Автор Тема: Свечи  (Прочитано 80105 раз)
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
Re: Свечи
« Ответ #15: 03 Сен. 2017, 12:45:21 »
Вот и я о том же! Потемнение керамики на свече, принимается, как корональный пробой. Однако, ни как не влияет на работу ДВС. Так может это не корональный пробой?
А то люди выкрутив свечи, увидев потевший ободок, меняют в вполне рабочую свечу на новую.
Re: Свечи
« Ответ #16: 03 Сен. 2017, 13:30:31 »
Не путайте теплое с мягким, пробой и коронный разряд это как раз разные вещи. Первое плохо, второе нет.
Если ободок желтый это ок, если темно-коричневый то также присутствует попадание масла.
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #17: 03 Сен. 2017, 15:18:55 »
В моем случаи ободок коричневый, свечи исправные.
Re: Свечи
« Ответ #18: 03 Сен. 2017, 15:33:08 »
В чём косяк Тойоты если на конкретно твоих свечах есть коричневый ободок?
Меняй свечи, наконечники, устраняй негерметичность прокладки клапанной крышки и не будет у тебя ободков коричневых.
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #19: 03 Сен. 2017, 18:31:17 »
Против Тойоты вообще ни чего не имею.
Я не согласен с утверждением, что коричневый ободок на керамике это следствие коронального разряда.
Про утечку масла!
Если бы оно присутствовало, в моем случаи, то не только ободок на керамики был темный, но и внешняя металлическая часть свечи была бы темная.
« Последнее редактирование: 03 Сен. 2017, 18:42:49 от Sergej T »
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #20: 03 Сен. 2017, 18:47:21 »
Re: Свечи
« Ответ #21: 03 Сен. 2017, 20:09:21 »
Ок. Твоя версия?
Предупреждаю. Прорыв газов неверная.
Re: Свечи
« Ответ #22: 04 Сен. 2017, 11:52:59 »
Тогда призываю быть более последовательным.
Так почему, конкретно Тойота, данный косяк не устраняет? Нет отзывной компании.
Берут сомнения, не ужели в Тойоте о данном косяке не знают и до сих пор не устранили.
Re: Свечи
« Ответ #23: 20 Сен. 2017, 22:29:53 »
товарищи, как думаете, 80 т.км. в РФ это повод к замене свечей и наконечников? (никаких других предпосылок нет)
Re: Свечи
« Ответ #24: 20 Сен. 2017, 22:38:44 »
Можно поменять превентивно. Старые в запас, на всякий.
Re: Свечи
« Ответ #25: 20 Сен. 2017, 23:15:07 »
думаете к 100 ткм катушки убью? и в любом случае на нашем топливе 100 ткм это перебор
Re: Свечи
« Ответ #26: 21 Сен. 2017, 02:10:18 »
"Наше" топливо тоже везде разное.
Я думаю надо скорее смотреть по финансам и свободному времени.
100 ткм иридий выкатает и на посредственном бензине.
P.s.  Тем более что 100ткм это общая рекомендация Тойоты для иридия на всех авто, у приуса это достаточно лайтово по моточасам и нагрузке на свечи относительно обычных бензинок.
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #27: 08 Окт. 2017, 22:05:26 »
На днях общался по Zello рация с владельцем 20-ки из Белоруссии, он заменил свечи SK16R11 на IK16TT. Результатом остался доволен. Расход с 5,8-6,2 упал до 4,9-5,2.
Казалось бы, просто поменял свечи!
Re: Свечи
« Ответ #28: 08 Окт. 2017, 22:20:06 »
20% экономии топлива благодаря свечам! А если заменит масло и пропылесосит коврики, то ещё и мощность примерно на 15 кВт добавится, при том же расходе (без ковриков только на 10).
ЗЫ
Ох уж эти сказочники.
Оффлайн Sergej T
Re: Свечи
« Ответ #29: 08 Окт. 2017, 22:41:34 »
Хотите пообщаться с этим человеком?
Или останетесь при своем мнении? Чуть не сказал, "в своем мире"!  ;)
