Автор Тема: Пропал звуковой сигнал  (Прочитано 46844 раз)
Оффлайн Diaboloangel
Под номером 4 место под реле [S-HORN]. Если у вас как-то иначе, пожалуйста, подтвердите фото.
Security Horn - для штатной сигнализации в американцах.
Нет? У меня как раз так же. Просто увидел horn и решил что это и есть гудок
Отлично
Так у меня японец
А можно тогда в это место вкорячить реле и сделать его на гудок?
Так конечно, можно. Взять стандартное реле 90987-02027, 4 клеммы с проводами, разобрать блок предохранителей и подключить в параллель штатной схеме: * HS.pdf (67.06 КБ - загружено 72 раз.)
Гораздо проще будет спрятать реле внутри блока предохранителей. "Кассета" Integration Relay зафиксирована двумя защёлками с торцов, вытаскивается вместе с проводами вверх, под ней достаточно места для скрытного расположения доп. реле.
Вообщем посидел я, покумекал. Послушал людей и решил сделать так
Все же поставлю релюху не в блок предохранителей а рядом
Место есть
Аккуратно спрячу
Запиваю "+" от красного провода что интегральное реле приходит.
Теперь вопрос в сгоревшем транзисторе
Реально ли его поменять?
Паять умею
Вопрос специалистам
Там только транзистор может пробить или ещё что?
Оффлайн olegx5555
    • datebest.net - visit website and win smartphone!
  • Авто: golf
можно подключится прямо к шлейфу. только грамотно.
а то навернешь еще что-то.
я бы поставил исправное родное реле а потом привесил под капотом дополнительное
