Автор Тема: Омыватель камеры заднего вида  (Прочитано 160900 раз)
Оффлайн pilot
  • Авто: Prius Alpha ZVW41
1.5 это с метрах?
Оффлайн losinkastyling
  • Авто: Prius w30, hs250h
  • -> Вы поблагодарили: 4
  • -> Вас поблагодарили: 20
1.5 это с метрах?
С 2х метров осталось 40см примерно ;D
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Воообщем не один эксперимент был поставлен на тему омывания задней камеры, скажу так, если форсунка бьёт четко в центр линзы самой камеры, то смывает абсолютно всё и всегда, проверено в любых погодных условиях 8)
Друзья, ставиться в течении 15-20минут, нужен тройник, 1.5 шланга и сама форсунка...
Ставьте смело, лишним не будет :-X
http://instagram.com/p/wBRb24wZbJ/
з.ы. Как увидел у крузака, сразу же себе сделал ;D
А какую форсунку то поставили, марка машины ?
И засохшую грязь тоже смывает ?
Оффлайн pilot
А есть фото прокладки шланга?
Форсунку купил ту которая понравилась на ветрине, не знаю от чего она, смывает хорошо, мне очень нравиться...
З.ы. У шланга нет прокладки, он сам как прокладка)))
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Есть мысль поставить электроклапан с питанием от заднего хода, или еще от чегото дабы на камеру лишний раз не лило. Клапан на 12 вольт например от ГБО, нормально закрытый.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
еще бы "клапан", чтобы задний дворник не махал лишний раз)
Оффлайн Володя ZVW30
  • Авто: Prius 30, Camry V40
А расскажи как поставил за 15-20 минут,очень интересно ;)
И я так понял,что ты сам себе делал,то тогда тем более тебе не сложно будет рассказать нам :o
А получается у тебя всегда включается задний омыватель с поводком ?
« Последнее редактирование: 21 Дек. 2014, 22:53:51 от Володя ZVW30 »
Мало пригоден, IMHO если ты их видел в живую конечно.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ну я не просто видел, а ставил, и от нескольких систем. Вот бензиновый от старой белорусской системы и небольшой и по диаметру близко.
Поставить реле на разрыв питания мотора заднего дворника, при включении заднего хода.
Лучше уж 2 клапана, НЗ и НО один отрубает омыватель, другой подает на камеру.
« Последнее редактирование: 22 Дек. 2014, 11:17:04 от Оleg »
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
Поставить реле на разрыв питания мотора заднего дворника, при включении заднего хода.Лучше уж 2 клапана, НЗ и НО один отрубает омыватель, другой подает на камеру.
1. Собрать набор для установки.
2. Проверить в работе.
3. Запатентовать!
4. Продать Тойоте :)
3. Запатентовать!
У Тойоты есть (и у меня теперь тоже, но пока не установил) http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/index.html
Видео:
http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/washing/index.html
Инструкция: http://www.denso.co.jp/ja/products/aftermarket/accessories/bcw/dl/pdf/61200005.pdf
Пароль на файл: bcwtoriyou
Оффлайн pilot
с таким напором воды наша грязь не смоется, а на видео снег его любой напор воды может растопить
А я вот для себя считаю, что не нужон он мне, этот омыватель.
