Автор Тема: Prius ZVW35 Plug-In (PHV)  (Прочитано 162252 раз)
Re: Prius ZVW35 Plug-In (PHV)
« Ответ #60: 16 Сен. 2017, 22:50:05 »
что за кнопка с вилкой рядом с пипками установки часов? Отображение времени оставшейся зарядки?
Настройка таймера начала и окончания зарядки - функция "супер-эконом", для зарядки по ночному тарифу электроэнергии ;D
А кнопка регулировки яркости приборки сменилась на менее приглядное, но более удобное (imho) колёсико слева от руля.
« Ответ #61: 26 Сен. 2017, 22:53:34 »
Оффлайн kadet2005
  • Авто: Prius PHV, Forester SH5
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 4
« Ответ #64: 22 Окт. 2017, 21:35:44 »
Установил оригинальную защиту двигателя 51408-02050.
Подробности здесь: https://www.drive2.ru/l/485614429765894292/
« Ответ #65: 08 Нояб. 2017, 09:36:17 »
« Ответ #66: 08 Нояб. 2017, 10:26:19 »
Ещё бы взглянуть с сумеречной стороны. ;)
Дневные что-то не очень впечатлили...
« Ответ #67: 08 Нояб. 2017, 10:32:26 »
Вот мои фото: http://prius-club.su/index.php/topic,2975.30/msg,86979.html
« Ответ #68: 08 Нояб. 2017, 11:22:07 »
Вот мои фото
Эти, разумеется, уже тщательно рассматривал, когда изучал вопрос. :)
Больше интересуют НА машину в сумерках для сравнения ФБС и ПТФ.
Ну, как бы объяснить-то? Примерно такой ракурс, только в темноте:
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2017, 11:27:28 от CTPAHHuKЪ »
« Ответ #69: 08 Нояб. 2017, 12:14:42 »
Так чего сравнивать-то в "таком" ракурсе?
По мощности LED в каждой фаре:
- LED фары ближнего света дорестайл - суммарная мощность 60W (2 модуля по 10W в линзах ближнего света, плюс 10W фонарь боковой подсветки в каждой фаре)
- LED фары ближнего света рестайл - суммарная мощность 56W (2 модуля по 14W в линзах ближнего света в каждой фаре)
- LED ПТФ - 11.8W (по 5.9W в каждой фаре)
Но решающее значение имеет не столько мощность, сколько фокусировка светового потока. Это хорошо видно на примере, где я сравнивал оптику рестайл и дорестайл 30-ок, где рестайлинговая оптика меньшей мощности показала лучший результат по яркости и заливке, в сравнении с более мощной оптикой дорестайла. Обсуждаемые LED ПТФ светят тонкой ровной полосой, за счёт чего яркость в зоне свечения поддерживается на достаточно высоком уровне. Освещённость дороги светом ПТФ будет больше зависеть от правильности регулировки светового пучка, чем от их мощности.
« Последнее редактирование: 08 Нояб. 2017, 12:58:26 от Igor_P »
« Ответ #70: 08 Нояб. 2017, 15:10:07 »
А мне еще интересно зачем ставится именно такой вопрос. В темноте ездить по городу с птф вместе ближнего? Идея хреновая и бессмысленная изначально по сути, не зависимо от того как светят птф. Надеюсь не надо объснять почему.
« Ответ #71: 08 Нояб. 2017, 15:30:18 »
Поясню.
Днём по городу с ПТФ нормально и без ближнего.
В потёмках - исключительно с ближним, как по городу, так и по трассе.
Мне просто хотелось посмотреть, как это выглядит в целом и уже определиться окончательно - стОит заморачиваться с оригиналом или оставить как есть сейчас.
Не пойму, почему это невинное желание вдруг вызвало некоторую настороженность.  ::)
Или, например, визуально сравнить вот с таким известным фото:
« Ответ #72: 25 Янв. 2018, 00:27:12 »
Поставил распорочки для увеличения жёсткости кузова. Как обычно, подробности в записи на D2:
https://www.drive2.ru/l/493419313055662694/
« Ответ #74: 20 Июнь 2018, 23:21:46 »
Сегодня начал делать шумовиброизоляцию дверей. Времени и сил пока хватило только на передние. На данном этапе проклеил только металл, пластиковые обшивки не трогал, другие шумоизоляционные материалы не использовал, но всё впереди. Штатная акустика JBL GreenEdge уже заиграла гораздо интереснее, бас из дверных вуферов стал более насыщенный, без резонансных шумов и призвуков. Ещё остался вибропласт для задних дверей и, по расчётам, должно хватить на задние крылья, так что продолжение неизбежно.
Подробности здесь: ШВИ, часть 1.
