Автор Тема: Два сигнала при включении  (Прочитано 26033 раз)
Все, разобрался, с машиной у Вас все в порядке:
Мануал на стр. 350 и 351.
http://www.toyota.com/t3Portal/document/om/OM47568U/pdf/04.pdf
How to start the hybrid
system— (a) Before starting
the hybrid system
1. Apply the parking brake firmly.
2. Turn off unnecessary lights and accessories.
3. Depress the brake pedal and hold it
to the floor until driving off.
(b) Turning on the hybrid
system (Using the smart
function
—on some models)
Before starting the hybrid system, be sure
to follow the instructions in “(a) Before
starting the hybrid system”.
Normal starting procedure
Carry the key and press the “POWER”
switch briefly and firmly with the brake
pedal depressed. The “READY” light starts
blinking. After a few seconds, the blinking
“READY” light remains on and two beeps
sound.
(If the ambient temperature is low,
such as during winter driving conditions,
it may take time until the “READY” light
is on.)
The engine may not start even with the
“READY” light on.
Insert the key and press the “POWER”
sound.
is on.)
“READY” light on.
При ключевом и бесключевом пуске - всегда 2 звуковых сигнала (согласно американского мануала).
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 14:31:55 от Pashka »
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
Спасибо большое за разъяснение. в мануале на русском я такого не нашел. у меня  если ключ в замок вставить-все равно сигналит. так это тоже нормально?
я одного не пойму - а с чему все взяли что это НЕ нормально?
просто звуковое подтверждение возможности начать движение и все.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Паша! Человек спросил..., а все задумались правильно ли это. Я вот хоть убей не помню сколько раз она пикает...
+7(906)7382436
Немного поторопился, не дочитал до конца мануал, все исправил выше.
Итог: При ключевом и бесключевом пуске - всегда 2 звуковых сигнала (согласно американского мануала).
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
потому, что некоторые писали что у них ничего не пикает.и стало интересно у всех так или нет. потому что звуковое сопровождение каких то действий не с проста делают
Оффлайн anna124
  • Авто: PRIUS20
Всем привет! А пик-пиик в области багажного отделения? Если да то всё нормуль. 2 года катаюсь на своём и при каждом включении такой звук. перед этим пик-пиик ещё хлухие  тык тык тык тык)))))))))))))))) Ага? Только после этого пик пиик можно переключиться с режима парковки в режим движения D
