Автор Тема: Сравнение европейских Toyota Prius plus (ZVW40) дорестайлинг и рестайлинг  (Прочитано 159974 раз)
А можно я сюда накидаю своих "фи" по рестайлинговой 40-ке?
Сравнивать буду с чем придется, так что не совсем объективно.
Буду постепенно добавлять по мере знакомства с машиной.
Обидно, что некоторые функции были в предыдущих моделях, и они хорошо себя зарекомендовали, но в этом кузове Тойота их лишила.
1. Отсутствие проекции навигации и другой дополнительной информации на лобовом стекле.
Был очень удивлен, причем сама проекция один в один с тридцатошной. Теперь всю доп. информацию перенесли на маленький дисплей справа от спидометра. Удобство пропало, приходится отрывать глаза от дороги. А я надеялся что как в RX в проекцию добавится и радио... Наивный.
2. Сделан электропривод водительского сидения, да, комфортно, и сами сидушки удобные, масса регулировок, но, блин, отчего не добавить память? Бывает меняюсь женой рулем, но так неудобно каждый раз настраивать "под себя".
3. Отсутствие динамических линий разметки на камере заднего вида в комплектациях без паркассиста. Это мне вообще непонятно, все оборудование, необходимое для работы этой функции уже штатно есть, но наблюдаем только статические полоски.
4. ГУ. голосовое управление и голосовое сопровождение - все ДНО! Тормозит, навигация по меню интуитивно непонятная, после нажатия кнопки голосового управления предлагает произнести фразу не сразу а через секунд 5-7, это вечность. Уже надоел этот нерусский голос с непонятным акцентом.
4.1 Наличие в ГУ миррорлинка древней версии, что в принципе означает его отсутствие, т.к. подключить можно только телефоны 15-ти летней давности...
5. Отсутствие автоматического складывания зеркал. Складывание с кнопки есть, но не пойму на ... зачем оно? Зачем эти движения с кнопкой перед выключением и после включения машины?
6. Непонятная работа омывателей лобового. Поливает, но не убирает. Либо надо дольше держать полив, либо я хрен знает что...
7. Отсутствие запоминание выбранной дистанции в прекраше и в активном круизе. Приходится после каждого включения настраивать эти параметры.
8. Лампы накаливания поворотников в ушах (зеркалах). Нормально же было в 30-ке, чего менять то? Причем они по форме и крепежу одинаковые, т.е взаимозаменяемые.
1) Да, меня это тоже  удивило. На дорестайле  все это есть.
2) Паша, это Тойота, а не Лексус. В те времена память вроде доступна была только для TLC200. Вообще радуйся что он вообще есть. Мне его бы хватило и без памяти. ))))
3) Это печаль конечно.
4 и 4.1) Честно скажу ситемы Тач у Тойоты  - это то еще  УГ.  Почему они в Тойоты , хотя бы в макcималки не воткнули 8 поколение нави не понятно. Из всех Тойот этого удостоился опять же только TLC200. Хотя в США все нормально - система навигации на microSD - анлог европейского ген.8
5) Паш, это придирки,  и уже твои привычки от Лексуса)))  Можно реализовать самому.
6) Тут не совсем понял. У меня вроде норм, а в рестайле ничего не меняли в этом плане.
7) Не понял как так? У меня запоминает.
8) Это да. Лампочки воткнули еще в дорестайл Приус 40 и рестайл Приус 30. Скупердяи.
Выключаешь машину и после включения дальность активного круиза снова на максимуме.
У меня запоминает, насколько я помню.
Может в настройках  чего или в кастомизации в Техстриме параметр какой переключить?
Может этот параметр?
или этот?
« Последнее редактирование: 27 Фев. 2020, 12:41:38 от Pashka »
Они увеличили задержку первого взмаха дворников, после начала работы омывателя. Я после 30ки тоже поначалу бесился, потом привык. Смысл видимо в лучшем смачивании стекла перед проходом дворников.
Добавлю еще пару минусов
1. Реле поворотников теперь интегрированное в приборку, но почему нет до сих пор "комфортных" 3 миганий? На 50ке с 2015г, а на плюсах до сих пор нет, уже два рестайлинга прошло.
2. Расходомер, уровень топлива и прогноз пробега гораздо хуже чем в 30ке. Пару раз чуть не обсыхал на трассе.
Странно
Сегодня смотрел Техдок на рестайл.
Там написано, что  для моделей с навигацией должна нави отображаться. Или  я что-то не так понял?
И в продолжении темы про HUD.
На рестайле он бывает с разным функционалом:
- отображается только скорость
- отображается скорость и навигация
Второй вариант отличается от первого наличием в блоке управления HUD кноgки SET
у меня же вместо нее стоит заглушка
Разобрав этот блок я обнаружил наличие кнопки под заглушкой.
Побежал в машину, подключил, но на нажатие кнопки никакой реакции нет...
С Сергеем вчера пытались найти связь наличия или отсутствия этой кнопки. Версии о "богатых" комплектациях отпали, как и версия, что она присутствует только с JBL.  Пересмотрели кучу объявлений - где-то есть, где-то нет, причем на автомобилях одного года выпуска.
Самое интересное, что и проводка к этой кнопке присутствует и провод этот идет напрямую в проекционный дисплей, при этом сами проекционные дисплеи одинаковые на всех комплектациях (как и проводка).
В чем же тогда дело? В прошивке?
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 15
Да хорошо бы часть функций подключить!
У меня еще был вариант такой.
Эта кнопка Сет вообще на рестайлах не работает?
Возможно до 07.2015 года ставили эти кнопки старого образца от рестайла (так как они идентичны) - 84120-47010
А потом решили убрать кнопку Сет и заменить номер на 84120-47020
Вот бы проверить работает ли эта кнопка на рестайлах выпущенных до 07.2015
По сути остальное то все тоже самое осталось.
На рестайл левый руль Европа устанавливали следующие ГУ:
86140-47230 -Панасоник, ID - 510061, c 11.2014- 05.2015
86140-47231 -Панасоник, ID - 510061, c 06.2015- 08.2020
86140-47240 -Панасоник, ID - 510063, c 11.2014- 05.2015 (JBL)
86140-47241 -Панасоник, ID - 510063, c 06.2015- 08.2020 (JBL)
86140-47400 -Панасоник, ID - 510122, c 11.2014- 05.2015
86140-47401 -Панасоник, ID - 510122, c 06.2015- 08.2020
« Последнее редактирование: 28 Сен. 2020, 22:18:32 от nester »
работает.
Значит дело в ГУ.
Сменили каталожный номер, а вот ID оставили прежним. Странно.
Оффлайн santos19805
  • Авто: Prius Plus
А замена блока кнопок может помочь? Раз одинаковый блок проекции или не одинаковый?
работает.
Значит дело в ГУ.
Проверили?  И нави проецируется?
Да, у нашего соотечественника Алексея figaro001, проживающего в неметчине на его плюсе, работает.
