Автор Тема: Тяга датчика положения кузова (контроля высоты) 89408-47010  (Прочитано 39103 раз)
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
тема в 20х, но думаю лучше тут.
обнаружил у себя что отгнил от задней балки уголок, к которому крепится датчик положения кузова.
европеец, автопарковка есть, но не пользуюсь, свет LED.
ошибок нет. саму загогулину металическую открутил, положил в багажник, что бы не болталась.
вот и думаю, оно только на линии автопарковки влияет?
если не пользуюсь, то просто забить?
не очень хочется отключать ВВБ и варить непонятно из чего это крепление.
В вопросе есть и ответ - свет LED. Датчик используется также для автокоррекции фар.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Тоже обнаружил у себя сломанную тягу. Заказал наконечники с Али. Так и не понял, стоит ли тягу увеличивать, если стоят проставки вкруг на 2 см.?
Я ничего не увеличивал. У меня Park Assist с галогеном, т.е. ни на что не влияет (автопарковкой не пользуюсь). А так при желании можно рассчитать. Осталось найти пропорцию.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Я сейчас склонился к этой https://www.drive2.ru/l/478303776952811834/. Длинна не известна. Судя по пропорциям на мониторе винта м6, примерно на 12мм. длиннее родной. Учитывая проставки, и отсутствие конкретной инфы, думаю, попаду в золотую середину.
Ну можно ещё локтями, дюймами у футами померить. ;D
Судя по этому фото, так оно и есть (~70мм). Фото с драйва прикидывал по своей ладони.  :D
Блин, столько людей ставят. Хоть бы один длину замерил.
« Последнее редактирование: 20 Апр. 2019, 19:55:03 от rusmax »
Уговорил товарища с Драйв2 померить тяги с BMW 3714 6752797
бмв от края до края 8,5см.по центрам 7,2см.
Можешь сильно не благодарить :)
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2019, 21:19:27 от rusmax »
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
Разница в 14, не сильно ошибся :-). Осталось понять, стоит ли из-за проставок увеличивать длинну. Их может и ломает, из-за недостатка длинны с проставками.
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2019, 14:42:42 от iva757 »
Замерь расстояние от оси задней балки до крепления датчика и до оси крепления амортизатора. Тогда можно посчитать необходимую длину увеличения тяги. Думаю особой разницы не будет.
« Последнее редактирование: 24 Апр. 2019, 18:29:53 от rusmax »
