Автор Тема: Тяга датчика положения кузова (контроля высоты) 89408-47010  (Прочитано 39104 раз)
Обнаружил на яме ещё по осени сломанную косточку положения кузова 89408-47010. Нарушена подвижность нижнего шарнира.
У меня комплектация Park Assist со штатным галогеном и ручной регулировкой колёсиком. В отличие от американцев с ксеноном, я так понимаю, этот датчик нужен для автопарковки, которым я не пользуюсь. Ошибок никаких нет, но хочется для фен-шуя его восстановить.
Отдельно от датчика косточка не продаётся. Зато на Драйве описаны способы восстановления, т.к. поломка достаточно распространена и не только на Тойотах. Покупаются два наконечника
между ними ставится шпилька с гайками
Наконечники есть разные на стоимость и качество. Вот неплохая ссылка с артикулами. Я заказал самые дешёвые с Алиэкспресса (только сейчас увидел что FEBI 43401 в комплекте два шарнирных наконечника, заказал бы его).
В связи с вышеописанным прошу поделиться кто знает длину родной тяги, т.к. не уверен, что моя переломилась на две части. Также у меня стоят проставки 2см вкруг. Интересно нужно ли это учитывать при настройке длины тяги?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
если без ямы дотянусь, вечером измерю. Как вариант чтоб не подгонять длину- слепить регулируемую))) Под любые проставки)))) https://www.drive2.ru/l/9168258/
UPD А есть ли она у меня?)) Или это тот датчик, что для тормозов?
« Последнее редактирование: 26 Май 2017, 16:25:37 от Паша121 »
Как я понял, они либо на американцах с ксеноном, либо на европейцах с автопарковкой. Находится у левого заднего колеса. Дотянутся без ямы, думаю, можно сняв колесо.
Чтобы сделать регулируемую (без демонтажа), то нужно было брать наконечники с разной резьбой (правая и левая). FEBI именно такие. Ну да ладно. Не постоянно ведь их регулировать. Выставил размер и забыл.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Тогда нету у меня такого)) поскольку ни автопарковки ни ксенона нет. Но на всякий заглянул (все равно весь день с машиной ковырялся) пусто...
Всё равно спасибо Паш. Ты единственный кто откликнулся.
Оффлайн daykkin
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 17
Дошли руки разобраться с этим вопросом, т.к. оказался в точно такой же ситуации с точно такой же комплектацией (странно, что тема в 10ке, ведь парк ассист есть только на 20ке) :)
Заказал в итоге вот этот набор, но, судя по всему шпильку надо будет докупать отдельно.
Где-то читал, что датчик также влияет на использования задних колес в торможении исходя из нагрузки на кузов, враки?
Я уже отзанимался. Косточка была сломана на две части. Размер не помню. При желании могу заглянуть поискать (не выбросил).
Шпильку естественно надо брать отдельно. Гайка не пригодилась или ставил одну. По размеру больше не влезает.
Однозначно враки. Этот датчик используется исключительно в комплектации с ксеноном и автопарковкой.
Гайку с оси датчика откручивай аккуратно. У меня ось порвалась. Пришлось пластину прихватывать сваркой.
В пыльники шарниров я натолкал розовой смазки от направляющих тормозной медицинским шприцем.
Поведение авто не изменилось. Автопарковкой не пользуюсь.
Внутри самого датчика было чисто, сухо, без ржавчины.
P.s. Тему по невнимательности создал в 10-м разделе. Прошу перенести.
« Последнее редактирование: 21 Окт. 2017, 18:54:06 от rusmax »
Оффлайн daykkin
Спасибо! Т.е. на галогене она вообще никак не подстраивает? А при паркинге автоматическом какую именно функцию выполняет?
На авто парковке когда комп рисует линии на картинке с камеры заднего вида нужно учитывать соответственно высоту самой камеры  :)
На галогене стоит ручной корректор.
P.s. Датчик на задней оси, который используется для определения тормозного усилия на заднюю ось нужен только для авто без ABS.
Оффлайн Сочинец
  • Авто: Prius II
Всем привет!
Кто знает что это? Оно сломалось и грязное. Но к нему идут провода и оно похоже на что то нужное))
Оффлайн Сочинец
  • Авто: Prius II
Итак, благодаря пользователю nester мы выяснили что это датчик положения (или высоты) кузова, 89408-47010. Теперь возник еще один вопрос - кто знает какой длины должна быть эта шпилька в оригинале? хочу соорудить своими руками ее.
Может кто нибудь может померить ее на своем приусе? Буду очень признателен.
Люди вот из вот таких штук колхозят:
https://ru.aliexpress.com/item/Best-Price-12x-SQ6-M6-Bore-90-Degrees-Connector-Ball-Joint-Rod-End-Bearing-6mm-Male/32784721287.html
Между собой соединяются шпилькой M6
 Объединяйте ;)
Если найду свой снятый, замерю.
Готово, ориентировочно 58мм
