Автор Тема: После замены масла в коробке появился гул  (Прочитано 25039 раз)
Оффлайн iKOCTEP
  • Авто: Toyota Prius NWH20 (2008) ЛР
Всем доброго времени суток.
Сегодня поменял масло в коробке. Залили Toyota ATF WS. Вошло около 3.7 литра.
Цвет отработки темно-бурый, ближе к коричневому. Слегка пахнет гарью.
До замены никаких нареканий на трансмиссию не было.
После замены проехал примерно километров 5-10 по городу, два раза останавливался с выключением машины на 10-15 минут.
Затем была стоянка около часа-двух. И далее самое интересное. Жена поехала по делам и по телефону сказала, что с машиной что-то не то.
Итак.
Появился сильный гул при разгоне с места. Методом перебора вариантов выяснил, что гул исходит при работе ДВС. Даже стоя на месте в режиме "Р". На электротяге все работает штатно.
Гул сопровождается сильным падением мощности - машина очень туго едет. С набором скорости звук становится тише, машина идет легче. После продолжительной езды звук почти пропадает, падение мощности ощущается гораздо меньше.
Сам звук похож на гул с оттенками похожими на хруст (?). Достаточно странный звук.
Собственно вопросы:
1. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным? Что с машиной и в чем причина?
2. Виноват рукожопый мастер или это из-за самого факта замены масла?
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
у меня наоборот пропал гул после замены масла.
Может мастер много залил масла?
Явно связано с прогревом, т.е. после полного прогрева начал гудеть.
А еще мне в голову пришло, возможно бред.
Может быть шлак от старого масла попадал в зазоры и те немного увеличились, а новое масло вымыло шлак и эти зазоры дали о себе знать.
Хм.  точно бред какой-то. :)
Масло точно WS? Как выглядела упаковка?
Оффлайн iKOCTEP
Металлическая банка 4л серебристого цвета. Написано точно Toyota ATF WS.
Точно такая же, как на фото.
Оффлайн nsv
Мастер надежный? Пробки на коробке не мог перепутать?
Оффлайн iKOCTEP
Мастер хз, но раньше на этой СТО менял масло на Филдере.
Сегодня съездил к знакомому на СТО. Он правда не по гибридам, но хоть оборудование есть.
Сняли защиту - пробки сухие, видно естественные потеки от заливки масла, в остальном все сухо.
Компьютерная диагностика показала две ошибки - ошибка иммобилайзера в блоке гибридной установки и ошибка низкого напряжения питания (low voltage) в блоке управления трансмиссии. Ошибки стерли, чтобы посмотреть, появятся ли снова.
Послушали стетоскопом шумы в агрегатах - в моторе звуки мотора, в коробке лишних звуков тоже не замечено. В агрегате между коробкой и мотором (это ведь мотор-генератор?) слышно свист. Посадил его за руль и поехали кататься - вроде проблем не замечено. Странно. Ошибки снова не вылезли.
Как назло во время осмотра мотор вел себя нормально.
Стоило мне доехать до дома (ок 5км) как все симптомы вылезли наружу снова. Гул, отсутствие тяги.
Бред какой-то.
Говорит "езди, пока не сломается"  ;D
Можно было заодно уровень глянуть.
Для замены масла не нужно быть гибридным мастером. Чего к знакомому не поехал сразу?
Оффлайн iKOCTEP
У них масла такого нет в наличии и к нему ехать надо специально на край города.
А тут мы с женой ездили по делам и рядом как раз СТО по замене масла (ну и других тех жидкостей).
Решили заодно и поменять, пока жена по делам ходила.
А так да. Там делов на 5 минут, процедура как на механике.
Оффлайн iKOCTEP
Все больше склоняюсь к мысли, что мастер тут совсем не причем.
Проблема либо от самой замены (по принципу "работает - не трогай"), либо вообще никак не связана с заменой и просто совпадение.
Заехал в местный "Автомат-сервис". Посмотрели, послушали, подключили сканер. Говорит проблема исключительно в моторе.
Оффлайн iKOCTEP
Проблема решилась весьма неожиданно.
Где-то наехал на камушек и погнулся кронштейн крепления защиты днища, защита поднялась и прижала подушку двигателя.
Из-за вибрации стал срабатывать датчик детонации и он выкручивал угол зажигания, из-за чего пропала мощность.
Поправили кронштейн и проблема ушла )
На будущее, вдруг кто столкнется...
  • -> Вас поблагодарили: 361
Камушек... ;) Неизвестно когда, где и неслышно так наехался. Масло...
Притом почти полтора месяца назад:
Сняли защиту
и не заметили, что кронштейн не в порядке?
« Последнее редактирование: 29 Сен. 2017, 21:24:57 от CTPAHHuKЪ »
Оффлайн iKOCTEP
Ага, не заметили. Не туда смотрели.
Ну хорошо хоть  коробку не поменяли и ДВС откапиталить не успели :)
Оффлайн Мишаня88
  • Авто: prius 20
  • -> Вы поблагодарили: 9
;D ;D ;D ;D
