Автор Тема: Купил 20-ку, много вопросов )) Не пинайте.  (Прочитано 100846 раз)
Оффлайн Crab
  • Авто: Приус 30 Голландец
В общем купил 20-ку, 2008 года с пробегом 240 тышш (вроде реальный).
В ходе эксплуатации вылезла куча вопросов, на какие-то нашел ответы, на какие-то еще нет. Потому и решил создать эту тему. В основном вопросы касаются ДВС.
Заметил что двиг иногда "дергается", в основном когда холодный. По ощущениям похоже на пропуски зажигания, думаю это оно и есть. Свечи сейчас пойдут под замену первым делом, но может быть есть еще какие-то причины типовые?
И еще. Во время езды на холодном работающем двигателе слышен какой-то легкий стук при нажатии газа. По звуку напоминает гремящие распредвалы на каком-нибудь Е-шном движке тойотовском. Заметил что по мере прогрева практически проходит. Что это может быть? Тоже распредвалы?
Пока это самое насущное что меня беспокоит )
  • -> Вас поблагодарили: 2001
Подергивания, если небольшие, бывают и на полностью исправном приусе. А так правильно - свечи, наконечники.
Оффлайн Crab
Добрался до головного света, т.к. он отвратный... Светит куда-то влево и как попало.
Болты "вверх-вниз"  вроде нашел,  а вот "вправо-влево" - не могу никак найти. Фотки в инете смотрел, не могу понять все равно. Приус европеец, с колесиком корректора фар.
проверить как лампочка вставлена. если "криво/боком" то и светит в неизвестном направлении.
А если не поможет вот где расположены винты регулировки. Ключ на 8 либо крестовая короткая отвёртка.
Оффлайн Crab
Хоть убей не могу найти второй болт. Либо он так заныкан под рамкой телевизора, либо его вообще нет (?!) Неужели чтобы отрегулировать надо фару снимать?
Нормальный там доступ, всё настраивается длинной крестообразной отвёрткой.
* m_65_0030.pdf (76.32 КБ - загружено 134 раз.)
Если фары с электрокорректором, то болт регулировки по вертикали находится на нем самом.
На фото выше фара без корректора.
Оффлайн Crab
Это я уже понял, по вертикали вопросов нет. Вот по горизонтали я до сих пор нащупать даже пальцами не могу, не то что увидеть.
Как вариант может фара не оригинальная, и нету регулировки ???
Оффлайн Crab
Хммм... ну моторчик корректора есть, и корректор работает (видно что вверх-вниз пятно ползает). А вообще на каких-нибудь приусах отсутствовала корректировка вправо-влево (например на японцах)? А то у меня уже сомнения, а не контрактные ли с японца стоят...
Я таких не видел, даже на дешманском SAT есть.
Болты регулировки = точки крепления, поэтому не ставить их бессмысленно.
Оффлайн Crab
Поездил недельку, собрал кое-какую статистику по расходу, т.к как и большинству - интересно, сколько твой подопечный кушает бензина...
На 250 км чисто городского пробега расход по бортовику показал 6.3... Вроде и немного, но после того как почитаешь что у многих 5-5.5, невольно задумаешься... Режим движения - по 10 км утром/вечером. Утром почти без пробок, и кое-где слегка под горку. Расход от 4.7 до 5.7...
Вечером - пробки километра по 2-3, опять же, в горку немного едешь... расход от 7.5 до 9... (вот это больше всего и печалит). Климат на 19-20, без кондея... на улице от +7 до +12... Езжу спокойно, разгоны-торможения плавные. Правда езда бывает иногда рваной из-за кучи переходов и светофоров...
Надо беспокоиться, или это норма?
« Последнее редактирование: 15 Сен. 2017, 20:12:04 от Crab »
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Скорее норма, чем какой то криминал.
У меня схожий с вами маршрут. При 30-35 за бортом было 6,3л/100км
25-30 - 5,7. С кондеем.
Для эксперимента поставте климат на 18 градусов.
Утром батарейка становится зеленой?
Оффлайн Crab
Я как-то сильно на тот экран не смотрю, но до зеленой зоны заряжается ооочень редко, видел всего может раза два... Обычно минус два деления показывает. Если брать данные из Hybrid Assistant, то максимальный заряд что я помню - SOC 63%
