Автор Тема: Самостоятельная переделка японской навигации на русскую  (Прочитано 30038 раз)
Оффлайн Senator
  • Авто: Prius 11, 20, 30
  • -> Вас поблагодарили: 16
Переделать можно японские блоки навигации 5-й генерации. Такие блоки шли на японских 20-х приусах с 2006 по 2012 годы. И в харриерах 2006 - 2009 годов.
Для этого потребуется:
1. Переходник IDE 44 - SATA. Покупаем на ALIEXPRESS. Вот ссылочка: https://ru.aliexpress.com/item/New-1-5Gb-s-44-Pin-SATA-2-5-Female-to-IDE-2-5-Male-HDD/32591698130.html?spm=2114.30010708.3.112.yzBMtS&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201602_3_10017_10010_10011_10018_10019_10036_10035_10034_301_507_10032_10020_10001_10002_2030016_10005_10006_10021_10003_10022_10004_401_10009_10007_10008,searchweb201603_6&btsid=c99c0eae-64ae-4c26-bf62-3bafffbbb48e
2. Кабель для соединения переходника с приводом. https://ru.aliexpress.com/item/SATA-5V-Cable-Serial-ATA-22Pin-7-15-Male-to-Slimline-SATA-13Pin-7-6-Female/1000003191070.html?spm=2114.13010608.0.0.iS9gFk&detailNewVersion=&categoryId=70806
3. DVD-привод от ноутбука. с SATA разъёмом. Можно бэушный. Такие постоянно продаются на AVITO по 100-300 рублей. Снимают с неисправных ноутбуков.
Соединяем это всё как на фото вот здесь: https://vk.com/album14150220_233994216.
Вставляем загрузочный диск, образ которого можно скачать здесь: https://drive.google.com/open?id=0Bw1JGPrO7tfLTUgxTGd4N3dUSzg
Регистрируем программу по вот этой инструкции: https://drive.google.com/file/d/0Bw1JGPrO7tfLbFVWQVV0Vzg0Z2s/view
Вставляем диск с картами. Работают карты подходящие для европеского блока навигации.
Как оригинальные тойотовские, так и самодельные и самозаписанные и даже шифрованные.
Программа расшифровки встроена в русифицированный загрузчик. Записывать карты можно на любом приводе и на любую DVD-болванку.
И наслаждаемся навигацией: https://vk.com/album14150220_169926392
https://vk.com/album14150220_245631263
« Последнее редактирование: 12 Июль 2017, 17:41:03 от Senator »
Оффлайн Senator
Теперь подробности.
Прежде чем собирать всё это как на фото, нужно поменять прошивку в блоке навигации.
Делается это программно. Ничего паять не надо. Программа, которую мы запишем на жесткий диск, который стоял в блоке навигации, сама перепрошьёт флэш память навигации.
Для этого потребуется снять жесткий диск и подключить его к IDE-разъёму стационарного компьютера. Например при помощи такого переходника: https://ru.aliexpress.com/item/UN2F-IDE-3-5-to-2-5-Laptop-Hard-Disk-Drive-Adapter-Convertor-Card-Power-Cable/1228611488.html
На жестком диске установлен пароль. Его нужно снять. Я например снимаю программой Виктория. Мастер пароль у этого жесткого диска 32 пробела. Просто тупо 32 пробела. 32 - это максимальная длина пароля.
Прочитать про снятие пароля можно здесь: http://prius-club.su/index.php/topic,1569.0.html
На этой транице надо открыть Спойлер: ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ОБНОВЛЕНИЮ. В нем описано как снимать пароль.
Здесь для снятия используется программа HDAT2. Отличие только в том что у японского жесткого диска мастер-пароль 32 пробела. Кстати тот пароль, который указан в описании по ссылке - тоже подходит как User-пароль.
   После снятия пароля загрузить компьютер, запустить программу WinHex. Далее в WinHex-е меню Tools - Open Disk - Physical Media - и далее выбираем наш жесткий диск TOSIBA MK3029GAC (27,9 GB)
(в более новых блоках навигации могут стоять диски с объёмом 40 GB)
Далее копируем в самое начало диска с первого байты содержимое файлика, который можно скачать здесь: https://drive.google.com/file/d/0Bw1JGPrO7tfLazhrOGJicjk4bkE/view?pref=2&pli=1
Для этого открываем файлик в WinHex. Далее меню Edit - Copy All - Normally
Далее переключаемся на окошечко открытого нами содержимого жесткого диска. Ставим курсор на самый первый байт диска (значение этого байта 33). Далее меню Edit - Clipboard Data - Write.
И нажимаем значок дискетки (Save), или меню File -Save.
Т.к. наш файлик также начинается на байт 33 то и наш диск также после перезаписи долен начинаться на 33.
Далее вставляем наш диск в еще не переделанный привод, собираем, вставляем в машину и включаем на 1 минуту. Ничего с виду не происходит. И навигация не работает. Выключаем.
Отключаем жесткий диск, отсоединив шлейф, как на фото https://vk.com/photo14150220_420739535
Включаем с отсоединенный шлейфом и нажав правые кнопки навигации на дисплее видим на экране надпись как на этом фото: https://vk.com/photo14150220_420739448
Это говорит нам о том, что блок навигации перепрошился.
Далее подключаем DVD привод через переходники как описывалось выше, ставим диск и далее по инструкции...
Оффлайн Senator
А Эстиму AHR20 так можно?
У Эстимы так не получится. У неё другой блок навигации. Они, эти блоки, еще бывают 2-х разных видов. Один вид более ранний я смотрел. Теоретически его можно русифицировать и карты запустить, но это требует больших трудозатрат. А т.к. таких машин мало, то это нерентабельно.
Оффлайн jZOne
А если блок навигации не AISIN, а DENSO, но тоже с HDD.. Подойдет ли эта методика в этом случае?
Оффлайн Senator
Нет. Конкретно эта не подойдет. У денсо существенные отличия.
А как идея замены винта на DVD - это надо смотреть архитекруру железа. И искать аналогичное с DVD для европы или америки.
« Последнее редактирование: 27 Июль 2017, 15:26:13 от Senator »
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А где посмотреть какой блок навигации, AISIN или DENSO?
Снять пластиковую накладку с блока под сиденьем, посмотреть что написано на наклейке. Ваш Кэп :)
В сервисном меню.
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
На приус20 блок Denso встречается только у американцев ДОрестайлинг
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А остальные экраны монитора на русском будут? Или только навигация?
Оффлайн Senator
Только навигация.
Чтобы остальные экраны русифицировать, нужно перепрошивать дисплей.
Если надо, могу перепрошить. Недорого.
Оффлайн Senator
