Автор Тема: Омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 160770 раз)
Оффлайн SergeyMer
3-Черный провод в любом месте-будет мыть в двух крайних режимах колесика, постоянная махалка пропадет, прерывистая останется.
Мне лично этот вариант больше всего нравится, потому как остаётся возможность махнуть дворником включив прерывистый режим и как раз уходят взмахи при омыве камеры, когда они не нужны.
Не работающий постоянный режим не проблема. Никогда им не пользовался))
Ну и заводиться всё будет в дверь багажника с питанием от фонаря заднего хода как писал Igor_P.
В общем-то половина дела уже сделано - проложены трубки для омывайки, установлены электромагнитные клапаны. Теперь и последняя проблема с маханием дворника решена. Остаётся только смонтировать электрическую часть.
Если погода позволит, то в выходные найду чёрный провод у реле и подключу всё)
Всем большое спасибо за столь живое и полезное обсуждение :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Ну это только при переключении на ЗХ не будет работать (дополнительное реле при вкл ЗХ рвет черный провод). А при движении вперед все будет штатно работать.
А так согласен. При движении задним ходом бывает необходимость махнуть дворником. Не всегда же задом только паркуешься. Иногда нужно проехать метров 50-100 задом. Особенно в условиях тесных дворов, да и мало ли где.
Надо только одно 5-и контактное реле. Единственное на лампы ЗХ не знаю что штатно идет-плюс или минус. Надо смотреть или вызванивать. И если катушка клапана мощная, то придется еще реле добавить в его цепь. Потому что в такой схеме ток катушки пойдет через подрулевой, и клапан будет переключаться только в момент нажатия брызгалки
« Последнее редактирование: 13 Окт. 2017, 14:31:43 от Паша121 »
С реле идёт + (красным проводом), масса (-) сидит постоянно.
У япов наоборот, в обычном режиме клапан открыт на омыватель стекла, при включении задней скорости (сигнал с провода на лампу ЗХ) клапан переключается на омыватель камеры и каким-то образом блокируется работа мотора дворника.
Думал тоже о таком варианте, но без монтажа не обойтись. Про лампу ЗХ не подумал. :)
Оффлайн SergeyMer
Выкладываю небольшой отчёт об установке омывателя на камеру заднего вида с электромагнитными клапанами.
Принцип работы: при включении заднего хода срабатывают 2 клапана и реле. Один клапан перекрывает подачу омывайки на заднее стекло, второй - открывает подачу жидкости на камеру. Реле отключает срабатывание заднего дворника при включении омывайки и блокирует его работу в постоянном режиме. Прерывистый режим продолжает работать.
При выключении заднего хода всё работает в штатном режиме.
Материалы:
1. Кабель для питания клапанов и реле. Я брал двухжильный 2х0.5мм. Метров 10 должно хватить с запасом. + стяжки для крепления кабеля
2. Разъёмы для соединения проводов у меня были такие - 30325-0 (часть брал в автомагазине, (те, что покрупнее) часть в строительном (те, что помельче))
3. Изолента и термоусадочные трубки
4. Трубки для омывайки. Надо около 1,5 метров. Брал в магазине для жигулей. Они немного тоньше, чем наши,
 но это никак не сказывается на установке. 30329-1 30331-2
5. Тройник для омывайки. В моём случае брал в комплекте с трубкой.
6. Клапан, чтобы вода не утекала обратно в бачок TOYOTA 85321-26020 (возможно не нужен, потому что его роль должны выполнять электромагнитные клапаны, но я решил подстраховаться)
7. Форсунка омывателя с одним соплом. Вроде как от ВАЗ 2101 (но не уверен) 30327-3
Где-то в теме предлагали ставить высокую форсунку от Нивы или типа того (не помню точно сейчас). Рядом с камерой такая не пойдёт, сопло получается заметно ниже, чем камера 30333-4
8. Лента для вклейки стёкол ABRO WS-904R (она же бутиловый шнур) 30335-5
9. Электромагнитное пятиконтактное реле на 12 вольт (брал в автомагазине для жигулей)
10. Электромагнитные клапаны. Один - нормально открытый (устанавливается у штатоной форсунки), второй - нормально закрытый (устанавливается у камеры ЗХ). В идеале должен ставиться один переключающий (3 way valve) клапан, но мне не удалось найти такой клапан подходящего размера.
Нормально открытый заказывал такой - https://ru.aliexpress.com/item/Normally-open-Air-Water-Valve-DC12V-120mA-Solenoid-valve-Mini-electric-valve-Discouraged-valve-N-O/32759299091.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fU82fj
Аналогичных нормально-закрытых не осталось, поэтому брал такой - https://ru.aliexpress.com/item/EBOWAN-DC-12V-Solenoid-valve-Mini-Micro-electric-Water-Gas-valve-Discouraged-Normally-closed/32305952944.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fU82fj
Вот размеры этих клапанов - 30337-6
Вот такие брать не надо (слишком маленькие) - https://ru.aliexpress.com/item/Mini-Micro-Solenoid-valve-DC-12V-Air-Gas-Release-exhaust-discouraged-2-Position-3-Way-Normally/32771027728.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fU82fj
https://ru.aliexpress.com/item/Electric-12V-Mini-Micro-Solenoid-valve-Air-Gas-Release-exhaust-discouraged-2-Position-3-Way/32782067059.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.fU82fj
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2017, 02:20:35 от SergeyMer »
Оффлайн SergeyMer
Установка:
1. Снимаем обшивку двери багажника и отделку самого багажника с левой стороны. Снимаем ручку на потолке у заднего пассажира за водителем и 3 клипсы крепления обшивки потолка у багажника. Снимаем декоративную накладку багажника (которая снаружи у камеры)
Подробно на этом пункте останавливаться не буду. Вроде везде это всё подробно описано.
2. Делаем отверстие в накладке двери для установки форсунки рядом с камерой и снимаем одну клипсу крепления накладки, чтобы через это отверстие провести трубку.
3. Прокладываем кабель от лампы заднего хода под потолок (после снятой ручки у пассажира и клипс он легко отгибается) и заводим в дверь багажника рядом с трубкой омывайки (вот примерно как он здесь болтается достаточно) 30339-0
4. Прокладываем кабель от конца первого по правой стороне двери багажника к клапану и реле (рядом с форсункой у камеры) 30341-1
На фото видны 2 кабеля: один - питание для реле и клапана, второй - разрыв цепи дворника (по двери тянуть не нужно, ниже опишу почему)
5. Чуть нагреваем и отсоединяем трубку с омывайкой от переходника в двери багажника рядом со штатной форсункой. Прямо в этом месте вместо штатного переходника ставим тройник. Один выход тройника соединяем со входом нормально-открытого клапана (Выход клапана со штатной форсункой. Для удобства я вытаскивал форсунку и соединял вне двери), второй - тянем по левой стороне двери к будущей форсунке у камеры. На фото тройник уже спрятан за спрятан за клапаном. Клапан установлен на своё место. Трубку, клапан и тройник крепил с помощью бутилового шнура.
30339-2 30343-3
6. Устанавливаем форсунку с кусочком трубки в накладку двери, ставим накладку на место.
7. Крепим наше реле рядом с реле дворника (не забываем перед этим посмотреть какие контакты за что отвечают).
7. Соединяем трубку от тройника (в моём случае через тойотовский клапан (обведено синим на рисунке 1)) со входом нормально-закрытого клапана (клапан расположен внутри двери, обведено синим на рисунке 1), трубку от форсунки - с выходом клапана.
8. Делаем разрыв чёрного провода у реле дворника (обведено красным, справа на рисунке 1) и сажаем его на наше реле (обведено красным, слева на рисунке 1) - таким образом, что при подаче питания на наше реле провод размыкался, а в нормальном состоянии был замкнут.
9. Коммутируем питание с проложенного в п.4 кабеля на реле и клапан
30345-4 30349-5
*Я разрывал черный провод реле дворника рядом со штатным омывателем, т.к. планировал изначально ставить реле где-то в том районе. Но места под большое автомобильное реле там нет, а ставить маленькое реле и подпаивать контакты к нему я не захотел. 30347-6
При разрыве штатного провода на него ставил с одной стороны клемму "мама", с другой "папа". Таким образом в дальнейшем без труда можно будет их соединить и вернуть работу оборудования в полностью штатный режим.
10. Возвращаемся к клапану у штатной форсунки и коммутируем входящее питание (с кабеля протянутого в п.3) на клапан и кабель идущий ко второму клапану и реле.
11. Подключаем кабель (п.3) к лампе заднего хода (у меня это был красный провод (+) и чёрно-белый (-) на разъёме у фонаря)
12. Проверяем работоспособность, и собираем обшивку. Наслаждаемся результатом :)
** Я брал (-) с заднего фонаря, хотя его также можно взять непосредственно в двери багажника, но это уже кому как удобно)
*** В дополнении к омывателю решил сделать доп. подсветку багажника. Для этого кинул провод от штатной лампы подсветки в дверь. В обшивке сделал 4 отверстия и закрепил туда 4 кусочка светодиодной ленты. 30351-7
Оффлайн SergeyMer
Бонусом подсветка багажника:
Материалы: 20 см светодиодной ленты 4.8Вт/м, немного кабеля, выключатель, кабель-канал - 16х25мм, кусочки прозрачного пластика, скотч.
1. Прокладываем провод от штатной лампы подсветки багажника в дверь багажника и дальше по правой стороне двери в районе номерного знака (лучше оставить запас провода, потому как с коротким проводом потом будет сложно соединять контакты). Прокладывать удобно совместно с проводами питания клапанов (см. пункты 3-4 предыдущего сообщения) 30353-0
2. Ставим клеммы для соединения со светодиодами.
3. Делаем в обшивке отверстия для светодиодов (примерно 15х50мм), выпиливаем отверстие под выключатель, сверлим внутри в перемычках отверстия под кабель 30355-1
*Ниже чем у меня делать не стоит - там обшивка прилегает ближе к двери и может не хватить места
4. Закрываем отверстия прозрачным пластиком (я брал пластик с коробочек от оперативной памяти), крепим на скотч. 30357-2
5. Вырезаем кусочки кабель-канала длиной по 55мм.
6. Спаиваем вместе кусочки светодиодной ленты. (-) лучше оставить подлиннее, (+) паяем к выключателю, провод от выключателя оставляем одинаковой длины с (-).
7. Крепим ленту к кабель-каналу, кабель-канал на скотч к обшивке. 30359-3 30361-4
8. Делаем клеммы для соединения с проводкой в авто.
9. Устанавливаем обшивку и наслаждаемся нормальной подсветкой :)
К сожалению не могу сделать фото, которое хоть как-то передаст уровень подсветки. Скажем освещает средне - достаточно хорошо, чтобы можно было всё разглядеть, но и не так ярко, чтобы слепить в полной ночной темноте.
« Последнее редактирование: 25 Окт. 2017, 04:01:54 от SergeyMer »
Сергей, спасибо за подробный отчет, все детально и подробно! :)
Эффективность и скорость очистки камеры уже удалось оценить в реальных условиях?
Оффлайн SergeyMer
Да, оценить удалось. Смывается грязь за секунду. Оставшаяся влага не мешает, всё прекрасно становится видно.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А такая невысокая форсунка, т.е. не нивовская, поставленная сбоку, нормально смывает? Собираюсь установить, есть ещё вариант установить в отверстие для номера. Какие мнения?
