Автор Тема: АКБ родной  (Прочитано 43271 раз)
Оффлайн Bruin
  • Авто: Prius ZVW-50
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: АКБ родной
« Ответ #15: 08 Нояб. 2018, 21:49:40 »
А разве другой ставили? Из первого сообщения этой темы понятно, что 345LN1-MF GSYUASA изначально на 50-ку ставили, а не только мне :). Кстати из описания этого АКБ я не увидел, что он АГМ.
Re: АКБ родной
« Ответ #16: 08 Нояб. 2018, 21:52:05 »
Блин, так я и спросил. Ибо не знал, что на 50 уже не АГМ ставили.
Думал в РФ только.
Посмотрел каталог. Увидел что везде.
Re: АКБ родной
« Ответ #17: 08 Нояб. 2018, 22:17:02 »
Интересно. Аккумулятор переставили под капот, но проблема с зарядом так и не решилась. Раньше списывали её на расположение в холодном заднем крыле.
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #18: 08 Нояб. 2018, 22:33:56 »
Перед заменой АКБ я прошёлся по каталогам и сделал вывод, что АГМ батареи делают в основном для системы старт-стоп. Для этого нужна ёмкость не менее 60АЧ. Но, как я уже писал, типоразмер в 50-ке (L1), с трудом вмещает такую ёмкость. Поэтому и ставят ширпотреб.
Кстати, задумывался, в Приусе тоже  старт-стоп?. Решил, что не совсем. Ведь здесь для запуска двигателя вероятно используется не только ток от 12 в батареи, но и 12 в через инвертор от ВВ батареи. Так ли это?
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #19: 08 Нояб. 2018, 22:41:57 »
Кстати, привожу фото площадки под АКБ. Родная АКБ встаёт вообще без зазоров.
Так что следующий типоразмер (или азиатский) не встанет.
Да и без самой площадки видно, что места мало.
Re: АКБ родной
« Ответ #20: 08 Нояб. 2018, 22:56:48 »
В предверии зимы всё же решился на замену АКБ.
Хз. Ежедневно катаюсь. Но чисто на АКБ не "стою" и не слушаю радио. Никаких проблем с АКБ.
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #21: 08 Нояб. 2018, 23:29:27 »
Ежедневно катаюсь.
Я пользуюсь авто в основном по выходным. Это для сравнения впрочем. Было бы абсурдом, если бы для авто применялась, к примеру, рекомендация по среднемесячному пробегу. Да и радио я включал в гараже, для фона, не заводить же на самом деле для этого машину. И никогда раньше особо о необходимости экономить батарею не задумывался (разве что когда автономный отопитель зимой включал не заводясь, да и то сначала на дисплее сообщение о разрядке появлялось).
Кстати, я зарядил снятую батарею. Проверил тестером. Оказалось, что все характеристики практически в норме, соответствуют заявленным. Значить всё-же 45 АЧ батарея слабовата для 50-ки >:(
Re: АКБ родной
« Ответ #22: 08 Нояб. 2018, 23:49:03 »
чего она слабовато то?
Чтобы запустить Приус хватает полумертвой штатной АКБ.
Если музыку слушать не заводя, то да.
А музыку слушают так: Включают машину, выключают все потребители ( свет, печку, кондей и прочее),жамкаем Eco,  выключаем моник.
Всё.
Но про 50 не знаю, может там чего не так?
Re: АКБ родной
« Ответ #23: 09 Нояб. 2018, 00:01:09 »
По опыту эксплуатации АКБ Furukawa и общения с гарантийным сервисом.
Обычные АКБ стартерного типа проявляют себя на гибридах плохо. Такие акб любят разряд стартером при запуске двс и дальнейший заряд, т.е. регулярную нагрузки. На гибридах этот цикл отсутствует. Не знаю как на 50, но на предыдущих кузовах в индексе не зря есть буква S - она обозначает акб со специальными пластинами, которые могут работать в режиме отсутствия классического стартерного разряда.
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #24: 09 Нояб. 2018, 00:08:10 »
Всё.
А не проще ли вместо того, чтобы машина часто не включалась для подзарядки, просто АКБ побольше установить. Одно дело, когда во время движения двигатель уже запущен и батарею в том числе заряжает, пусть и немного дольше из-за увеличения ёмкости. Как-то неправильно на стоянке движок постоянно дёргать.
И второе. На обычной стоянке, особенно зимой, батарея у меня за 5 дней что-то уж сильно разряжалась. А в отпуске две недели был летом, так сообщения о том, что двигатель заводится каждый день приходили. Не думаю, что это только сигнализация акккумулятор так подсаживала. После замены же такого подсаживания не наблюдаю (пока :))
Re: АКБ родной
« Ответ #25: 09 Нояб. 2018, 00:15:43 »
А вы попробуйте часто ли будет включаться машина в таком режиме как я написал.
Если конечно не жахать громкость на полную.
Re: АКБ родной
« Ответ #26: 09 Нояб. 2018, 01:19:58 »
Мож дело именно в сигналке ??? Криво поставлено ?
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #27: 09 Нояб. 2018, 08:20:07 »
Уже пробовал. Даже просто в этом режиме движок заводился неприлично часто.
Ставила Тойота Лосиный Остров. Вряд ли накосячили ??? Думаю, что и без сигналки в этом режиме потребление приличное.
Re: АКБ родной
« Ответ #28: 09 Нояб. 2018, 10:08:59 »
Хм. Ну не знаю, может на 50 чё то как-то все не так.
Оффлайн IlichPek
  • Авто: Toyota Prius 51
Re: АКБ родной
« Ответ #29: 23 Сен. 2019, 11:11:45 »
Товарищи, просветите, гелевый надо ставить аккум за 15 тысяч деревянных или обыкновенный подойдёт?
