Автор Тема: Techstream Ввб Live Тест  (Прочитано 18923 раз)
Оффлайн geo75
  • Авто: toyota prius 2007
« Topic Start: 24 Май 2017, 00:34:47 »
Всем привет Приус 2007 года американец пробег 272000 миль  интересует ваше мнение на счёт ВВБ  тест проводился на ходу . в начале видео ВВБ была просажена (последние 2 сиреневые полоски)  сперва поехал на подём с остановками (пробка) и потом во второй половине видео на спуск. кондиционер включён на полную мощность . не хватает мощности на малой скорости в подъём . подозрения на окисление контактов.  так как сопротивление по моему многовато  норма по моему 0,019-0,021 жду вашего мнения................ PS: свечи новые оригинал ,  др.заслонку чистил . ну само сабой масла и фильтры менял .
видео :
Re: Techstream Ввб Live Тест
« Ответ #1: 24 Май 2017, 11:59:22 »
Для такого пробега, имхо, бодровата батарея. При превышении нормы высветится ошибка. Сбросом клеммы сопротивления вернутся к идеальному значению. :)
Неужто думаешь что кто-то сядет и будет 9-минутный ролик смотреть?
Перемоткой по нему ничего криминального не усмотрел. Кратковременно разница напряжений выходит за рамки 0,2В.
Диагностика проводится немного не так. Необходимо просадить батарею, затем нагрузить её.
Оффлайн geo75
« Ответ #2: 24 Май 2017, 15:40:00 »
спасибо за ответ . сброс клемы по моему суть не решит. я хочу найти слабое звено . причину .  у всех моих друзей расход по городу макс. 5 литров . 12 в акум. у меня в порядке . (стиль езды умеренный) . если не затруднит можеш по порядку написать как правильно мне провести диагностику ? как правильно просадить батарею  и как правильно нагрузить её . имеется софт и шнурок . руки растут откуда надо . не хватает практики . заранее благодарен
« Ответ #3: 24 Май 2017, 16:25:20 »
А в чем причина телодвижений? Увеличенный расход или что?
Оффлайн geo75
« Ответ #4: 24 Май 2017, 18:11:35 »
да это причина .....
« Ответ #5: 24 Май 2017, 19:41:54 »
И какой расход город/трасса?
Оффлайн geo75
« Ответ #6: 24 Май 2017, 20:37:22 »
город 5.5 л  , трасса 4,8 - 5 л  (шины накачены на 2,2все) ступицы в порядке , свечи новые денсо оригинал 10$ за штуку отдал, филтьр менял с маслом 2 месяца назад , бензин лью только 95 (качественный) дросель чистил . воздухамер вроде чистый ..... не знаю куда копать ещё ....
просто напрягает что у других 49-50 mpg   то биш получается 4,7 л по городу . все говорят что многовато у меня расход получается .
« Последнее редактирование: 24 Май 2017, 20:49:49 от geo75 »
« Ответ #7: 24 Май 2017, 20:49:15 »
На расход очень сильно влияет
-длительность и темп разовой поездки
-прогревы и стояние в пробках
-манера вождения
-режим работы климата
Имхо но думаю дело в этих пунктах, разница в расходе которую указываете это всего 15%
Оффлайн geo75
« Ответ #8: 24 Май 2017, 20:54:41 »
-манера вождения
справедливости ради скажу что поездки да короткие максимум 25мин. езды. остановка на 1 час потом снова . у нас в Тбилиси уже тепло 20-23 гр.  климат не включаю пока вообще потому и беспокоюсь что будет с климатом когда буду ездить .  стиль вождения умеренный. не как черепаха ежу но и не лихачу . хотя иногда нервы не выдерживают и бывают резкие старты (не часто) . пробки да есть но днём не очень кретично. вобщем как то так
« Последнее редактирование: 24 Май 2017, 20:59:28 от geo75 »
« Ответ #9: 24 Май 2017, 21:50:15 »
Просадить ВВБ, поставить на ручник + педаль тормоза, включить R, дать газу, наблюдать за напряжениями.
Но в твоём случае этого не надо. Можно посмотреть показания MAF, топливную коррекцию в сервисном режиме. Сравнить остальные показатели.
Но лучший вариант, я считаю, организовать встречу и проехать с другими приусоводами по одному маршруту одновременно. Потом сравнить расходы. :)
Не надо морить себя отключением климата. Максимум отъедает кондиционер. Вот его можно отключить в крайнем случае.
Вообще 4,8-5,5 неплохой расход. Какой расход ты ожидал от Приуса?  :)
Оффлайн geo75
« Ответ #10: 24 Май 2017, 22:43:03 »
если бы был 4,8 или 5 то я молчал бы .  но у меня на данный момент 5,5  кондиционер не включаю пока не так жарко . что касается других у других 48 -50 mpg вот и не даёт это покоя :) думаю что и как .... кстати извините за чайниковский вопрос допустим  если я в  жару включил климат и установил на 25 гр. по идеи кондиционер ведь будет включён ? в чем разница ? то что климат не постоянно работает в этом ? . ну а когда я включю кондиционер значит у меня будет расход 6,5 -7 ?   у других гогда спрашивал говорили летом по городу с кондеем макс 5,5   .....  как то так  .....   :-\
« Последнее редактирование: 24 Май 2017, 22:48:01 от geo75 »
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
« Ответ #11: 24 Май 2017, 23:41:22 »
...Можно посмотреть показания MAF, топливную коррекцию в сервисном режиме....
...Максимум отъедает кондиционер. Вот его можно отключить в крайнем случае...
А какие цифры должны быть в идеале?
Печка больше кушает :)
« Ответ #12: 24 Май 2017, 23:42:41 »
Климат будет стараться поддерживать заданную температуру любой ценой, если а/с выключен то будет просто дуть сильно, но холоднее от этого не станет, если а/с включен, то чем больше разница заданной и текущей температуры тем больше будет задействован компрессор (он у нас электрический и не молотит постоянно) и может включать рециркуляцию для более быстрого охлаждения. Чем больше разница желаемой температуры и реальной, тем больше это будет сказываться на расходе топлива. Но все равно кондиционер не добавляет столько к расходу сколько печка зимой.
И да - эффективность кондиционера сильно зависит от чистоты его радиатора и нормального давления в системе.
« Ответ #13: 25 Май 2017, 09:34:08 »
Если про расход то идеала не существует. Есть рекорды. :)
Если про MAF то примерно 1,9 после прогрева до +85-90С. Коррекция в пределах 5%, чем меньше тем идеальней.
Печка отъедает зимой. Про это сейчас речь не идёт.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #14: 25 Май 2017, 12:07:58 »
Приус 2007 года америкос... Сейчас средний расход по городу 39.5 MPG, т.е. 5.95 л/100km. И меня почему то до такой степени это не волнует чтобы углубляться в диагностику... Режим эксплуатации - короткие поездки, светофоры, в основном работа/с работы, не редко тапку в пол, климат не отключался с момента приобретения... Трасса только летом в отпуске... вот там мог получать расход и в районе 4.2 л/100km, но потом по городу всегда становился от 5.5 л/100km, зимой 5.5 - 6. Кстати в первый год эксплуатации зимой по городу расход легко уходил и за 6 л/100km. После того как привык к особенностям Приуса расход постепенно уменьшился, сейчас в среднем (круглогодично) до 6 л/100km и не напрягает...  Знаю что не в самых экономичных режимах Приус эксплуатируется, потому такой расход и не напрягает, особенно зная какой в сравнении у других авто расход по городу.
ЗЫ впрочем если есть время и желание, то диагностика никогда лишней не бывает :D
ЗЫЗЫ Приус катаю с июня 2012 года, потому если бы дохла батарея уже бы давно что то да вылезло, но с тех пор поведение авто (в части ВВБ) не изменилось...
« Последнее редактирование: 25 Май 2017, 12:19:08 от DSam »
