Автор Тема: Купил 20-ку, много вопросов )) Не пинайте.  (Прочитано 94861 раз)
Оффлайн miroalexey
  • -> Вы поблагодарили: 16
Если уровень стоит то с одной стороны показаний нет, с другой стороны раскоксовка хороша и как профилактика. Но попробовать малой кровью мысль правильная, снять краску с поддона всегда успеется :)
почитал, чувак там пишет что снимать краску нужно всегда даже если в бензобак лить, так как он все равно попадает в масло
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
Полез снимать зеркало, разобрал дверь. После отключения блока с кнопками стеклоподъемников, заметил что водительский стеклоподъемник перестал работать в режиме AUTO. Т.е. если до упора тыкать, то стекло поднимается-опускается только пока кнопку держишь. Это сбросились его настройки и надо обучать?
Маленький акк отключали?
Оффлайн Crab
Нет, только кнопочную станцию отсоединял.
UPD: Вопрос снимается, действительно надо было обучить стеклоподъемник. Что характерно, лампочка AUTO на кнопке мигает если стеклоподъемник не обучен.
« Последнее редактирование: 23 Апр. 2018, 18:12:18 от Crab »
И включали зажигание?
Оффлайн Crab
Хм... Скорее всего - да
Оффлайн Crab
На очередной замене масла прощелкал момент, пока сервисмен заливал масло - в итоге он влил в двиг всю 4 литровую канистру. На щупе теперь на полсантиметра выше максимума. Заморачиваться со сливом или забить?
Забить конечно)
Оффлайн Crab
Может кто сталкивался... при замене масла заметил что засопливил датчик давления масла, хочу поменять. Есть какой-нибудь из недорогих аналогов, который 100% подходит по разъему? А то вариантов много, и разъемов судя по фото там несколько всяких, не хочется потом с проводкой возиться в случае чего.
Зачем связываться неоригиналом? Не такая уж большая цена для поставил и забыл.
Можешь поискать по разборкам сняв свой. Благо применяется на подавляющем количестве Тойот
4RUNNER  ALPHARD  ALPHARD/VELLFIRE/HV  ALTEZZA/ALTEZZA GITA  AQUA  ARISTO  AURIS  AURIS/HYBRID (UKP)  AVALON  AVENSIS  AYGO  BB  BELTA  BLADE  BREVIS  CALDINA  CAMRY  CAMRY GRACIA  CAMRY HYBRID  CAMRY/AURION/HV(ARL)  CAMRY/HYBRID (ASIA)  CAMRY/VISTA  CARINA ED  CARINA FF  CELICA  CELSIOR  CENTURY  CHASER  C-HR  COASTER  COROLLA  COROLLA 2  COROLLA AXIO/FIELDER  COROLLA RUMION  COROLLA RUNX/ALLEX  COROLLA SPACIO  COROLLA VERSO  COROLLA/ALTIS  COROLLA/AURIS  COROLLA/AXIO  COROLLA/FIELDER  COROLLA/MATRIX (NAP)  CORONA  CORONA EXIV  CORSA/TERCEL  CRESTA  CROWN  CROWN COMFORT/SED  CROWN/CROWN MAJESTA  CROWN/MAJESTA  CURREN  CYNOS  DYNA  DYNA 150/TOYOACE G15  DYNA 200/TOYOACE G25  DYNA/TOYOACE  ECHO  ESTIMA  ESTIMA EMINA/LUCIDA  ESTIMA HYBRID  ESTIMA T/L  ETIOS  ETIOS/LIVA  FJ CRUISER  FORTUNER  FUN CARGO  GAIA  GRANVIA/GRAND HIACE  HARRIER  HARRIER HV  HIACE  HIACE/REGIUSACE  HIGHLANDER  HIGHLANDER/KLUGER  HILUX  HILUX SURF  INNOVA  INNOVA/KIJANG  INNOVA/KIJANG INNOVA  IPSUM  IQ  ISIS  IST  KLUGER  LAND CRUISER  LEVIN/HYBRID  LEVIN/TRUENO  LEXUS CT200H  LEXUS ES240/350  LEXUS ES250/350/300H  LEXUS ES300  LEXUS ES300/330  LEXUS ES350  LEXUS GS F  LEXUS GS SERIES  LEXUS GS25/3xxx/450H  LEXUS GS250/350/450H  LEXUS GS2xx/350/450H  LEXUS GS30/35/43/460  LEXUS GS300/400/430  LEXUS GS300/430  LEXUS GS450H  LEXUS GS460/430/350  LEXUS GX400/460  LEXUS GX460  LEXUS GX470  LEXUS HS250H  LEXUS IS F  LEXUS IS200/300  LEXUS IS250/300  LEXUS IS250/300H  LEXUS IS250/350  LEXUS IS250/350/2xxD  LEXUS IS250C  LEXUS IS250C/300C  LEXUS IS250C/350C  LEXUS IS2xxx/3xxx  LEXUS IS300  LEXUS LS400  LEXUS LS430  LEXUS LS460/460L  LEXUS LS600H/600HL  LEXUS LS600HL  LEXUS NX200/300H  LEXUS NX200T,300H  LEXUS NX200T/300H  LEXUS RC F  LEXUS RC35/300H/200T  LEXUS RC350/300/200T  LEXUS RC350300H/200T  LEXUS RC3xxx/200T  LEXUS RX270/350/450H  LEXUS RX300  LEXUS RX300/330/350  LEXUS RX330/350(JPP)  LEXUS RX330/350(NAP)  LEXUS RX350  LEXUS RX400H  LEXUS RX450H/200T  LEXUS RX450H/350  LEXUS RX450H/350200T  LEXUS SC300/400  LEXUS SC430  LITE/TOWNACE  LITEACE  LVN/CRE/TRN/MRN  MAJESTA  MARK 2  MARK X  MATRIX  MR2  MR-S  NADIA  NOAH  NOAH,VOXY  NOAH/VOXY/ESQUIRE  OPA  ORIGIN  PASEO  PASSO  PICNIC  PICNIC/AVENSIS VERSO  PLATZ  PORTE  PREMIO/ALLION  PREVIA  PREVIA/TARAGO  PRIUS  PRIUS +/V/A(ALPHA)  PRIUS A(ALPHA)  PRIUS(PLUG-IN) LEASE  PROBOX/SUCCEED  PROGRES  PRONARD  QUALIS  QUICK DELI/URBAN SUP  QUICK DELIVERY  RACTIS  RAUM  RAV4  REGIUS/TOURING HIACE  REIZ  RUKUS  SAI  SCION  SCION TC  SCION XA  SCION XB  SCION XD  SIENNA  SIENTA  SOARER  SOARER/LEXUS SC430  SOLARA  SPACIO  SPRINTER  SPRINTER CARIB  STARLET  SUPRA  T.U.V  T100  TACOMA  TERCEL  TOWNACE/LITEACE  TOYOTA XA  TUNDRA  URBAN CRUISER  VENZA  VEROSSA  VERSO-S  VIOS  VIOS/SOLUNA VIOS  VISTA/VISTA ARDEO  VITZ  VOLTZ  WILL CYPHA  WILL VI  WILL VS  WINDOM  WISH  YARIS  YARIS/ECHO  YARIS/VIOS/LIMO  ZELAS
Оффлайн Crab
Кажись вылезла еще одна беда - захрустел ШРУС (какой еще не понял). На крайнем осмотре месяц назад пыльники были целые...
Оффлайн Crab
Пока был в отъезде, жена словила кучку ошибок.
P0A08-264 по гибридке
U0293 по ABS/VSC/TRC и Park Assist Monitor (одинаковые)
В фрейме по первой ошибке фигурирует напряжение аккума 10.29В
На работоспособности никак не сказалось - как ездил так и ездит. Треугольник и остальная гирлянда погасла после 5 циклов вкл/выкл.
Я так понимаю, кратковременно просела напруга с акб, или что-то в этом роде. Аккум свежий, осенью брал. Правда, у меня там приколхожен "термокомпенсатор" с одним включенным диодом (сегодня уже выключил). Я правильно думаю?
« Последнее редактирование: 17 Июнь 2018, 12:12:09 от Crab »
