Автор Тема: Жёсткое подключение и завод ДВС при стоянке и движении Prius 30/35  (Прочитано 17041 раз)
Оффлайн banks92
Всем доброго времени суток.
В конце лета столкнулся с такой проблемой...
Двигатель начал жёстко заводиться, что отчётливо теперь чувствуется при каждом его запуске что на P, что при движении
Особенно когда едешь в пробке и он запускается поднабить батарею.
Он как будто стал заводится с более высокими оборотами и отдаёт в кузов толчком.
Приус 30/35
2013 год
Пробег 51тыс.
Свечи поменял.
Масло 0W20 Bardahl
Бензин 95.
Заезжал к разным ребятам кто занимается гибридами, все разводят руками, по сканерам всё в норме.
Оффлайн banks92
Опоры двигателя смотрели?
Да, все в порядке. Их сразу полез смотреть.
Но двигатель при вкл. D/R заметно шевелится.
Но я не помню как было при покупке.
Свечи точно не паленые?
Наконечники?
Почистить может надо дроссельный узел, коллектор, EGR?
Оффлайн banks92
Наконечники?
Свечи поменял просто ради проверки. Ничего не изменилось. Да и старые были ещё живые.
Наконечники целые, трогал щупал на трещины. Пробег 51 тыс. Да и валит он без проблем.
ЕГР весь чистил и впускной - 4 тыс.км назад (когда привёз с Японии авто, решил всё обслужить как надо)
Дроссель вылизан два раза.
Пока из основного докопаться не до чего в том то и дело((
А есть ли зависимость от погоды?
Сухо, влажно? Как дергается при этом? Меньше, больше?
Оффлайн banks92
Раньше казалось что есть. Да и было оно 50/50 по частоте.
А теперь всегда двига заводится жёстко.(да и кажется обороты повышены) Такое ощущение что момент работы АКПП и ДВС не стыкуется например и происходит небольшой удар
Обучение дросселя не помогло? Тогда пробуйте чистку дросселя, чистку ДМРВ и повторное обучение.
Оффлайн banks92
Обучали.
Дроссель чистил вместе с MAF.
Попробую ещё раз обучить. Как я понимаю лучше это делать через сканер?
