Автор Тема: Вопросы после осмотра 30-ки  (Прочитано 13852 раз)
Оффлайн Роман1777
День добрый! Будьте добры, подскажите: не работает магнитола, кроме СД и камеры з/х, на кнопки на руле не реагирует, застыл экран на одометре, др функции борткомпьютера не работают, панель магнитолы сдвигается (открывается), кода магнитолы нет (по словам продавца). Авто хочу приобрести. Авто из Японии, 2013 г.в. Пробег 7000 миль. Кроме того нет ковриков и не работает автомат доводчика заднего левого стекла. Что это? Залило где-то шлейф? Или неудачно уменьшали пробег. Кроме того японцы русифицируются, и навигация? Спасибо!
не работает магнитола, кроме СД и камеры з/х, на кнопки на руле не реагирует, застыл экран на одометре, др функции борткомпьютера не работают, панель магнитолы сдвигается (открывается), кода магнитолы нет (по словам продавца). Авто из Японии, 2013 г.в. Пробег 7000 миль. Кроме того нет ковриков и не работает автомат доводчика заднего левого стекла.
Оффлайн Роман1777
Спасибо за картинку! Но если можете поясните пожалуйста. В праворуких авто из, Страны восходящего солнца ничего не понимаю. Продавец англик, им верить особо нельзя. Но и не жулик вроде.
Картинка наглядно демонстрирует действия адекватного покупателя при виде авто с таким "букетом". Тогда, пожалуйста, выражайтесь понятнее. По вашему описанию сплошные противоречия. Откуда в японке пробег в милях? 7000 за 4 года - сами в это верите? Зависший пробег это признак "кривой" смотки. Что такое "Продавец англик"? (Англик - единица измерения веса, 1/20 унции).
Кнопки на руле если не светятся при включении габаритов, значит не подключены или неисправны.
Штатное головное устройство не имеет никаких защитных кодов, просто должно работать при включении питания.
Автодоводка заднего стекла может не работать по разным причинам, надо проверять диагностическим сканером, попробовать погонять его в режиме Active Test. Проблема может быть в самом моторе стеклоподъёмника.
Японцы нормально русифицируются (мультиинформационный дисплей бортового компьютера), а вот с японской навигацией ничего поделать нельзя, европейская туда не встанет.
Настолько дешево отдают? ;D
Оффлайн kuba
    • kubadrive
  • Авто: Tesla S 90D
  • -> Вы поблагодарили: 289
  • -> Вас поблагодарили: 286
Вы вообще видили эту машину?
Любые машины из Европы и США!
тел. 89107119191 Роман
Viber: +7(910)7119191
WhatsApp: +7(910)7119191
Telegram: +7(910)7119191
Instagram :  kubadrive
скайп kuba-ko
e-mail: kuba-ko@mail.ru
Оффлайн Роман1777
День добрый! Да авто видел, прокатился! Заряд идёт, в движении нареканий нет. Авто с мелкими косяками по кузову. И практически идеальный в салоне и под капотом, где все наклейки на 5 языках, включая русский, как только приклеенные. Конечно могли помыть, почистить, но тогда оч профессионально. Все работает кроме ранее перечисленного, т.е. Кнопок на руле, радио( СиДи при этом работает, Камера з/х тоже), доводчика на заднем левом стекле ( в режиме доводчика стекло закрывается и срабатывает защита от попадания предметов при полном закрытии, и происходит полное открывание, в ручном режиме закрывается полностью). Цена реально хорошая при условии честного пробега.
Оффлайн Роман1777
Англики- англичане. Может поэтому и пробег в милях. Про пробег абсолютно согласен оч меленький. Вот и думаю, не могло что-то одно повлиять: кривые руки сматывавшие пробег или вода попавшая на шлейф. Или просто борт компьютер не работает из-за кнопок которые отключили при замене магнитолы, какие-то кудесники. Но чтобы определиться с приобретением (и дальнейшими проверками скрытых дефектов перед ним), впервую очередь должен понять что можно сделать с радио и навигацией, тут продавец честно все показал и дальше претензии не будут уместны.
Так с чего тогда ерунду пишите, что японка?? С толку сбиваете.
О да, выбирать машину по магнитоле... Если ещё коврики отдаст, сразу соглашайтесь!
  • -> Вас поблагодарили: 2002
И причем здесь тема про русификацию?
Роман1777, убедительная просьба постить в соответствующих тематике вопроса разделах.
Коллеги, перенесите пожалуйста в раздел выбор и покупка.
完了
