Автор Тема: Омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 160921 раз)
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
У Тойоты есть (и у меня теперь тоже, но пока не установил) http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/index.html
Видео:
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/washing/index.html
Инструкция: http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/dl/pdf/61200005.pdf
Пароль на файл: bcwtoriyou
А алгоритм работы какой? Чего то я так и не понял.
При использовании:
1. Дворник машет?
2. Форсунка на заднее стекло льет?
3. При движении вперед и очистке заднего стекла камера тоже умывается?
При использовании:
1. Дворник машет?
Три раза нет.
Срабатывает при включении заднего хода+поворот рычажка заднего дворника
При использовании:
1. Дворник машет?
Если заметили, то для обмыва заднего стекла на рычажке имеется 2 положения (крайнее верхнее и крайнее нижнее), так вот денсовский омыватель использует одно из них (какое точно не помню), при включенном заднем ходе.
Паш, сделай фото как выглядит форсунка, а то я не пойму как она крепится.
Омывайка идет из трех отверстий снизу и одного отверстия выше (на изгибе).
Как крепится см. стр. № 27 инструкции: http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/dl/pdf/61200005.pdf
Пароль bcwtoriyou
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Три раза нет.
Эх, все уже придумали... :)
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
что то я не понял , каой ценник на девайс?
Космический
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
За 8 рублей посадить китайца в багажник, пущай камеру на парковке вытирает :)
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Подскажите ,а чтобы снять окуратно планку с крышки багажника: надо все фишки отстегнуть и 2 гайки крайние открутить и дергать на себя  ? Обратный клапан там нужен или толку от него нету ?
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
Установил омыватель ,норм.теперь хоть выходить по несколько раз не надо ,удобно . Снимается планка не сложно 4 гайки на 10 длинной головкой и как всегда изловчиться с пистонами ,сначало отщелкнуть, потом вытянуть планку . Обратно когда собираем не забываем  резиночку на планку поправить .
Обратный клапан - нужная тема. У меня вот нет, а хочется...
Удалось ли поставить? От чего?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Хоть от аквариума)) Раньше на другом авто ездил-на форуме частая тема была. Тойотовский клапан (вечером посмотрю) или от аквариума
