Автор Тема: Проблема ВВБ приус 30  (Прочитано 33415 раз)
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
« Topic Start: 09 Авг. 2017, 17:47:34 »
Всем привет , случилось беда ВВБ села не хотит заводить мотор , приус 30 ,2010 года , что можно сделать как подзарядить , форумы перерыл так и ни нашел инфы нужной.
Сделал замеры показывает на всех банках примерно 6,9-6,8 , 7 вольт , на самой батареи примерно 180 .
« Последнее редактирование: 09 Авг. 2017, 17:58:56 от Andreu »
Re: Проблема ВВБ приус 30
« Ответ #1: 09 Авг. 2017, 21:05:12 »
На щитке лишь надпись "Проверьте гибридную систему". На основании чего решили, что не запускается именно из-за севшей ВВБ? Какаие коды неисправностей зарегистрированы в системе?
Если причина блокировки запуска действительно в разряженной ВВБ, то можете попробовать на минуту отключить питание 12V АКБ, это сбросит данные об уровне заряда элементов и позволит сделать попытку запуска.
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
« Ответ #2: 10 Авг. 2017, 03:20:44 »
Ок попробую , хотя сбрасывали аккум  , начинает заводить загараеться реди , и все потом глохнет .
Но судя по замерам батареи она действительно требует подзарядки .
В соседней ветки подсказали про диодный мост и лампочку .
« Ответ #3: 10 Авг. 2017, 07:17:05 »
Так если мотор крутит и зажигает Ready, значит проблема явно не в ВВБ, иначе мозг бы просто блокировал запуск. В первую очередь следует начать со считывания диагностических кодов неисправностей, пока не пострадали другие элементы гибридной системы.
P.S.
Вообще мне кажется, что зря так с ходу в ВВБ полезли, похоже, не с того конца чинить машину начали :)
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
« Ответ #4: 10 Авг. 2017, 08:01:53 »
Собрал диодный мост , с лампочкой , зарядить ввб , и Машина завелась
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
« Ответ #5: 10 Авг. 2017, 08:03:48 »
Да кламмы почистил .
« Ответ #6: 10 Авг. 2017, 21:35:39 »
Чудеса :)
Хорошо, если проблема была именно в этом, но обычно а/м с разряженной в хлам ВВБ ведёт себя несколько иначе. По описанию странно, что гибридка крутила бензиновый мотор, но не запускала его. Обычно, разряженная батарея может лишь попытаться его провернуть, после чего выпадает ошибка о неисправности батареи.
  • -> Вас поблагодарили: 361
« Ответ #7: 11 Авг. 2017, 06:42:29 »
Чудеса :)
Чудеса предсказуемы...
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
« Ответ #8: 24 Авг. 2017, 14:03:11 »
Сейчас ,что то новенькое глушиш машину выскакивает ошибка , может кто подскажет что она хочет ?
По сканеру ошибок нет , проверял на заведенной машине .
« Последнее редактирование: 24 Авг. 2017, 14:07:31 от Andreu »
« Ответ #9: 24 Авг. 2017, 14:06:10 »
Есть тут человеки, изучающие яповский... Может и подскажет.
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
Да ,с японским языком проблема   :(
Говорит, что батарейка в ключе разрядилась, надо поменять.
Вау. Как всё просто. ;)
Оффлайн Andreu
  • Авто: PRIUS 3P
Спасибо !!!!!!!
Спасибо !!!!!!!
Лучше так:
