Автор Тема: ШРУС выскакивает из коробки  (Прочитано 14129 раз)
Оффлайн Толиещёбудет
Приветствую собратьев по счастью обладания сим чудом японской техники!
Только что купил, 2007 год, француз. Через неделю встал на дороге: внутренняя часть ШРУСа левого выскочила из коробки. В сервисе рукой затолкали его обратно, типа стопорное кольцо менять надо и всё. Но вот что беспокоит. Очень сильно выкручиваются при повороте колеса, по сравнению с предыдущей машиной, малый радиус разворота. Так и должно быть? Или это неправильно, и электроусилитель руля дёргает ШРУС из коробки?
  • -> Вы поблагодарили: 2375
  • -> Вас поблагодарили: 1994
На мой взгляд поворот колес стандартный, как у Мерседеса колеса не заваливаются. :)
Про выскакивание не слышал, подозреваю что предыдущий хозяин недавно менял шрус и полуось целиком. А что случилось со стопорным кольцом?
Вроде предыдущий менял шрусы. Что со стопорным кольцом, пока не смотрел, так езжу. Его же сразу и менять надо будет, заодно с маслом в коробке, чтоб ещё раз не лазить под машину. Надо будет погуглить, есть ли одно кольцо в продаже, а то всю полуось менять из-за него глупо. Слышал, от ВАЗ 2108 колечко можно приладить.
  • -> Вас поблагодарили: 141
Можно заменить только внутреннюю гранату. Если кольцо не держит возможно и шлицы на хвосте гранаты тоже стёсаны...
Кстати внутренние гранаты на 30 ке разные и левую правую поменять нельзя ;)
Данное кольцо имеется в виду? Как оно может сломаться.
В теме приус 20 ;)
Всё, разобрались. Не внутренний это был ШРУС, а наружный. Лопнуло стопорное кольцо, может, перекалённое было? ШРУС не оригинальный. Шлицы не срезало, подобрали колечко и всех делов!
Хорошо что малой кровью все обошлось :)
А не, не скажи ГОП, пока не перескочил. Теперь кольцо с внутренней гранаты слетело. Туть хуже, пришлось на галстуке до сервиса ехать... Я вот что думаю: у меня только что стойки амортизатора передние поменяли, машина поднялась, клиренс ого-го какой. А ещё и проставки под амортизаторами, морда вверх торчит и просвет как у УАЗа. Может, из-за этого и дёргает полуось то из наружной гранаты, то из внутренней?
  • -> Вас поблагодарили: 361
...клиренс ого-го какой. А ещё и проставки под амортизаторами, морда вверх торчит и просвет как у УАЗа.
Немножко не по сути вопроса, просто из любопытства - в сантиметрах не замеряли просвет?
