Автор Тема: Mirror Link что это? или как смотреть "кино" ?  (Прочитано 16995 раз)
Я что то не понял: как использовать миррорликн. в инструкции очень чахло про это написано.
Буржуи продают "активатор видео входа"
http://www.world-beatsonic.com/
а наши барыжат ими
https://mda-tech.ru/shop/-p67379192
Не все телефоны можно подключить.
Только старые, до 4 Андроида,
МиррорЛинк древний в ТАЧ2
такой ж..ы я не ожидал...если это правда...
К сожалению это правда.
Оффлайн ghostwraith
  • Авто: Prius 50
не пашет, и это печально
Пашет, только с определенными телефонами. ;)
Оффлайн ghostwraith
  • Авто: Prius 50
список телефонов пожалуйста, я приобрету один)
как вариант. см 4 стр. из выше указанного pdf.
пс: искать в магазинах антиквариата.
Я подключал Samsung Galaxy S3, работает. Но программы навигации (например Яндекса) стали очень "тяжелы" для этого телефона - тормозит, ставил старые версии ЯК (3.82 вроде), она более-менее сносно работает.
Настройка mirrorlink на android 7 !
Работают все приложения включая Яндекс карты. Телефон Самсунг А5 2017, Андройд 7.0. БЕЗ РУТ. Прошивка официальная.
Запускал на Ситроене, в движении работает, ничего дополнительного с ГУ не делал.
Для начала нужно удалить все приложения которые поддерживают мирорлинк КРОМЕ двух должно быть на телефоне: LGmirrordrive и RockScout (установить у кого нет). Все приложения Самсунг которые работают с мирорлинк удалил.
Суть подключения в том что сначала запускаем RockScout а потом запускаем LGmirrordrive (не забываем сначала отключить все уведомления у этого приложения) несколько раз (в моем случае 4-5 раз ) при этом экран должен как бы моргать и снова возвращаться в окно RockScout.После этого нажимаем клавишу назад но удобнее все же использовать Button Savior (кнопка последние приложения выглядит как "два квадратика") и попадаем на главный экран.
Видео подключения
____________________
Нашел здесь: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=385663&st=1620#entry65745069
Сам не проверял
« Последнее редактирование: 12 Янв. 2018, 14:33:15 от dimakoff »
Видео подключения
Сам не проверял
Увы, у Тойоты другая версия ML, на этих ГУ не поддерживается Андроид от 4.2 (или 4.3 точно не помню).
