Автор Тема: Два сигнала при включении  (Прочитано 26047 раз)
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
Подскажите, п-та, раньше как то не обращал внимания, а теперь задумался.при включении Приуса всегда раздается два коротких сигнала зуммера. все вроде фунциклирует нормально.Это у всех или тока у меня?
Модератор: "Кому лень читать всю тему, ответ тут: http://prius-club.su/index.php/topic,384.msg7481.html#msg7481"
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 14:38:05 от Pashka »
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
Озадачил... кажется один... завтра послушаю  :)
+7(906)7382436
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
:) если не трудно. а то бикает и бикает.
ilya7006
  • Гость
У меня кажется тоже один вечером послушаю
Вроде бы была версия, что сигнал раздается в том случае, если вы не успели пристегнуться до нажатия кнопки Power. Если пристегнулись - сигнала нет.
Сам не проверял.
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
Сам не проверял.
нет, не из-за этого. я проверял. и ключ вставлял в слот и пристегивался и батарейку в ключе менял и лампочки проверял. пипикает два раза тока при включении. при выключении-тишина. не хочется выкидывать деньги за сканер.он может ничего и не показать
А сигналки никакой нет?
Могу ошибаться, но мне кажется, это предупреждение о "сдыхающей" малой (12V) АКБ.
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
сигналки я не нашел.при тестировании напряжение малой батареи показывает 12.3 вольта. Вольтметром не мерил.
Мануал на Приус говорит:
12 VOLT BATTERY
Open voltage at 20C (68F):
12.6 − 12.8 V Fully charged
12.2 − 12.4 V Half charged
11.5 − 11.9 V Discharged
[Voltage that is checked 20 minutes after
the key is removed with all the lights
turned off]
Charging rates: 3.5 A max.
Измерения производить через 20 мин после выключения авто.
12.3 вольта - заряд на половину.
Год какой авто, пробег, малую АКБ не менял?
ЗЫ У меня при севшем АКБ писк был при выключении (не обращал внимания, что было при включении)
ЗЗЫ менял на 20-ке на Bosch S4 Silver (545157033)
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 12:15:52 от Pashka »
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
2008 год пробег 30000 аккум вроде родной панасоник. побегу мерить напругу  :)
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 12:27:41 от adh »
Рановато ему еще умирать.
Оффлайн lumenous
  • Per aspera ad astra
  • Авто: Prius 20 Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 4
На обеде сейчас проверил - у меня двойной писк, что-то вроде "пи-пик". На всякий случай проверил с пристегнутым ремнем - так же =)
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
Ура! я уже не одинок в этом мире :). да мне тоже кажется что последний пик более длинный. может попробовать все ремни позастегивать? мот это типа сзади не пристегнулись. хотя в задней сидушке нет датчиков попы
« Последнее редактирование: 12 Июль 2012, 13:49:46 от adh »
А на других сиденьях (кроме водительского) что-нибудь лежит (сумка например)?
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
нет. я один в авто
