Автор Тема: Зачем три лишние реле  (Прочитано 15715 раз)
Оффлайн SergeiJNAO777
  • -> Вас поблагодарили: 23
« Topic Start: 03 Июнь 2017, 01:35:07 »
Здравствуйте!
Сегодня получил фото блоков предохранителей с японского автомобиля у которого есть автоматическое переключения света с дальнего на ближний, и адоптивный круиз, то есть, у него есть кнопка, камера, радар.
Сравнил с моим автомобилем, в блоке с реле, у меня на три релюшки и один предохранитель больше, и когда я удалил их по очереди  (при этом каждый раз проверяя автомобиль на работоспособность ) всё прекрасно работает и без них.
С левой стороны моей машины в  блоке с предохранителями , на три предохранителя  больше, произвёл те-же действия, что и с релюшками, из них, только один предохранитель задействован, на магнитоле пропал звук, при этом сама магнитола работала, переключались каналы, радио, короче, работает всё, кроме кнопок на руле управления звуком и самого звука, верннув один предохранитель на 10, заработали кнопки управления звука и появился звук.
Два предохранителя 15, 20, не на что не повлияли.
Вопрос, зачем они тогда нужны?
А "тупо" на крышке разве не написано про релюшки ???
Если вам понятно, подскажите пожалуйста.
Красная это японский автомобиль
« Последнее редактирование: 03 Июнь 2017, 02:41:36 от SergeiJNAO777 »
читаем "чёрным по белому" три релюшки от трёх электрических обогревателей. в 20-ке это было 500 Вт и 2 по 165Вт (если не склероз старческий)
Спасибо огромное за подсказку!
Да, сейчас их не проверить на работоспособность, а электрические подогреватели у меня есть, ну покрайней мере так написано что сеть.
Склероз, но не старческий.  ;) На другом форуме почему-то решили мощность большого 500Вт вместо 330Вт. Причём работают либо один большой, либо 2 поменьше. Фактически толку от них никакого. Разве что как противоконденсатный обогрев в околонулевую температуру. Могу соответствующую тему запилить.
Визуально проверить их работоспособность практически нереально.
номера по каталогу подскажете для этих трёх обогревателей ?
87107-47060
87710-47030
