Автор Тема: Крены и валкость 30-ки  (Прочитано 19307 раз)
Оффлайн PRIUS1984
  • Авто: ZVW 30 (Бельгия) 2010г.
« Topic Start: 10 Июль 2017, 09:56:30 »
Поставил 18"е колеса с 45м профилем. Обратная связь от руля улучшилась, и подвеска (штатная) вроде бы не мягкая, но не хватает собранности в поворотах. Может я придираюсь, конечно, но мне кажется что машина сильно кренится в поворотах.
Более жесткие пружины ставить не хочется...
Может амморты спортивные? Или стабилизаторы усиленные?
Re: Крены и валкость 30-ки
« Ответ #1: 10 Июль 2017, 12:26:53 »
Шины 215/45? Про сам приус напишите подробнее (регион, год, пробег)
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #2: 12 Июль 2017, 10:04:41 »
Да, 215/45. Давление 2,5 очка качаю. Дело точно не в резине.
2010 год, Европеец (Бельгия). Пробег 160 т.км.
Передние стойки и пружины родные. Сзади стоят новые пружины Monroe (черные, обычные), с проставками 2,5 см, т.к. эти пружины даже новые оказались сильно низкими. В общем, сейчас авто не низко и не высоко стоит над колесами. Я бы сказал - чуть ниже чем приусы в комплектации "для плохих дорог".
Что-то мне подсказывает, что надо ставить более жесткие амморты (типа KYB NEW SR) и усиленные стабилизаторы с линками.
« Ответ #3: 12 Июль 2017, 11:17:21 »
Из "заводских" комплектов в Японии есть два варианта - от приуса G's и TRD. Оба дают занижение порядка 2 см и улучшение рулежки.
http://prius-club.su/index.php/topic,2026.msg67561.html#msg67561
Также в Японии много вариантов по тюнинговым винтовым комплектам и заниженным пружинам, в т.ч. с прогрессивными характеристиками.
Есть доп.стабилизатор задний от TRD, но продается только в США, поэтому выйдет не бюджетно. Подробности http://prius-club.su/index.php/topic,1681.0.html
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #4: 12 Июль 2017, 12:30:11 »
Эх, найти бы их в продаже...
« Ответ #5: 12 Июль 2017, 12:54:50 »
TRD найти достаточно сложно, от G's комплект подвески если купить в Японии, выйдет примерно в 30тыс.руб во Владивостоке. Цена не маленькая, т.к. японцы сами с удовольствием их покупают.
Также стоит учитывать что на рулежность G's также кроме подвески работает увеличенная жесткость кузова (данный набор усилителей также можно купить купить и установить).
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #6: 12 Июль 2017, 13:15:57 »
...или самому изготовить)
Оффлайн Dr McCoy
https://www.drive2.ru/l/485981391771664651/
Вот здесь указана фирма, изготавливающая распорки недорого. Управление улучшается чувствительно даже после установки передней распорки под капот.
Одной ногой мы стоим в светлом будущем, другой ногой в страшном прошлом. А между ног у нас суровая действительность.
Вопрос "в студию": что дают сии распорки в реалии ? в процентном выражении (в смысле объективные показатели, а не "я чувствую что лучше")? Есть ли видео на единственном экземпляре авто "до и после" ? при одних и тех же "погодных и др. условиях" ? Как быть с "прохождением" креш-тестов ? Как влияют сии распорки на "запрограммированную деформацию" кузова ? Опять же были ли официальные тесты по крешам "до и после" ?
Оффлайн PRIUS1984
На все ваши вопросы нет никаких официальных ответов. В реалии, это тюнячки,покупка которых доставляет моральное удовлетворение владельцам авто, и небольшую прибавку к управляемости, хоть и на грани самовнушения.
Официальных краш-тестов с распорками я не видел. Но судя по тому как они крепятся и располагаются, могу предположить что хуже не будет. А может даже лучше.
Запрограммированная деформация - это что? Это когда поднимаешься передним правым колесом на бордюр, а у тебя не открывается задняя дверь (сам видел такое на X-trail)?)
Мне кажется, не должно быть никакой запрограммированной деформации, потому как физического объяснения её наличию просто нет. Кузов должен быть максимально жестким.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Правильно... кажется. На самом деле на этом принципе построена вся современная безопасность автомобилей.
Угу... жестким... Это когда при аварии авто снаружи вроде почти цел, а внутри "полный фарш".
Оффлайн PRIUS1984
Для правильной и заданной деформации в современных автомобилях все элементы спереди (арки, лонжероны, капот) изготавливаются с изгибами специальной формы, чтобы "сложиться как нужно".
Но это не значит, что при движении кузов должен гнуться. Он должен оставаться жестким. Деформации при движении - это скорее побочный эффект из-за экономии и борьбе за облегчением конструкции.
Оффлайн PRIUS1984
Кто-нибудь встречал на 30ки усиленные стабилизаторы и усиленные/укороченные стойки стабилизаторов?
Передний можно поставить более толстый, а вот в роли заднего у нас выступает сама балка. Поэтому тут только вариант ставить дополнительный, такой есть у американцев от TRD
Оффлайн PRIUS1984
А вот какой передний более толстый? Не от Приуса? Или есть специальные тюнячные?
