Автор Тема: Омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 160903 раз)
Фотоотчета процесса нет, но могу объяснить "на пальцах"  8)
Нам понадобятся:
1. Подходящая форсунка. Я использовал от заднего стекла НИВЫ такую:
19618-0
2. Трубка омывателя и тройник такие как на картинке:
19620-1
3. Желательно обратный клапан, как обсуждался в теме ранее:
19622-2
4. Руки из нужного места  ;)
Далее вкратце по действиям:
1. Открываем багажник;
2. Снимаем 4 облицовочные панели. Все они держатся на пистонах, так что должны отщёлкиваться. Главное не переборщить с усилием - нужно чувствовать...
Какие панели снимать и в какой очередности - ниже
19634-3
3. В этой области находим вывод трубки омывателя заднего стекла из кузова в дверь багажника.
19626-4
Там же есть пластиковый соединитель магистрали трубки с кузова к трубке форсунки.
19628-5
Его меняем на приобретенный нами тройник и подсоединяем к свободному концу купленную нами трубку.
4. Прокладываем трубку по двери вдоль левого её края под облицовкой, которую мы сняли, до нижней части двери. После этого 3 пластиковые панели вокруг стекла можно ставить на место.  При установке средней боковой панели рекомендуется вынуть белые пистоны из металлической части двери и надеть их на панель облицовки прежде чем прищелкивать панель к кузову, иначе вы рискуете продавить их внутрь задней двери, откуда достать их будет очень проблематично. У меня эти три пистона так до сих пор внутри двери и брякают - пришлось докупить новые и забить на старые.  ;D
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2015, 15:09:36 от dimakoff »
5. Отсоединяем разъем кнопки открывания багажника с внутренней части двери багажника
6. Головкой "на 10" изнутри откручиваем 4 гайки крепления пластиковой накладки крышки багажника и аккуратно отщелкиваем её - она также дополнительно крепится на пистонах.
19630-0
7. Примеряем форсунку к накладке. Её можно разместить с любой стороны от камеры (слева/справа), как захотите. У меня, например, она размещена скраю панели, то есть слева от камеры, но я видел варианты и справа. Имейте ввиду что форсунка должна отступать от заднего края (сгиба) панели как минимум сантиметра на полтора, иначе из-за геометрии панели внутренняя часть форсунки будет упираться в стенку панели изнутри.
8. Сверлим отверстие соответствующего диаметра и фиксируем в нем форсунку.
9. Продеваем трубку сквозь какое-либо подходящее отверстие в двери багажника наружу. Я использовал отверстие от одного из пистонов, коими крепится накладка к задней двери - конструкция итак достаточно крепкая с учетом четырех болтов-гаек.
10. Устанавливаем накладку на место, расправив все провода и трубку как следует чтобы ничего не было зажато. Прикручиваем четырьмя гайками головкой "на 10". Соединяем клеммы кнопки открытия багажника.
11. Перед тем как установить обратно нижнюю облицовочную панель не забываем врезать заготовленный обратный клапан в трубку как можно ближе к форсунке. После прищелкиваем панель.
В результате имеем что-то типа того, как сфотографировал наш одноклубник tdn:
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2015, 14:20:11 от dimakoff »
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Вот эт я понимаю - инструкция!!!!
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Оффлайн kkostya
Спасибо
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Нам понадобятся:
(Ссылка на вложение)
Так оно и было ,я только чуть чуть поправлю .
4. Прокладываем трубку по двери вдоль левого её края под облицовкой, которую мы сняли, до нижней части двери. После этого 3 пластиковые панели вокруг стекла можно ставить на место.  При установке вредней боковой панели рекомендуется вынуть белые пистоны из металлической части двери и надеть их на панель облицовки прежде чем прищелкивать панель к кузову, иначе вы рискуете продавить их внутрь задней двери, откуда достать их будет очень проблематично. У меня эти три пистона так до сих пор внутри двери и брякают - пришлось докупить новые и забить на старые.  ;D
Спасибо
Для спасибо есть специальная кнопочка ;)
Вопрос: напора жидкости хватает, чтобы после помывки разглядеть то, что творится сзади? На низких температурах, вероятно, жидкость вообще до камеры не достанет, ну да оно и не к чему...
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
5 или 6 дней прошло ,больше не выхожу из машины ,когда проверял струю ,то била у меня на метров 9 ,форсунку покупал маленькую от Ваза вроде ,как на фото только с пластиковой резьбой .
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2015, 15:06:58 от мороз 777 »
Да, реально помогает смыть основную грязь так чтобы можно было нормально "разглядеть то, что творится сзади"!
Надо сделать, значит. :) Побороть лень и сделать ;)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Чесно поначалу колхозить не хотелось ,особенно сверлить. Но все же решил попробовать и не капли не желею .
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2015, 15:34:50 от мороз 777 »
Оффлайн kkostya
Я пишу с приложения tapatalk -тут нет такой по моему. Но учту. Впредь никто не дождется от меня этого слова!!!
С тапатапкой лучше подпись отключить, чтобы айфон не светить ;)
Оффлайн kkostya
А что украсть могут? :)
Убрал
На своей 30-ке вот так омыватель сделал.
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 20
Вот бы мне под руку попался врезной топливозаборник от предпускового подогревателя Webasto :D :D :D
