Автор Тема: Купил проводок ((  (Прочитано 13246 раз)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Купил проводок ((
« Topic Start: 04 Май 2017, 14:39:01 »
 Всем привет.
Купил проводок,  подключился (чек загорелся) и вот что вижу:
P0401
P082B
P182B
B126A
U0155
B2090
C1A40
Помогите разобраться.
Спасибо.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Re: Купил проводок ((
« Ответ #1: 04 Май 2017, 18:05:22 »
Судя по тому, что чек загорелся после подключения проводка - не тот проводок купил )
Оффлайн kkostya
« Ответ #2: 04 Май 2017, 18:53:08 »
нет,  чек загорелся,  поэтому и подключил купленный ранее  проводок :)
« Ответ #3: 04 Май 2017, 21:01:43 »
Ошибки могут быть косвенные и неактивные. А также иметь подкоды.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #4: 10 Май 2017, 18:13:45 »
Скинуть все ошибки. Поездить. Проверить что не появились снова. Спокойно ездить дальше. Если появились то открывать, смотреть подкоды, Гугл переводчик и форум помогут понять что это и куда копать.
Оффлайн kkostya
« Ответ #5: 25 Май 2017, 19:58:58 »
отпуск закончился ((
Ошибка выскочила вновь.
до отпуска решил почистить систему EGR.
Почистил, клапан и впрямь был грязный.
Почистил, ошибка пропала, но через 300 км. чек опять загорелся.
осталась только одна ошибка
P0401.
как в techstream  посмотреть подкоды?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #6: 26 Май 2017, 18:42:35 »
Вроде бы 2 раза тыркнуть по ошибке в списке, она раскроется с набором свойств.
« Ответ #7: 26 Май 2017, 19:14:54 »
Нет, ткнуть снежинку слева от ошибки. Если она есть.
Оффлайн kkostya
« Ответ #8: 26 Май 2017, 19:25:34 »
Есть снежинка,  она показала:
           Test                    Result     Min     Max        Test Value    Unit
EGR Flow Insufficiency      Fail      0.99   655.35         0.97         kPa
« Ответ #9: 26 Май 2017, 19:37:07 »
А трёхзначного подкода нету возле основного?
Оффлайн kkostya
« Ответ #11: 26 Май 2017, 19:56:49 »
Нет
Да,  можно и в этой теме продолжить ):  http://prius-club.su/index.php/topic,2643.msg103860.html#msg103860
