Автор Тема: Замена кнопки открывания задней двери  (Прочитано 14005 раз)
Оффлайн Diaboloangel
Здравствуйте. Подскажите, можно ли на приус 30 поставить кнопку открывания задней двери с сенсором?
На данный момент стоит обычная, только для открывания. Хочу чтоб функция как на водительской ручке работала и на двери багажника. Но сомнения при подключении. Будет ли она фунциклировать!
Оффлайн vers
  • Авто: Toyota Prius
Неужели на 20 сенсор есть, а на 30 нет? Я удивлён!
  • -> Вас поблагодарили: 141
и 20 ки и 30 ки бывают и с функцией закрывания с кнопки на двери багажника и без этой кнопки.
Кнопку на ручке багажника переставить на трёхпиновую не сложно но не факт что проводка в вашей комплектации это позволяет. сенсор под бампером по центру задней панели, если нет его доустановите и проводок подключите в салонную проводку.
Оффлайн Mix
Огорчу наверно, но в блоке Smart Key на плате в бедных комплектациях отсутствуют нужные компоненты.
В 30ках кейлес бывает либо 2 передние двери+ багажник, либо только водительская (барабан эдишн). Превратить одну одну в другую проще всего заменой машины.
только Жемчугову не говори а то в его 20 ке уже все пять дверей имеют смарт кей. чувствую скоро и капот тоже со смарткея открываться электроприводом будет :)
После того как прочитал на форуме что ктото размотал все жгуты и доустановил паркасист полностью. Идея доустановить правую ручку, кнопку багажника, антенку и заменить блок смарта на полный вообще не пугает ;)
« Последнее редактирование: 08 Май 2017, 17:19:27 от Волшебnick »
