Автор Тема: Сравнение европейских Toyota Prius plus (ZVW40) дорестайлинг и рестайлинг  (Прочитано 159856 раз)
Если так то полагаю что ценник без таможни за 20 должен быть.
В Европе  с декабря 2017 года начали предлагать обновленный Prius Plus.
Внешних изменений вроде нет.
Зато теперь, например в Эстонии, уже в начальной комплектации присутствуют все системы : адаптивный круиз,контроль полосы, автопереключение света, считывание дорожных знаков.
Все есть, вот только контроль слепых зон не нашел. Странно.
Навигашка, JBL, Автопарковка и привод водительского сиденья только в макималке.
Ну навигашка не проблема, можно установить родную, не так и дорого
сравнение комплекатций (их всего три)
Видимо нет контроля слепых зон в 40. Печально, ну умом Тойоту не понять.
Вот документ по внесенным изменениям. Смотрим на столбец "Outline"
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2018, 01:05:59 от nester »
Оффлайн qxbutch
вообще в разных странах Европы комплектации могут отличаться
к примеру у меня и у знакомого дорестайл 2012 Приус + из Голандии и из Бельгии.
обе машины имеют: идентичный цвет, идентичную обивку алькантара,  панорамную крышу, омывайки фар, автопаркову, JBL
и не имеют датчиков парковки спереди и сзади.
но при этом - у него 17-ые колеса и нет адаптивного круиза, а у меня: меня 16-ые колеса и есть адаптивный круиз.
т.е. отличия только в колесах и круизе.
Ну в принципе супер. Если навигашку можно заменить, то с акустикой и сиденьем тоже особо проблем нет. Автопарковка интересна только динамическими линиями, но без них тоже можн обойтись, парктроники на мой взгляд актуальнее. Вообщем в 2020г можно спокойно брать и саму простую комплектацию.
qxbutch
На предмаксималке активный круиз это доп.опция
Оффлайн qxbutch
я вообще не понимаю зачем нужны парктроники если есть камера.  может я чего не понимаю.
а автопарковка - вещь, особенно для парковки вдоль дороги.  помогает увидеть влезет машина или нет.   и зачастую удивляешься, когда слышишь сигнал автопарковки что место найдено, хотя визуально казалось что не влезаешь между машинами.
без автопарковки не хочу другую машину точно.
А что автопарковкой пользуетесь реально?
Я пользуюсь, только народ повеселить. На 40 кстати еще даже не пробовал.
Жена на 30 пользовалась и то только в одном месте парковки -  у дома.
У неё там до автоматизма все дошло, быстро получалось.
По комплектациям:
Насколько мне известно все дорестайл максималки в Бенилюксе шли с 16 колесами.
По мне так для вагона - это оптимал.
Адаптивный круиз шел тоолько в макималке.
Парктроники на начальных годах выпуска  - это опция дилера. Могли как быть, так и не быть на любой комплектации.
Парктроники на дорестайле в Бенилюксе в максималке штатно пошли  с середины 2014 года примерно.
Комплектации на обновленный вагон можно посмотреть на сайте Тойота Бельгия/Голландия.
Комплектаций там в отличии от Эстонии  - 4  и даже в самой начальной есть все системы из пакета Тойота Сэфети Сэнс
Кстати да, тоже ещё ни разу не пробовал автопарковку на 35-ке. Хотя на 30-ке поначалу баловался. Просто всегда стараюсь парковаться с минимальным расстоянием к бордюру, что с автопарковкой сделать проблематично.
В частности, для удобства парковки к бордюру и был сделан мод с зеркалами.
У меня парктроники чаще бывают нужнее камеры...
1. Камера бывает грязной
2. Ночь+п.1 даже если не полностью грязная
3. От камеры можно отвлечься или смотреть в данный момент в зеркала
4. На камере не увидеть метнувшего пешехода сбоку когда сдаешь назад
У меня было два приуса с камерами и один с ориг.парктроником, на который потом поставил камеру. Самое лучшее сочетание обоих систем.
Это у тебя омывателя камеры не было  ;)
Поддержу двумя руками. ;)
На предыдущей были парктроники. На нынешней 30-ке - только камера. С омывателем.  8)
НО. Как часто уже чуть не попадал именно потому, что привык, что просигналит вовремя, и смотрел по зеркалам,  а если тишина - значит всё норм. Ан нет. :(
Но пока только планы на парктроники...
Вон кобру поставь, тот же оригинал.
Хотя тоже не бюджетно.
В камеру не всегда видно препятствие. Я чуть в люк не въехал засыпанный снегом. Много колышков избежал торчащих с земли, и прочих препятствий маскирующихся под местную обстановку.
+1
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2018, 15:51:09 от rusmax »
Был, продал ;) ;D
Оффлайн qxbutch
наверно когда обе системы - может это и лучший вариант. но имхо - камеры достаточно.
у меня не было парктроников никогда. может поэтому камера лично мне кажется намного лучше парктроника.
Плюсы камеры:
- динамические линии  (очень нравится особенно при сложных маневрах на стояночных пятачках с кучей машин)
- с камерой видно когда начинается бордюр и позвляет вовремя остановиться не доезжая колесами до бордюра и не покоцать задние брызговики при высоком бордюре.   я не уверен что парктроники помогут в такой ситуации.
Потенциально минус парктроника - что наверно он расслабляет твое внимание, когда ты расчитываешь только на него, что он заметит препятствие, а не ты сам глазами.
с только камерой - не видишь (грязная, темно)  - не едь.  выйди, посмотри обстановку, почисти камеру.
с только парктроником - не думаю что он в 100% случаев увидит все преграды : разные пруты и прочее.   лучше перебздеть и выйти почистить камеру, чем полагаться на молчание парктроника.
про метнувшегося пешехода - спорно что парктроник поможет как то лучше чем камера.
