Автор Тема: Купил 20-ку, много вопросов )) Не пинайте.  (Прочитано 86693 раз)
0 Пользователей и 18 Гостей просматривают эту тему.
Фары не с ПР случаем?
В них часто как раз лампы поворачивают чтобы убрать галку не с той стороны.
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Нет, я просто поставил лампочки как надо, и получилась нормальная галка вправо.
Сейчас сходил поменял свечи... Увиденное ещё долго будет сниться мне в кошмарных снах.
Неладное я почуял, ещё когда стал выворачивать свечу из первого цилиндра - она выкручивалась очень тяжело, я уже подумал что её не по резьбе вкрутили. Выкрутил, и выдал весь запас матерных слов, что я знал. Это реально п**ец, у меня других слов нет.  Самое обидное, что часть изолятора когда-то улетела в цилиндр... Надеюсь, двигатель смог все это  переварить.
Во втором свечном колодце хлюпает масло, вся свечная резьба в масле.
Судя по всему, в России свечи не менялись ни разу, больше я никак такое состояние объяснить не могу.
Оффлайн Crab
При внимательном изучении подкапотного, заметил какую-то крышку под инвертором,  посаженную на герметик (см. фото). По схемам внятно не нашел, могу только предположить что это крышка под которой помпа инвертора (которую уже меняли по гарантии). Я прав?
« Последнее редактирование: 25 Сен. 2017, 09:18:57 от Crab »
Оффлайн nsv
При замене помпы по гарантии, ни чего герметиком не мажут.
Оффлайн Crab
Да, я уже посмотрел... Помпа вообще в другом месте.
Оффлайн ШАМАН
  • Авто: Prius 20s,10
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 26
Как вариант может фара не оригинальная, и нету регулировки ???
фара китайская
магазин ШАМАН, дары тайги
89020116969,89235843009
parfenoviq@mail.ru
Оффлайн Crab
Возник один вопрос, пока не нашел ответа, спрошу тут.
Поставил сигу с автозапуском, и столкнулся с такой вещью: на улице уже холодно (около нуля), приезжаю допустим вечером домой, печка в ручном режиме (не авто, градусов на 19 обычно стоит) включаю рециркуляцию воздуха (шоб утром быстрее салон грелся), глушу авто. Утром завожу с брелка - прихожу - рециркуляция выключена. Это типа так и должно быть, или что-то не так? Можно ли как-то заставить климат запоминать положение заслонки?
« Последнее редактирование: 07 Нояб. 2017, 07:53:13 от Crab »
Функция автоматического управления рециркуляцией по умолчанию активна. Отключается через диагностический сканер, но при её отключении, заслонка не будет автоматически перекрывать уличный воздух во время стоянки (фильтр будет быстрее забиваться пылью).
Наиболее эффективно будет использовать режим AUTO.
Оффлайн Crab
Меня в режиме AUTO смущало что кондей якобы постоянно включен. Стоит AUTO нажать - сразу загорается "A/С ON". Хотя понимаю что в Приусе климат шибко умный, и вряд ли будет включать кондей при температурах около нуля и ниже.
Автоматическое управление A/C тоже настраивается посредством диагностического сканера. По умолчанию функция активна.
Оффлайн Crab
Сканером я тыкался ради интереса, там и поправку температуры вроде можно вводить и т.д.
Т.е. грубо говоря - чтобы оптимально по утрам салон топить, мне надо вечером перед глушением включить AUTO и выставить температуру побольше? А далее климат уже сам будет решать с улицы/из салона воздух брать, и с какой силой дуть и т.д.? Я где-то читал что и дуть начнет не сразу, а по мере прогрева двигателя.
  • -> Вас поблагодарили: 361
...чтобы оптимально по утрам салон топить, мне надо вечером перед глушением включить AUTO и выставить температуру побольше?
А ТЭН в печке есть?
Зачем побольше? Ставь сколько привык. Я например зимой +16 ставлю чтоб глох быстрей. :) Поскольку всё равно в лёгкой курточке не езжу и поездки в основном короткие.
По мере прогрева ДВС сначала поток будет постепенно нарастать, затем по мере прогрева салона спадать. Автоматика :)
Правильно. Смысл греть машину холодным антифризом? Обдув включается примерно при 40гр.С.
А/С смысл не вижу отключать. Зимой кондиционер не работает, а тёплую влажную погоду сам решит осушить воздух по датчику влажности. Летом тоже не отключаю. Чтобы не простыть регулирую температурой.
А ТЭН в печке есть?
Врядли. У него в профиле и авто то нету  ;D
Судя по сообщениям европеец. В них нет ТЭНа.
Вот именно, что в профиле пусто. ;)
Думал - вдруг по незнанию есть зимний пакет...
С ТЭНом - на максимум.
