Автор Тема: Active Grille Shutter  (Прочитано 30913 раз)
« Topic Start: 31 Май 2017, 01:43:37 »
А есть ли оное для России?
53019-47020 решётка
88940-47020 привод
А если нет то что надо чтоб было ?
И до кучи нагрев охлаждайки выхлопными газами есть??? это то что на 30 отсутствует, а умельцы ставят.
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
Re: Active Grille Shutter
« Ответ #1: 31 Май 2017, 10:43:18 »
Смотрел в салоне, на дилерским такой системы "гриля" перед радиатором нет.
К вопросу про EHRS присоединяюсь. Кстати судя по каталогу есть некая взаимосвязь этих двух систем.
« Ответ #2: 31 Май 2017, 11:31:36 »
Посмотрел комплектацию российского Приуса (с некотороми комментариями):
multi info display in meter sub-disp
lane change assist without
exhaust emission control euro 6w - obd 90ron
power windows with (4-auto & with jam)
luggage room lamp with
luggage tray with (high)
air cleaner direct install
license plate bracket eu
front headrests passive
stabilizer fr & rr
telematics era glonass (russia) тут понятно
rear window defogger with (heavy with timer)
coat hook with (rr *2)
seat material natural leather
room lamp with
emv and navigation system eu-da+extension-box east
destination package w.russia
a/c auto d,p dual with humid-s
clearance & back sonar without
abs with
rear seat belt elr, pt+fl
high mount stop lamp with
front seat slide d&p: 260mm
cup holder with (fr 2pcs - rr 2pcs)
front seat d6w, p4w, dp-reminder
washer fluid level warning with - (о, наконец появилась индикация низкого уровня омывайки)
cold area package europe
headlamps l:led, h:led (without ahb) - ahb (autо high beam) его нет
refrigerant correspondent present (hfc134a)
door trim ornament synthetic leather (на дверях кожа молодого дермантина)
front prsnl lamp personal + vanity mirror
digital tv tuner without
emergency brake lights with (hazard lamp)
pre-crash system without
door pocket fr&rr
shift lever & knob sbw
intermittent wiper rain sensor (auto)
mike & mike amp with
lane keep assist (lka) without
regulation compliancy nta label (cu eac mark) + id
owner's manual without
glove box with
vsc with (with cut-off switch)
daytime running light system with (exclusive)
illuminated entry system with (room + map + step lamp)
door scuff plate with
rear arm rest with 2 cup holders
rear window wiper with (intermittent+washer linked)
front fog lamps with (fog)
antenna fr(dab)+fin+b(div)+fin(mayday)
front wheel brake 15'disk (al), europe
back glass green, uv cut
srs airbag dual+side+csa
front floor carpet and mat diroa nee-pun with heel pad
fender liner with (fr + rr)
head up display with (проекция есть)
sun roof & moon roof without
rear spoiler hv type
front seat vertical adjuster d: manual p: without
register fin shut (side decorative)
steering column collaps, manual-tilt&teles
wheel cap full cap (alloy)
headlamp cleaner without (омываек фар нет)
audio cover without
luggage room & deck trim full-trim
child protector with (rear door only)
tyre inflation pressure warning with 433hz - индикация низкого давления шин
audio eu-7"da-x,bt,usb/jbl
wireless charger with - беспроводная зарядка есть
rear headrests vertical x3
rear side glass uv cut green
bumper hv type
side turn signal lamp integrated with outer mirror
seat back pocket with (driver + passenger)
anti-theft system immobilizer
starting system push
power door lock d-door only sw
door lock fr, 2step keyless lock, d&p
outside rear view mirror pwr heat aspherical (driver)
windshield glass green, lami, nv, 1.8
trunk & deck carpet & mat resin + needle-punch (separated)
sub muffler without heat recycle - глушитель без тепловой рециркуляции
light remind warning with
rear seat 40/60 lever type
grill shutter without - жалюзей в переднем бампере нет!
steering brushless motor
sun visor pvc (d/p: mirror)
rear bumper hv: base
seat belt warning d&p:lamp + rear multi+reminder buzzer
door inside handle chrome
package tray trim & tonneau cover tonneau cover only
inside rear view mirror day & night (auto)
rear console box large, synthetic leather
spare tyre ground tire
wireless door lock d+p: back door+smart entry
door trim high(fr trim upper:soft)
rear combination lamp with
door belt moulding black
washer fluid ethanol min. fill
instrument panel i/p upr partial soft
parking brake pedal type
grade package export upper pkg
garage opener without
steering wheel switches mid+audio+trip+tel,voice
brake cont valve- edb control with
exhaust tail pipe single
assist grip fr2, rr2
suspension fr=macpherson, rr=dwb
luggage and back door release with (electric type)
tire & disc wheel 195/65r15 general 6.5j-al
cruise control with
paint protection wax/film protection film
rocker & door lower moulding with (rocker)
engine 2zr-fxe(crude)
headlamp levelling auto
accessory connector (n0 1) with (12v, 2-front+rear)
overhead console with
rear fog lamp with
child restraint system rr tether anchor*2, iso-fix*2
steering wheel 3-spoke leather
light control system light control system+follow me home(3posi)
accelerator pedal electric type
tyre press caution label nasi
console box with paint
front side glass green+replnt,lami,nv
knee panel with d side knee a/b
door courtesy lamp with (front door)
traffic sign recognition without
door outside handle body color coordinated
step lamp with (foot lamp)
engine coolant llc 50%
clean air filter pollen filter
radiator grille with
seat lumber support with d (power)
seat heater with (driver & passenger)
air bag manual on-off sw p seat manual cut off switch
rough road package with (a area spec) - Пакет плохих дорог все же присутствует
back monitor bgm (in camera)
i/p center cluster print (with decoration)
speed warning without
tire brand unspecified
« Последнее редактирование: 31 Май 2017, 12:04:14 от Pashka »
« Ответ #3: 31 Май 2017, 12:00:51 »
wireless charger with - беспроводной зарядки нет
На английском есть ;)
destination package w.russia - что за пакет?
a/c auto d,p dual with humid-s - двойной климат с датчиком влажности?
front seat d6w, p4w, dp-reminder - что за ремайндер? датчик присутствия?
cold area package europe - тэны? на все европейках?
emergency brake lights with (hazard lamp) - мигают стопы при экстренном торможении? или на панели что-то загорается?
owner's manual without - хрен вам а не мануал ;D
vsc with (with cut-off switch) - выключатель стабилизации, есть такой?
front wheel brake 15'disk (al), europe - а что есть другие варианты под 17 колесные диски? в каталоге только один вариант
back glass green, uv cut - заводская тонировка с защитой от ультрафиолета
washer fluid ethanol min. fill - как так то)))
brake cont valve- edb control with - EBD есть
luggage and back door release with (electric type) - вот откуда информация что багажник с электроприводом
child restraint system rr tether anchor*2, iso-fix*2 - для детей два изофикса и два якоря как и на 30ке ,вообщем на переднем сиденье и в центре заднего креплений по прежнему нет. печаль
air bag manual on-off sw p seat manual cut off switch - отключалка переднего пассажирского аэрбега есть
light control system light control system+follow me home(3posi) - как и на 30ке есть follow me home
i/p center cluster print (with decoration) - стоковые шины могут быть от разных производителей
« Ответ #4: 31 Май 2017, 12:16:40 »
исправил
Просто название этой сборки я так думаю
Получается да
он самый
, скорее всего да, не сравнивал
теперь мигают поворотники (аварийка) при экстренном торможении
возможно печатают уже здесь
поищу
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=dd976b52-7e2d-47e9-8019-5d6505996aa2&Unit=4ca0861f-ae32-498e-b597-7060cb21a92f&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%202
как всегда
запрещенка
наверное имеется ввиду электрический замок
да, но терпимо
как и на всех европейцах (в Америке запрещено, поэтому и нет)
не на всех 30-ках ;)
« Ответ #5: 31 Май 2017, 12:28:00 »
Речь про тормозные диски именно
« Ответ #6: 31 Май 2017, 15:14:21 »
Так значит нет ?
А что надо чтоб было ?
« Ответ #7: 31 Май 2017, 15:18:20 »
Так значит нет ?
Как минимум все то, что указано на нижней картинке.
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=dd976b52-7e2d-47e9-8019-5d6505996aa2&Unit=57eeb6c1-3f2b-4148-8e99-a8b8dd7d2879&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202
« Ответ #8: 31 Май 2017, 15:43:13 »
А что там нарисовано ?
Чтоб смотреть - надо регистрироваться. Кто даст свой номер телефона для регистрации ? :)
« Ответ #9: 31 Май 2017, 15:44:32 »
А в чем проблема зарегистрироваться на свой номер? Это всего лишь каталог
« Ответ #10: 31 Май 2017, 15:48:14 »
« Ответ #11: 31 Май 2017, 16:30:04 »
Так эту картинку я видел в TOYOTA EPC. А блок управления нужен ему? А провода "нужные" в машине в наличии ?
« Ответ #12: 31 Май 2017, 16:36:17 »
А это можно проверить только на живой машине.
« Ответ #13: 31 Май 2017, 16:41:36 »
оффтоп
А на кой ляд им мой телефон? у фсб он есть - а остальным зачем ? рекламу гнать ?
« Ответ #14: 31 Май 2017, 16:42:31 »
Очень много вопросов, на которые нет ответов.
Скажу только, что этих "жалюзей" есть 2 вида:
- w/ Canister Pump Module
- w/o Canister Pump Module
см. вложение
