Автор Тема: Навигация изначально про европейскую/дилерскую. НЕ про руссификацию "головы".  (Прочитано 209768 раз)
Re: Навигация
« Ответ #15: 14 Окт. 2017, 23:47:17 »
Я привел к примеру США. Там на флешке, посмотрите каталог USA.
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: Навигация
« Ответ #16: 14 Окт. 2017, 23:51:19 »
"Без бутылки не разобраться".
Остаётся только съездить к дилеру и увидеть всё самому.
Правда в "Лосином острове" как-то неопределённо ответили: "Пригоняй машину, а там посмотрим"
Re: Навигация
« Ответ #17: 14 Окт. 2017, 23:52:54 »
А что вы хотите увидеть?
Обновите сами. Там все просто. Инструкция и прошивка выше.
Re: Навигация
« Ответ #18: 14 Окт. 2017, 23:58:12 »
"где ключ взять Маня?" (с)
Re: Навигация
« Ответ #19: 15 Окт. 2017, 00:20:28 »
Так 3 года бесплатно же.
Re: Навигация
« Ответ #20: 15 Окт. 2017, 00:32:43 »
Код то нужен какой?
ГУ его вам нарисует само.
Чтобы добраться до кода надо нажать следующее:
-Жмем кнопку Setup
- выбираем "Основные"
- Системная информация
Там видим код.
Вставляем флешку с прошивкой. Ждем.
Видим  информацию об новой прошивке.
Соглашаемся.
Видим код устройства и код активации.
Его на портале вводим, получаем ответ.
Вводим его в ГУ.
Далее все по инструкции. выбираем страны и все такое.
Re: Навигация
« Ответ #21: 15 Окт. 2017, 00:48:33 »
Вводим его в ГУ.
Вопрос: в каком месте на русском сайте my.toyota.eu вводить???
там чёрным по белому написано "идете к дилеру"
пс: можно конечно пойти "другим путём" типо прикинуться гражданином "греции"...
Re: Навигация
« Ответ #22: 15 Окт. 2017, 00:54:40 »
Именно.
Но я через оф сайт не обновлял.
Подождем Пашку, он делал это на РАВ4
Re: Навигация
« Ответ #23: 15 Окт. 2017, 01:38:47 »
Пока официально не обновить последнюю прошивку.
Её еще нет в базе.
Re: Навигация
« Ответ #24: 15 Окт. 2017, 02:20:53 »
Re: Навигация
« Ответ #25: 15 Окт. 2017, 02:54:17 »
я это уже сказал в
http://prius-club.su/index.php/topic,3994.msg107772.html#msg107772
Я про вообще. Хоть из Греции.
Оффлайн Bruin
Re: Навигация
« Ответ #26: 18 Окт. 2017, 22:59:19 »
Именно.
Попробовал через офф сайт. Но чтобы не выбрасывало на русский сайт, регистрировался через Тор браузер. Дальше всё равно указывал Россию. Дошёл до окна, где предлагалось скачать файл обновления. Предлагалась только версия 6.9.0. Ну ладно, у меня всё равно старее. Скорость скачивания была до безобразия медленной, часто прерывалась. Наконец справился. Однако дальше меня ждала засада. После скачивания окно никак не изменилось, никакие кнопки для ввода полученного из ГУ кода не активировались >:(.
Ниже привожу фото процесса взаимодействия с флешкой:
Re: Навигация
« Ответ #27: 19 Окт. 2017, 01:01:59 »
Раньше на сайте был раздел, где по вин и коду ГУ регистрировалась штатная навигация и там был раздел как на картинке. Справа были три маленьких кнопочки в виде "иконок": ключик, лист, ссылка на загрузку. Вот здесь судя по всему и вводился/брался ключ, который требуется вводить в ГУ при обновлении прошивки.
Нынче c европейского сайта при входе перебрасывает на русский вариант, а на русском нет сих "картинок" - посылают к дилеру.
ПС: можно конечно зарегистрироваться на европе, но я не знаю что будет если дважды зарегистрировать вин и ГУ на двух разных аккаунтах.
ПС: на европейском сайте уже выложили 6.10.0 версию. можно ехать до дилера  :D
« Последнее редактирование: 19 Окт. 2017, 03:01:20 от Alex-71 »
Оффлайн Bruin
Re: Навигация
« Ответ #28: 19 Окт. 2017, 13:36:34 »
Пытался сегодня бодаться с горячей линией. Отфутболивают к дилеру. Дилер тупо твердит, что необходимо приехать. Начал с того, что обновления оказывается платные.  >:(. Потом утверждал, что им необходимо выяснить, гарантийная машина или нет. Не верят честным людям :)
По поводу обновлений сообщают, что новое  будет в ноябре. Вероятно речь про 6.10.0
Re: Навигация
« Ответ #29: 19 Окт. 2017, 13:45:49 »
Кой нафиг ноябрь - народ во всю устанавливает самую свежую 6.10.0. Как говорится здесь и сейчас.
Трясти надо дилера, или самому качать и ставить с европы...
И "халява" три года - это официально.
