Автор Тема: Сравнение европейских Toyota Prius plus (ZVW40) дорестайлинг и рестайлинг  (Прочитано 159973 раз)
nester Сереж, а кто там беленький на заднем плане?
Паш, это новая TOYOTA AYGO - выкидыш Пежо  ;D
Оффлайн SavageR
  • Лохматый-Бородатый
  • Авто: PriusPlus БелыйЖемчуг 2015
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 19
Кстати  судя по фото  на LED фарах теперь вот так.
Большие LED габариты в самом блоке фары и ДХО в нижней части бампера.
Интересная иллюминация.
Да, так и есть. Ты-ж у меня смотрел - у меня именно так :), первый рестаил...
При покупке в Европе запрограммированно так (при включенном зажигании):
Свет выключен: светит ДХО, при установленном "ручнике" ничего не светит.
Габариты: светят только габариты.
Свет ближний: светят габариты и ближний свет.
Авто: светло - смотри Свет выключен: темно - смотри Свет ближний.
Противотуманки светят только при включении противотуманок.
Вроде как все режимы можно перепрограммировать в сервисе.
//Sergei
Привет.
Да я тогда на такие нюансы внимание не обратил.
Был этим летом у нас? Чего не звонишь?
Заезжай в гости. У меня ремонт давно сделан.
Заодно навигашку обновим  ;) (не помню есть она у тебя  или нет).
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • -> Вас поблагодарили: 84
Так и на дорестайле режимы работы света такие же...
С этого момента поподробнее.
Хотелось бы к дхо ещё и габариты передние добавить :)
Нельзя.
По правилам ЕЭК ООН
ДХО ( они же дневные) должны выключаться автоматически, при включении габаритов/ближнего света фар.
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Нельзя.
По правилам ЕЭК ООН
Ну вообще-то у некоторых габариты и работают в режиме ДХО, с полной мощностью в ДХО и с уменьшенной в режиме габаритов (это я про например Опель Инсигния, Пежо какой-то кроссовер видел тоже с  таким режимом работы) Либо "скандинавский свет" - ДХО с габаритами горит при выключенном свете днем, и гаснет при включении габаритов. На ВАГах можно программировать варианты - американский или скандинавский.
Ну и вариант с колхозингом никто не отменял... 8) ;)
Программировать имхо можно - но сложно, меняя прошивку ЭБУ...
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2019, 01:18:46 от Sokill »
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Кстати о свете..
Вот чего мне сильно не хватает в Приусе (как чуть раньше не хватало в Ярисе - но есть нюансы) - так это порядка включения света как в моей бывшей Рено или VW Passat B3/4 (за другие не скажу ибо не знаю) Там свет при включении всегда включается ближний, и лишь затем можно включить дальний дернув рычаг. На Тойотах переключатель света часто оказывается случайно сдвинут в положение дальнего, и если на Ярисе при этом было некомфортно пользоваться поворотниками, что и служило сигналом - то на Приусе как-то это ощущается не так сильно, зато перекидывается еще легче - например если мигнуть дальним и отпустить в нажатом состоянии - рычаг отстреливается вперед. А затем при включении света (особенно если автосвет включен) - можно не заметить этого в сумерках. Да - на панели лампа горит, но замечаешь ее иногда не сразу :(  Единственное что придумал - маленький блок блокировки реле дальнего.. Уже собран, жду тепла для инсталляции и испытаний в боевых условиях.. Жаль что на уровне ЭБУ такой блокировки не реализовано :(
Честно говоря не очень понимаю как можно не заметить синюю лампу на панель и собственно сам включенный дальний ???
nester ты же понимаешь что на рестайлинге ресницы так и просятся чтобы их включить :)
Про дальний согласен. У меня таких проблем нет.
Паш, а про реснички тоже наверное соглашусь, но я то не знаю. У меня нет такой машины. ☹️
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Реальный случай: отьезжаю после работы, еще вроде светло - но автосвет думает иначе и включается, вокруг куча пеших через дорогу прутся мимо перехода между припаркованными вдоль дороги, другие авто снуют - центр города, конец рабочего дня, парковка у супермаркета (не отдельная площадка а просто у дороги выделенное место), перекресток - все в куче и час пик - движ дурной, головой крутишь во все стороны и на панель особо не смотришь.. метров через 300 только замечаю что горит синяя лампочка, и становится немного неприятно :( Сам дальний тоже не видно еще (как и ближний, если только в зад кому не упереться - а как раз таких и не было..) Теперь постоянно рычажок поворотника проверяю на правильность положения и если чет не нравится - толкаю вперед-назад для контроля.. Но щелкать им часто не хочется...
З.Ы. Ресницы - это передний габарит такой? Там по схеме (не знаю сильно ли она изменилась с дорестайла) - на передние габариты выход отдельный с блока, можно с помощью релюшки сделать переключатель чтоб горели и от ДХО и от габаритов. Либо перемычка с диодом между релюхами в блоке предохранителей под капотом - но тогда и задние габариты будут гореть, и лампочка на панели :(..
« Последнее редактирование: 15 Фев. 2019, 12:10:04 от Sokill »
Не далее предыдущей страницы :)
Оффлайн Sokill
  • Авто: Prius Plus
Ну вопрос был тож... риторический :)  А хотелку я бы осуществил ;)
