Автор Тема: Звуковой сигнал при открытии и закрытии Машины.  (Прочитано 10263 раз)
Оффлайн Frindal
  • Авто: Toyota Prius Gen3
Есть ли возможность активировать звуковой сигнал при открытии и закрытии со штатного брелка?
Вот на пример на этом видео видно что машина пищит всякий раз когда её открывают и закрывают.
Можно, вот весь перечень того, что можно изменить (на англ. языке), некотрые феукции доступны только для Приусов американского рынка:
Blink turn signals when locking/unlocking with remote
YES / NO
Beep when locking/unlocking with remote
YES / NO
Volume of beep when locking/unlocking with remote
OFF / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / MAX
Warn (beep) when door can't be locked because it's still open
YES / NO
Panic function on remote (Только Америка)
ENABLED / DISABLED
Re-lock doors automatically if you unlock, but don't open a door
YES / NO
Re-lock doors automatically if you unlock, but don't open a door within…
30 SECONDS / 60 SECONDS / 120 SECONDS
Unlock doors via remote
DRIVER'S DOOR ON 1ST PRESS, ALL ON 2ND / ALL DOORS ON 1ST PRESS
Unlock doors via physical key
Unlock doors via smart key (door handle button)
Max number of consecutive lock/unlock cycles via touch sensor
UNLIMITED / 2 TIMES
Auto-lock doors when moving  (Только Америка)
ON / OFF
Lock doors when shifting into gear  (Только Америка)
ON / OFF
Unlock doors when shifting into park (P)  (Только Америка)
ON / OFF
Unlock all doors when driver's door is opened
ON / OFF
After locking with smart key, don't allow re-opening within…
0.5 SECONDS / 1.5 SECONDS / 2.5 SECONDS / 5 SECONDS
Smart key location to start car
FRONT SEATS / ANYWHERE IN VEHICLE
Open trunk via smart access button
DISABLED / DOUBLE CLICK / LONG PRESS
Instruments / Display / Dings:
Reverse-gear beep
BEEP ONCE / KEEP BEEPING WHILE IN REVERSE
Key-in-ignition ding sound
SLOW / MEDIUM / FAST
Seat belt warning ding (driver)
ENABLED / DISABLED
Seat belt warning ding (front passenger)
ENABLED / DISABLED
Remote low battery warning
ON / OFF
Lights:
Daytime running lights  (Только Америка для дорестайла)
ON / OFF
Coming-home lights duration  (Только Америка)
OFF / 30 SECONDS / 60 SECONDS / 90 SECONDS
Dim interior lights after…
7 SECONDS / 15 SECONDS / 30 SECONDS
Turn on interior lights when you shut off engine
YES / NO
Turn on interior lights when you unlock doors
YES / NO
Turn on interior lights when smart key in range
YES / NO
Interior footlight (bright when doors open, dim when driving)
YES / NO
Turn on interior door-handle & center console lights dimly (flood lights) when ignition is on and shifter is not in park (P)
YES / NO
Interior light control
ENABLED / DISABLED
Heater & A/C:
A/C ECO mode
ENABLED / DISABLED
A/C compressor noise reduction
ENABLED / DISABLED
Auto-increase blower speed when front defroster is on
YES / NO
Auto-turn on A/C when AUTO button pressed (if needed)
YES / NO
Deactivate front defroster when AUTO button pressed
YES / NO
ON / OFF
Не только Америка ;)
