Автор Тема: покупка приуса sos  (Прочитано 55974 раз)
Оффлайн kasak77
  • диман
  • Авто: превия
покупка приуса sos
« Topic Start: 12 Июль 2012, 03:41:33 »
друзья подскажите при покупки приуса , например сел я в авто на что обратить внимание в первую очередь при старте при езде можжет есть какие секреты провверки данного авто , двс и коробки или сканер и все , может еще сам как то сможешь заметить
документы понятно , тех часть интересует !
ilya7006
  • Гость
Re: покупка приуса sos
« Ответ #1: 12 Июль 2012, 04:11:34 »
Сел в машину пристегнулся пробуеш завести,если не завелась то отстегнулся вышел из машины и ушел,если завелась то в мастерскую на визуальный осмотр мастером и сканером
« Ответ #2: 12 Июль 2012, 09:52:24 »
На мой взгляд существует несколько простых правил при первичном осмотре покупаемого автомобиля. Первичный, т.к. в любом случае после него рекомендуется съездить на СТО (желательно специализированное по гибридам) и дать осмотреть толковому диагносту.
Но прежде всего, перед осмотром постараться пробить VIN.
Начать осмотр рекомендую с кузова (т.к. основные проблемы не по кузовной части возникают после ДТП): визуально посмотреть наличие крашеных деталей, "попадание в цвет", есть ли границы перехода (особенно на кузове у дверного проема), ровные ли и одинаковые ли зазоры между деталями. Отличным фактором битости Приуса является стальной капот (оригинальный - алюминиевый), проверить очень просто - он тяжелый, оригинальный - легкий. Под капотом помимо проверки целостности агрегатов - посмотреть сварные швы, негнутость несущей конструкции, а так же наличие пенопластового усилителя под бамперами (для америкосов дополнительно лучше проверить наличие термоса под левой фарой - были случаи).
Если Вы не сильны технике, лучше довериться профессионалу, но пред тем как везти авто на СТО(чтобы не тратить зря время) что-то можно проверить и самостоятельно. При включении автомобиля должны загораться и спустя несколько секунд гаснуть лампочки (индикаторы) на приборной панели, в их числе должен быть Check engine. Как правило, после продолжительной стоянки двигатель должен запуститься через несколько секунд после включения (не всегда), и после прогрева заглохнуть (когда - зависит от нескольких факторов: заряда ВВБ, температуры за бортом, включенности климата, др. потребителей энергии и т.д.). Желательно проверить наличие подушек безопасности (постараться отличить муляж).
Проверить работу основных и дополнительных систем (свет, омыватель, кондиционер, печка, магнитола и т.д.)
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 10:03:25 от Pashka »
« Ответ #3: 12 Июль 2012, 10:11:18 »
И еще один нюанс - стекла, маркировка на них должна быть одинаковая, если на одном из них отличается, то оно было меняное (причины могут быть разные).
Оффлайн kasak77
  • диман
  • Авто: превия
« Ответ #4: 13 Июль 2012, 00:40:17 »
подскажите а что такое термос
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
« Ответ #5: 13 Июль 2012, 00:44:26 »
термос стоит только на Америке. При выключении машины в него закачивается горячий антифриз. при запуске антифриз из термоса подается на головку блока для ускорения прогрева и снижения токсичности. Ты решил брать америкоса?
+7(906)7382436
« Ответ #6: 13 Июль 2012, 00:44:47 »
термос бывает только на американцах . Цитирую:
В  термосе набирается охлаждающая жидкость и сохраняется там горячей в течении 5-6 часов, что позволяет заводить авто без проблем в любые морозы. К тому же когда вы только его заводите, печка сразу дует горячим воздухом.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #7: 13 Июль 2012, 00:49:59 »
Аня на практике то дует таким холодом,что всего сводит,я имею в виду зимой утром
Оффлайн kasak77
  • диман
  • Авто: превия
« Ответ #8: 13 Июль 2012, 00:57:29 »
понято не хочется европейца ,а по чем отличается швед от немца
 и какое брать голландия или немец их больше всего, то что шведы норм знаю но они дороже и их меньше а вот голландия пруд пруди !
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #9: 13 Июль 2012, 01:03:41 »
Комплектацией. Зайди на prius20.ru там все подробно расписано http://prius20.ru/statii-o-priuse/otlichiya-priusov-iz-ameriki-i-evropy
http://prius20.ru/statii-o-priuse/prius-komplektacii
+7(906)7382436
ilya7006
  • Гость
« Ответ #10: 13 Июль 2012, 01:17:49 »
Саша на приус 20,уж както опустили ниже плинтуса американский,не так он страшен еак там описывают
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #11: 13 Июль 2012, 01:40:19 »
Наверное не так... но в нем есть многое, что мне тоже не нравится
И на самом деле найти в России целого америкоса трудно, сплошные литовские франкенштейны
« Последнее редактирование: 13 Июль 2012, 01:42:13 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
Оффлайн АВТОКАЙФ
  • Авто: Jaguar i pace
  • -> Вы поблагодарили: 336
  • -> Вас поблагодарили: 379
« Ответ #12: 13 Июль 2012, 21:20:27 »
  Аня, это ты процитировала шутника. Исключительно заботой об экологическом запуске на просторах Калифорнии служит конструкция сего девайса.
АВТОКАЙФ
www.cars.autokaif.ru
Оффлайн АВТОКАЙФ
« Ответ #13: 13 Июль 2012, 21:22:44 »
   Страшен не американский Приус, а Приус, собранный в литовской песочнице.
АВТОКАЙФ
Оффлайн nikals
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #14: 13 Июль 2012, 21:32:22 »
Я в апреле стал счастливым обладателем шведа 08 г.в., серебро (хотел золото) ЕХЕ. Перед этим курил форумы по приусам, появилась финансовая возможность и я не задумываясь заказал шведа Игорю Смирнову. Самое интересное что торги были, ну не угадаете - (8 марта).
Шведом доволен, впрочем как Игорем, сделал всё как просил. Без проблем и замарочек.
Хочеш иметь автомобиль и ездить не нём - купи Приус и не парь мозги!
