Автор Тема: Пропал звуковой сигнал  (Прочитано 46845 раз)
Где оно должно быть?
  • -> Вас поблагодарили: 361
извините, не понял, где?
там где должна была быть релюха на гудок пусто
Оффлайн Diaboloangel
Здравствуйте!
Собственно дело в том, что решил поставить на приус 30 новые гудки. Более мощнее.
Все хорошо, но в один прекрасный день, двигаясь по городу они ни с того ни с сего заработали. При этом на кнопку клаксона ни каких давлений не было.
Открыв блок предохранителей я увидел на крышке обозначения с надписями horn.
Тоесть реле и предохранителе в обозначении были
Но реле по факту отсутствовало и предохранитель тоже ни какого влияния на гудки не имел.
Порывшись в интернете разузнал что гудки через интегральное реле работают.
Вопрос первый. Зачем тогда обозначения на крышке которые не соответствуют правде?
Вообщем разобрав интегральное реле я выявил вышедший из строя транзистор.
Но вот менять его смысла нет
Ведь опять пробьёт.
Хочу поставить реле как должно быть и записать гудки не через интегральное а обычное электромеханическое реле.
Вопрос второй.
Как снять блок предохранителей для реализации нормального функционирования гудков?
Где такое увидели? На 30-ке не бывает отдельного реле [HORN], всё интегрировано в общий модуль. Отдельно установлены только реле и предохранитель [S-HORN], но к звуковым сигналам на ПРуле это никакого отношения не имеет.
По теме вопроса установки более мощных сигналов - только через дополнительное силовое реле с управлением от штатного провода.
Если крышку открыть блока предохранителей то на самой крышке есть обозначения horn
Это и понятно, что надо через реле
Хочу это реле в свободную ячейку в блоке установить.
Как снять(демонтировать) блок для доступа к нижней части блока?
тогда что такое s-horn?
Мне неизвестно о существовании сервисной документации в печатном виде или бесплатном доступе.
Кстати, на английском по сети гуляет.
Объединяйтесь  :)
http://prius-club.su/index.php/topic,3917.0.html
Там молчат на мои вопросы.
В той теме вы сами показать не смогли где в блоке должно стоять то самое отсутствующее реле.
На рисунке вполне очевидно  показано как блок закреплен.
Так вопрос не в том где должна стоять?
У меня задача снять блок предохранителей чтоб новые контакты запилить
А где стоять должно нарисовано на крышке
Сфоткаю отправляю
Хотя то что нарисовано , как выше уже кто то написал, не относится к гудкам. А к чему тогда?
(Ссылка на вложение)
Реле под номером 4
Реле под номером 4
Под номером 4 место под реле [S-HORN]. Если у вас как-то иначе, пожалуйста, подтвердите фото.
« Последнее редактирование: 11 Сен. 2017, 10:47:07 от Igor_P »
Security Horn - для штатной сигнализации в американцах.
Отлично
Так у меня японец
А можно тогда в это место вкорячить реле и сделать его на гудок?
