Автор Тема: Toyota Prius 30 не заводится.  (Прочитано 31603 раз)
Оффлайн Alexandro
« Topic Start: 12 Июль 2017, 17:45:47 »
Суть проблемы: не включается приборная панель.(предзапусковой запуск) - соответственно не заводится.
Подробности: Завел машину как обычно, увидел что половина панельной приборы не горит (там где о батареи, машинка, настройки и т.д), заглушил и попытался заново завести (думал может прогрузится). И все ноль реакции (горит на панели значок открытые двери). Но горела лампочка на системе стар-стоп-зеленым (при нажатие на тормоз). После очередных нажатий и лампочка потухла. Попробовал - прикурить(ноль реакции). Попробовал другой аккумулятор от обычной машины.(ноль реакции). Сейчас купил родной его аккамулятор - заменил. (ноль реакции) соответственно на данный момент новый аккум, система старт-стоп не горит. Зажигание(кнопку) именно ключом подношу включаю. (тормоз выжимаю). фары, фонарь в салоне, все работает.
Может кто сталкивался?
Инвертор менял. (да и как бы сама проблема - не запускается приборка)
Предохранитель смотрели?
ECU-B под капотом и GAUGE в салоне
« Последнее редактирование: 12 Июль 2017, 18:08:51 от Pashka »
Оффлайн Alexandro
Предохранители под капотом посмотрел все живые, ECU-B B3 на 10 ампер (живой).
А вот где находится GAUGE? да и вообще в салоне предохранители?(левый руль)
ECU-B там несколько.
Второй блок предохранителей (в котором Gauge) находится под рулем - ложите голову на коврик и смотрите вверх.
Оффлайн Alexandro
Все предохранители целы, что под капотом, что под рулем(белая коробочка). GAUGE предохранитель на 10ампер. Все доставал смотрел...
Оффлайн Alexandro
блин че, к официалам везти? ток поступает от 12V аккумулятора, а вот кнопка (стар-стоп) никак не реагирует, ни морганием(разным цветом) просто никак... Я ужа кнопку посмотрел не сгорела ли..
хоть что нибудь подскажите...
ЦЗ работает как обычно?
Предохранители прозванивали или визуально смотрели? Бывает что визуально целый, а по факту уже нет
Оффлайн vector03
  • Авто: Toyota Prius ZVW30 USA
  • -> Вы поблагодарили: 36
Подозреваю, "шнурок" и techstream - сильно помогут, Power Management Control ECU - всегда на связи...
Оффлайн Alexandro
ЦЗ работает. А вот именно кнопка (старт-стоп) не горит не работает. И на сигнализацию не ставится.(ни с одного штатного ключа). На ключах горят индикаторы красным когда нажимаешь.(значит батарейки не сели). Сегодня прозвонил все возможные предохранители. Целы.
Сказали, что я скорее всего main предохранитель спалил... чтобы его посмотреть нужно разобрать коробку с предохранителями. Нету случайно темы, или хоть маленькой инструкции, как разобрать?
Оффлайн Alexandro
я так понимаю это сканирование? специальное?
Потому что попытался обычным (сервисным) сканером. Он тупо не видит машину. (потому что зажигание не включено).
Оффлайн vector03
В выключенном состоянии некоторые блоки остаются на связи с диагностической программой (тормоза, управление питанием ... всё не помню)...
Да, имелся ввиду кабель типа mini-vci и фирменная диагностическая программа...
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
  • -> Вас поблагодарили: 141
то есть батарею сами два раза разбирали, элементы меняли.... чекой нащёлкивали...
инвертер тоже зачемто заменили (вроде старый ещё не погорел)
свой маленький акум наконецто высадили ( и система словила ошибочки)
потом прикуривали от другой машины (ну если не переполюсовали хорошо но искрили как могли и машина ловила ошибки по изменению вольтажа)
теперь она встала "в оборону" и не хочет до стирания всех ошибок разрешать включение.
И теперь самая тупая мысль "отвезу ка я к официалам пусть меня нагнут на бабки и ничего не починят"
Ладно теперь по делу:
1) сняли клему с мелкого акума
2) сняли чеку
3) держим тормоз минуту
4) одели чеку и  дощёлкнули на тридцатке вправо и проверили что контакты маленькие зашли в незагнутый ранее замыкатель.
5) одели клему на маленький акум
6) поднесли ключ к кнопке (слота куда вставить на 30 ке нет), ногу на тормоз.
7) нажимаем пауер. +3 секунды и ещё раз нажимаем пауэр. смотрим на меню потоков. 15 секунд если бензиновый мотор завёлся и стрелки потоков пошли на заряд батареи. то больше ничего не ломаем.
Если чтото пошло не так снимаем клему и чеку и идём контролькой прозванивать предохранители
вынимать их не надо (на них есть точки прозвонки) это только в очередной раз нарушает контакт и машина если бы была подключена к питанию ловила бы новые ошибки.
Удачно всё оживить и наконец то перестать даже думать про официалов у них обученных на ремонт гибридов людей два человека на всю Москву, которым предписано ничего не чинить ( в нашем понимании этого слова) а только менять блоками ( а вдруг заведётся) причём по официальным ценам.... так что никто элементы в батарее вам там не поменяет и плату DC конвертера в инвертере тоже не заменит всё только в сборе и только за 200 000 рублей.
Оффлайн Andr
2) сняли чеку
Удачно всё оживить и наконец ....
Ну вот как можно быть таким дебилом???
Вешал камеру заднюю и отключил аккум и чеку.
Сегодня собрался тащить в сервис.
А ведь я видел контакты на чеке! Но почему-то подумал что много их, неподключенных фишек! И даже читал вчера Ваш пост. И даже включал - выключал! И всё делал по инструкции.
Только чеку не сдвинул вправо!
Стыдно и обидно, что я на такой фигне споткнулся!!!
Большое Вам, человечье спасибо!!!
Не вы первый :)
О проблеме даже в тойоте в курсе. Поэтому если поначалу чека на батареях была просто голая, то потом на ней появилась надпись UNLOCK, которую видно в несдвинутом состоянии.
