Автор Тема: Prius ZVW35 Plug-In (PHV)  (Прочитано 138251 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 2768
Re: Prius ZVW35 Plug-In (PHV)
« Ответ #75: 22 Июнь 2018, 23:37:15 »
Проклеил задние двери. Начал делать в перерывах в рабочее время и доделывал уже после окончания рабочего дня. На две задние двери, как и на передние, ушло 7 листов 3 мм вибропласта 540 х 370 мм. Ещё осталась вибра на задние крылья, но их в этот раз уже не осилил.
« Ответ #76: 28 Июнь 2018, 16:38:59 »
Остатками доклеил задние крылья, дополнил запись на D2.
И тут ещё новость о пополнении автопарка. Не гибрид, но аппарат по-своему интересный.
Toyota Crown Плюшевый Диван
« Ответ #77: 05 Сен. 2018, 23:27:56 »
Сделал шумоизоляцию крыши. Использовал вибропласт 3 мм и поролоновую тепло-шумку толщиной 5 мм.
Обшивку потолка полностью не вытаскивал, чтобы не отсоединять жгуты проводов под панелью. Просто опустил на спинки сидений.
  • -> Вы поблагодарили: 2375
  • -> Вас поблагодарили: 1994
« Ответ #79: 13 Окт. 2018, 13:04:39 »
потому что я всё равно не использую ДХО, предпочитая в любое время суток передвигаться с включенным головным светом и ПТФ
Игорь, я вот только эту фразу не понял. Зачем?))
« Ответ #80: 13 Окт. 2018, 14:37:28 »
Паша, а что непонятного? С LED ближним + ПТФ красивее же выглядит, чем с двумя точками ДХО (и на дороге заметнее = безопаснее)! Я только ради одного внешнего вида LED ПТФ поставил, по прямому-то назначению для туманов они мне и не нужны вовсе :D
  • -> Вас поблагодарили: 361
« Ответ #81: 13 Окт. 2018, 14:43:04 »
В сумраке ещё шикарнее, кстати, должны выглядеть. Надо будет заценить при случае.
Для туманов они не айс (тоже - кстати), там надо жОлтые.
« Ответ #82: 14 Окт. 2018, 07:31:20 »
Вот почему-то многие этого не понимают. В лучшем случае пользуются туманками, в худшем ставят тусклые китайские светодиодные полоски для формального выполнения требования ПДД.
« Ответ #83: 15 Окт. 2018, 10:58:05 »
На самом деле все должно быть в меру. Почитайте про восприятие человеческого зрения, многое станет понятнее. Заметность как у новогодней елки не есть большой плюс.
А запрет на использование птф при отсутствии тумана вне зависимости от времени суток в большинстве стран ЕС имеет под собой довольно везкие основания. Поэтому могу порекомендовать всем без нужды не включать лишнюю люминисценцию.
« Ответ #84: 15 Окт. 2018, 11:07:24 »
Именно. Пользуюсь автосветом (т.е. только фары и габариты). Практично и удобно.
Прошу прощения за оффтоп.
« Ответ #85: 15 Окт. 2018, 22:06:18 »
Это маленький, но плюсик к собственной заметности на дороге в целом. Некоторые нерадивые водятлы вообще вокруг себя ничего не видят, пока дальним не моргнёшь или не посигналишь. Что уж говорить о двух маленьких огоньках штатных ДХО внизу бампера. А ближний + ПТФ хоть в зеркалах внимание привлекают. Тем более, это не идёт в разрез с действующими ПДД РФ.
« Ответ #86: 22 Окт. 2018, 21:34:17 »
Продолжаю прокачивать мультимедиа. Подключил устройство MiraCast к штатной голове.
Подробности реализации здесь: Видео на штатный монитор GEN7 (рестайл)
« Ответ #87: 22 Нояб. 2018, 01:04:47 »
Завершение виброшумоизоляции. Выкроил время, зашумил дверные карты. Это последнее, что хотел сделать, на этом закончу с проклейкой.
Отчётик: https://www.drive2.ru/l/517252327099335311/
« Ответ #88: 01 Янв. 2019, 16:10:06 »
Всех с наступившим!
В последние дни минувшего года успел немного "прокачать" свою 35-ку.
Все подробности в БЖ на D2:
- Доработка задних фонарей (+ тема Задние фонари рестайл, доработка стоп-сигналов.)
- JDM хромяшка, подарок на НГ
« Ответ #89: 16 Апр. 2019, 10:11:38 »
Произвёл апгрейд мультимедиа, установил японский MiraCast модуль Beat-Sonic MagiCast IF27.
Подробности здесь: https://www.drive2.ru/l/528334029917782765/
Переобулся в летние шины Nitto NT830 215/50R17, попутно провёл ТО тормозных механизмов.
