Автор Тема: Загорелся чек  (Прочитано 23667 раз)
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Загорелся чек
« Topic Start: 11 Сен. 2017, 23:33:59 »
Всем доброго времени суток.
Проблема такова:
Ехал по небольшому бездорожью, не заметил "камушки" и наехал на них скрежет был большой и громкий. Решил сдать назад. Сдав назад выехал на ровную дорогу увидел что загорелся чек. К чему готовиться? По бездорожью не буксовал и на камушках тоже. Стоит железная защита картера.
Спасибо за ответы.
Re: Загорелся чек
« Ответ #1: 11 Сен. 2017, 23:38:45 »
Мог провод с датчика кислорода оборвать. Он как раз петелькой в самом низу. А вообще надо бы сканер подключить, считать коды неисправностей.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #2: 11 Сен. 2017, 23:41:55 »
Вот ссодроганим сердца жду свободную минуту чтобы заехать в сервис.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #3: 12 Сен. 2017, 18:54:08 »
Машина простояла 5 дней без движения и чек погас. Что произошло? Это значит что ошибка незначительная или?
Re: Загорелся чек
« Ответ #4: 12 Сен. 2017, 19:57:43 »
Гадалки в отпуске
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2017, 21:34:50 от rusmax »
Re: Загорелся чек
« Ответ #5: 12 Сен. 2017, 21:33:29 »
Или проверить при следующем посещении сервиса)
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #6: 13 Сен. 2017, 21:44:54 »
Итак сегодня в сервисе был. После подключения сканера ошибка ЕГР,  можно сказать что не связана с днищем ни чем, но после поднятия на подъёмнике  увидели такую картину.
Re: Загорелся чек
« Ответ #7: 13 Сен. 2017, 23:07:46 »
Именно по этой причине теплообменник отсутствует в дилерских 30-ках для РФ и СНГ :)
Re: Загорелся чек
« Ответ #8: 13 Сен. 2017, 23:21:13 »
Поясните для "серых" пожалуйста!
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #9: 14 Сен. 2017, 08:00:58 »
Это клапан тепло обменника, когда машина холодная отработанных газы идут через каналы для быстрого нагрева авто, а когда нагрева я то газы идут напрямую.
Re: Загорелся чек
« Ответ #10: 14 Сен. 2017, 08:54:18 »
А что с ним  (на фото).
Просто у меня дилерский и такой приблуды нет.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: Загорелся чек
« Ответ #11: 14 Сен. 2017, 10:34:30 »
судя по фото шток от кулисы получил удар. либо восстановить соединение. либо купить на разборке теплообменник в сборе занедорого и переварить два шва на трубе.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #12: 14 Сен. 2017, 10:35:56 »
Он у меня постоянно открыт, т.е. прогрев двигателя происходит дольше. Отработанные газы проходят прямо. А не в теплообменник.
Оффлайн shns1
  • Авто: prius 30
Re: Загорелся чек
« Ответ #13: 14 Сен. 2017, 10:37:27 »
Шток работает входит и выходит.☺ а вот пружина не работает.
Re: Загорелся чек
« Ответ #14: 14 Сен. 2017, 11:14:43 »
Так починить можно, какие проблемы. Да и чек не с этим связан.
