Автор Тема: Купил 20-ку, много вопросов )) Не пинайте.  (Прочитано 94913 раз)
Ну индикация (писк) точно есть и до 40 км/ч.
Перепутал с круизом.. VSC от 15 км/ч.
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Вчера на ровном месте покоцал машину. Пятился-прицеливался на парковке, и снес водительское зеракло об столб... Само зеркало уцелело, окрашенный колпак тоже цел, но наружний край корпуса разлетелся в хлам. Короче, выглядит все это теперь очень неэстетично, и надо менять корпус зеркала. Примерно понятно как все это зеркало снимается, разве что непонятно насколько сложно переставить требуху (моторчики, подогрев и провода) в новый корпус. Может сталкивался кто?
Несложно. Можно и не снимая с авто, но проще снять зеркало целиком и отнести домой для переборки.
Для съёма зеркала с авто за накладкой с вч динамиком две гайки на 10, если память не изменяет. Откручиваем. Также придется сдернуть обшивку двери, т.к. разъем проводки находится под ней.
Для разбора зеркала понадобиться крестовая силовая отвёртка и торкс т25.
Отщелкиваем нижний край зерк. элемента и стягиваем его вниз, выводя из зацепления верхние Г-образные крепежи.
Выдавливаем наружу накладку в цвет кузова, начинаем с крепежей во внутреннем верхнем углу, далее в образовавшуюся сверху щель просовываем пальцы и аккуратно помогаем.
Откручиваем три торкса, которые держат сам лопух на треугольнике.
Далее все крутится крестовой отвёрткой.
P.s. Пользуясь случаем можно поставить моторы электроскладывания зеркал (все равно одно зеркало разбирать). Моторы и корпус у меня есть, если надо пишите в ЛС.
« Последнее редактирование: 29 Дек. 2017, 11:24:47 от Paulus »
Оффлайн Crab
Товарищи, где с водительской стороны проще и с минимумом разборок взять постоянный плюс (можно слаботочный, ток  до 1А). Неохота в морозы разбирать панель.. Может к предохранителю какому-то подоткнуться?
Например так
Оффлайн Crab
Например так
Хорошая штука, даже закажу наверно себе. Только вот боюсь крышка отсека с предохранителями уже не закроется. И кстати, какой из них лучше взять под это дело? Стопы?
Я бы в цепи стоп-сигналов не стал влазить. Скачай схему. Выбери подходящий.
Оффлайн Crab
В общем залез таки вчера к бодику... ничего умнее не нашел, как повеситься на толстый синий провод, который туда подходит. Вроде норм получилось.
Оффлайн Crab
Отпишусь немного. Перезимовали нормально, даже вполне хорошо. Один раз пришлось заводиться в -36 после суточной стоянки - непередаваемые ощущения. Даже лог через HybridAssist снять успел (правда не с первых секунд). Завелся со второй попытки, с автозапуска - с первой попытки двиг так и не схватил. После второго раскручивания, трясясь и издавая стремные звуки, все же завелся. Но все равно, морозоустойчивостью автомобиля я более чем доволен. Расход зимой конечно вырос - до 8-9 литров в городе, сейчас уже опустился до 6.5, думаю с приходом конкретного тепла упадет еще ниже.
Из печального - двиг зимой оказался довольно прожорлив в плане масла. Скушал примерно 2 литра за 6000 (PetroCanada 5w30). Сейчас, по мере потепления, расход масла заметно упал, и похоже что летом доливать от замены до замены не придется. В связи с предстоящей сменой масла и свечей, возникла идея попробовать раскоксовать двиг водичкой с перекисью (или чем там еще разбавляют), как делали многие. Надежд особых конечно не питаю, но мало ли... Лишь бы хуже не стало, а то как-то за каталик опасаюсь.
Сейчас есть новая народная тема раскоксовки - димексид :)
Оффлайн Crab
Я где-то читал что больно ядреная эта штука. А от водички вроде никому еще не сплохело. Кстати, где-то видел - ты же году в 2016 уже делал такую процедуру? И как эффект?
Сложно сказать, машина на которой делал очень мало ездит и она у родственников в другом городе. Масло меняется раз в год, а не по пробегу (сейчас около 180 ткм). Жор начался после поддельного масла Toyota в сером пластике, до этого не ела вообще. Сейчас уже три замены лукойл, уходит в пределах щупа.
P.s. На своей 30ке залил димексид+ацетон в бак, посмотрим :)
« Последнее редактирование: 09 Апр. 2018, 15:27:12 от Paulus »
Варвар :D
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
Варвар :D
я раз в год заливаю 98-й в почти пустой бак, на 500 рублей, для профилактики.
Профилактики чего?
