Автор Тема: АКБ родной  (Прочитано 45617 раз)
АКБ родной
« Topic Start: 18 Сен. 2017, 12:16:17 »
номер на самом АКБ : 28800-37130
модель: 345LN1-MF
Фирма: GSYUASA
https://gyb.gs-yuasa.com/products/car/enj.html
207*175*190
ps: воду доливать можно.
Re: АКБ родной
« Ответ #1: 18 Сен. 2017, 12:57:48 »
На вторую клемму тоже бы крышечку какую-нибудь примыстырить, под капотом ведь не так чисто как раньше в заднем крыле :)
Re: АКБ родной
« Ответ #2: 18 Сен. 2017, 14:12:03 »
я не знаю что будет через 100ткм.
однако по передней кромке (на самом краю) капота стоит резиновый уплотнитель.
Оффлайн SergeiJNAO777
  • -> Вас поблагодарили: 23
Re: АКБ родной
« Ответ #3: 23 Дек. 2017, 19:42:36 »
модель: 345LN1-MF
Фирма: GSYUASA
Здравствуйте!
У меня на нулевом ТО клеммы покрыли синим лаком
207*175*190
Re: АКБ родной
« Ответ #4: 24 Дек. 2017, 01:25:06 »
Цитата: SergeiJNAO777
терзают меня сомнения - что это типо пломбы на акб. а не от того что "заботятся - чтоб не заржавело"
Оффлайн ghostwraith
  • Авто: Prius 50
Re: АКБ родной
« Ответ #5: 08 Янв. 2018, 19:01:16 »
не помогает, все равно закидывает пылью
Оффлайн Kurgan1974
  • [url=http://www.autometrВсем доброго, удачного дня
  • Авто: Prius 55
Re: АКБ родной
« Ответ #6: 07 Март 2018, 21:42:40 »
Здравствуйте! У меня машинка пришла с Японии, но пока шла, растамаживали, и т.д. просела АКБ. Установили кнопку ГЛОНАС, АКБ зарядили и она через сутки кончилась, ушла до 5,5V. Снял зарядил, трошки покатался, вроде держала дня три, потом полез коврики поменять, она просела опять до 5,5V.  Снял её, зарядил, второй день эксплуатации показывает заряд 12,3-12,7V. Такое ощущение, что АКБ однозначно под замену, только вот он какой-то уникальный по конструкции, такой же пока не нашёл. Хотел поинтересоваться существуют ли аналоги подобному АКБ? мож кто знает.
Приус для жены.
Re: АКБ родной
« Ответ #7: 07 Март 2018, 23:58:53 »
А в чем уникальность?
Re: АКБ родной
« Ответ #8: 08 Март 2018, 08:43:20 »
Могу ошибиться, если в новейших Приусах другой, но для предыдущих как-то так было:
Стартерный, длина - 238 мм, высота - 227 мм, ширина - 129 мм, полярность - прямая, тонкие клеммы 3 (JIS), 45-50 A/ч.
№ 28800-37130, 21171, 21181
Кроме оригинальных, можно рассмотреть более дешёвые, типа - Furukawa, Exide, Deta,и т.п.
В идеале - можно поискать тяговые с высоким содержание серебра, они намного НЕбюджетнее, но, по физике и предназначению, более подходят для гибридов.
Оффлайн Bruin
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 15
Re: АКБ родной
« Ответ #9: 08 Нояб. 2018, 19:41:01 »
В предверии зимы всё же решился на замену АКБ. Прошедшей зимой родная батарея показала себя далеко не с лучшей стороны. За неделю могла разрядиться так, что в нужный момент просто не заводила. Да и летом, при включении радио, могла так подсесть, что тоже отказывала заводить. Такого я никогда на своих предыдущих авто не наблюдал. Я и с претензией к официалу обращался, они батарею "тестировали", но вот криминала никакого так и не нашли.
Короче, заменил на АКБ TAB Polar Blue B60H, 560001 B, 12V 60Ah 560A (En). Изначально планировал BOSH (исходя из отзывов в инете) этого же типоразмера (L1 - 207x175x190). Однако на складе отсоветовали, говорят, что BOCH теперь не тот, да и гарантия на него 2 года, в отличие от TAB - 4 года.
Реально теперь вижу, что напряжение на батарее держится на более высоком уровне, чем на родной.
Re: АКБ родной
« Ответ #10: 08 Нояб. 2018, 20:49:16 »
А что на 50 теперь на AGM АКБ? Или опять на Россию  простой поставили?
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #11: 08 Нояб. 2018, 21:20:45 »
Подозреваю, что на России просто сэкономили.
Из родных на сайте пишут про YUASA YBX9000 - AGM версия для автомобилей с расширенной системой Start-Stop
- http://gs-yuasa.su/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=604&Itemid=59
YBX9012 50 520 207x175x190 EN/ DIN L1 DIN 0 Т1 B3 15,9 Кг
Думал о возможной замене на АКБ с другим типоразмером (в т.ч. и на азиатский), потому что более 50АЧ из существующего типоразмера тяжеловато вытащить.
Однако убедился, что в лоток под батарею больший размер вставить не удастся. Да и сам лоток поменять на больший не получится - места нет - проверил.
Re: АКБ родной
« Ответ #12: 08 Нояб. 2018, 21:24:51 »
Неа, везде вроде такой ставили, и на 50 и на 51 и на 55 кузова в Японии тоже.
Странно. хм.
Оффлайн Bruin
Re: АКБ родной
« Ответ #13: 08 Нояб. 2018, 21:35:04 »
Не понял, какой такой ставили? Или странно, что не АГМ?
Re: АКБ родной
« Ответ #14: 08 Нояб. 2018, 21:42:38 »
Такой же как на Российский ставили и в Японии, судя по каталогу.
Странно, что перестали ставить АГМ.
