Автор Тема: Мотор не запускается.  (Прочитано 37529 раз)
Оффлайн Андрей88
  • Авто: Toyota Prius
« Topic Start: 25 Сен. 2017, 22:39:39 »
Всем привет. Стал обладателем приуса буквально 5 дней назад. На следующий день, после приобретения мотор начал подтраивать и чем дальше тем хуже. На трассу выезжаешь газу по больше и начинает вроде ехать, а в городе вообще не возможно ездить. При малом нажатии на газ машина дёргается и такое ощущение что мотору что то не хватает для запуска. АКБ малый мёртвый. Может быть такое из за этого? 20 кузов.
Начни с проверки свечей, наконечников.
Оффлайн Андрей88
Свечи и катушки живые.
АКБ нет.
От состояния двс холодный/горячий есть отличия?
Оффлайн Андрей88
Огромное.На холодную вообще как ласточка летит, а прогреется и начинает дёргаться.
Оффлайн Андрей88
Кто нибудь подскажет?
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
провода, состояние ДВС, состояние ВВБ, масло, фильтрА (воздушный особенно), лямбда, бензин, топливный насос - гадать можно сколько угодно :)
Чека, полагаю, нет*?* Он вообще зажигается при включении зажигания?
На весь Липецк нет ни одного сканера? :)
« Последнее редактирование: 27 Сен. 2017, 23:48:52 от Fantom_etc »
ВВБ с насосом зачем приплели?
Оффлайн Fantom_etc
Могу еще подсоссы воздуха приплести :)
Надеюсь, это будет не слишком криминально при таком скудном анамнезе)
Считать ошибки и выложить сюда.
Оффлайн Андрей88
Сегодня с утра ездил по городу. на холодную было всё ОК, пока не прогрелась. Потом выехал на трассу и удивился. Сналала дёргалась, а потом перестала т полетела пташка ровненько. Сделал для себя вывод что что то охлаждается потоком воздуха и начинает норм работать. Получается свечи и катушки не причём? Сегодня купил ещё насос топливный, но он наверно не причём.Тогда вопрос: что такое может быть?
Оффлайн Андрей88
и ещё когда дёргается, иногда моргает антиюз. Чек не горит, но лампочка рабочая. При зажигании горит.
Епт, ты давление в шинах проверь! Колеса одинаковые хоть?
У тебя похоже разная скорость вращения колес, машина думает, что проскальзывает и не дает ускоряться.
На низких скоростях это незаметно.
« Последнее редактирование: 28 Сен. 2017, 14:55:39 от Pashka »
Сегодня с утра ездил по городу. на холодную было всё ОК, пока не прогрелась. Потом выехал на трассу и удивился. Сналала дёргалась, а потом перестала т полетела пташка ровненько. ....
Просто после выезда на трассу в колесах нагрелся воздух, давление увеличилось, внешний диаметр колеса (спущенного) стал чуть больше и оно (колесо) стало одинаковым с другими - вот причина.
