Автор Тема: Шведская прошивка  (Прочитано 16508 раз)
Шведская прошивка
« Topic Start: 21 Сен. 2017, 15:30:21 »
При установке сигналки прошил своего голландца шведской прошивкой, чтобы получить доступ к скандинавском свету.
Вчера зашёл в течстрим чтобы посмотреть ВВБ и внезапно наблюдаю B126A и B1273.
Мои предположения:
B126A - обходчик старлайна для автозапуска
B1273 - у меня Приус без солара, а мне прошили шведскую прошивку от машины с люком
Прошу подтвердить или опровергнуть.
« Последнее редактирование: 23 Сен. 2017, 11:17:00 от Paulus »
Re: Шведская прошивка
« Ответ #1: 22 Сен. 2017, 01:22:19 »
Всё так.
B126A - Прекращение обмена данными с ЭБУ дистанционного запуска двигателя
B1273 - Прекращение обмена данными с ЭБУ люка
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #2: 22 Сен. 2017, 08:48:45 »
Мои предположения:
Красавчик, то есть то что я тебе прочитал и рассказал ты не веришь. Надо чтобы ещё и Игорь подтвердил... :)
Дуй к Жемчугову пусть свой косяк фиксит.
« Ответ #3: 22 Сен. 2017, 09:06:42 »
Красавчик
Москвичи вообще крайне недоверчивые натуры. ;)
Хотя, это уже и далеко за МКАДОМ ощущается в полной красе.
Вопрос - а чем шведская прошивка лучше эвропэйской?
« Ответ #4: 22 Сен. 2017, 09:17:45 »
Видимо желание получить шведский свет.
Хотя это можно реализовать и иначе. ;)
« Ответ #5: 22 Сен. 2017, 09:21:56 »
Про скандинавский свет понятно из первого поста. И всё? Других отличий нет?
« Ответ #6: 22 Сен. 2017, 10:01:19 »
А Жемчугов не пофиксит, у него других шведов без люка не было :)
Мне вот эти ошибки вообще никак не мешают уже года как 3.
« Последнее редактирование: 22 Сен. 2017, 10:03:10 от tdn »
« Ответ #7: 22 Сен. 2017, 15:29:04 »
Возможно еще управление ТЭНом в печке.
tdn
Одно дело сделать для себя и знать, другое дело сделать за деньги и потом обнаружить.
Волшебnick Серег, дело не в недоверии. По первой ошибке уверенности и у тебя не было, а по солару решил заодно зафиксировать данный момент на форуме.
« Ответ #8: 22 Сен. 2017, 20:49:19 »
солар (то есть датчик света) у тебя есть
Как правильно написано выше ЛЮКа у тебя НЕТ ;)
Про первую ошибку я тебе сразу сказал что это сигналка её делает...
« Ответ #9: 22 Сен. 2017, 22:21:17 »
А мы соларом солнечную панель называли - MOON ROOF-WITH(SOLAR PANEL)
Датчик света то при чем тут?
Люк как бы бонусом. ;)
« Ответ #10: 23 Сен. 2017, 00:20:42 »
моон руфом  америкосы обзывают ШТОРКУ люка
пишут в своих объявлениях сан руф и мун руф ведь раньше были врезные люки без этих "шторок затемнения"
кстати на "солар панель" приусу вообще плевать , ни разу по ней ошибок не видел ...
« Ответ #11: 23 Сен. 2017, 00:28:52 »
MOON ROOF-WITH(SOLAR PANEL)- Так это ж с официального каталога я скопипстил название солнечной панели.
А амеры, они ж все на свой лад. Но мы ж Россея. Россея це Ойропа. ))))
Оффлайн витаха19
  • -> Вы поблагодарили: 4
« Ответ #12: 01 Нояб. 2018, 17:30:40 »
А можно глупый вопрос задать?
В какие "мозги" заливается эта прошивка? В те, что под капотом?
« Ответ #13: 01 Нояб. 2018, 17:48:12 »
Бодик (BODY ECU) в салоне, на монтажном блоке предохранителей. Под капотом мозги двс.
« Ответ #14: 12 Нояб. 2018, 15:35:02 »
Бодик этим не занимается. ТЭН-ом управляет блок климат контроля.
