ли проблемы и болезни у вас похожие?
Ещё 2 досада, только уже на включенной печке иногда попахивает антифризом и он медленно уходит из бачка, подливаю. Печку не включаю и не подливаю. Где может сифонить? Это только мне так повезло?
« Последнее редактирование: 23 Окт. 2017, 22:56:46 от Crep »
Re: Климат и его работа
« Ответ #1: 24 Окт. 2017, 11:02:59 »
Привет всем.
А в глазок смотрел? Давление хладогента достаточное?
Где может сифонить?
В контуре отопителя вестимо. Смотреть под капотом все трубки, хомуты и соединения. Если не повезет, то придеться разбирать салон.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
« Ответ #2: 24 Окт. 2017, 12:10:20 »
Дополню.
Кондей не заправлен. Я слежу чтобы компрессор не включался. Датчик давления показывает отсутствие давления .
Нужно было разобрать, но я так и не заправил после сборки.
Протекало бы в салоне, то воняло бы постоянно, а оно изредка пахнет когда включаю печь.
Неужели компрессор кондея живёт собственной жизнью?  Разве радиатор печки не перекрывается на минимальной температуре если кондей выключен?
« Последнее редактирование: 24 Окт. 2017, 12:13:43 от Crep »
« Ответ #3: 24 Окт. 2017, 19:21:58 »
На контуре отопителя нет крана. Температура регулируется за счёт заслонок.
Определись уже что тебя интересует кондиционер или отопитель?
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
« Ответ #4: 24 Окт. 2017, 19:53:43 »
Я этого не знал. Тогда может привод заслонки глючит.
Отопитель.   Выше было утверждение что из за отсутствия фреона тёплый поток идёт когда температура на минимуме.
« Ответ #5: 24 Окт. 2017, 20:05:12 »
Может.
При отсутствии фреона температура воздушного потока будет равна температуре на улице (при отсутствии других неисправностей).
Проверяй циркуляцию антифриза по температуре патрубков (на входе и выходе). Делай самодиагностику климата.
Оффлайн Crep
  • Авто: Prius
« Ответ #6: 24 Окт. 2017, 20:25:31 »
Может.
Согласен. Тоже считал что так и должно быть. Если бы не случай с крузаком fj. На крузаке кондиционер произвольно иногда включается и выключается хотя его не кто не трогает. Подсушивает водителя может чтоб не потел.
У меня же ещё теплообменник на глушителе.
Почитаю книгу что там как делается.
« Ответ #7: 25 Окт. 2017, 07:32:24 »
Если на крузаке в центральном подлокотнике установлен Cool Box, то его надо просто выключить встроенной кнопкой PWR и кондиционер не будет "самовольничать".
