Автор Тема: Ремонт свечного колодца  (Прочитано 13376 раз)
Оффлайн Chriska
Привет всем приусоводам!  Пришло мое время просить советы!
Криворукий сервисмен криво вставил свечу. Определил я это когда захотели поменять на новые, через года 2, когда собственно табло показало check. При попытки поменять - выявили проблему. Искать виноватого поздно! Надо решать проблему.
-Кто-то посоветовал разобрать пол двигателя и что-то там намудрить у токарей (за очень дорого)
- другие говорят ничего не разбирать а воткнуть футорку (техничеки понятно что и как работает но как это реализовать без разборки двигла - непонятно.
- 3-е предложение было попробовать мичиком или как его и пройтись по рейзьбе, заранне смазав его литолом (чтобы вся стружка прилипла к нему). Говорят сначала как-то протолкнуть вниз поршень, чтобы не задеть случайно и тихо, осторожно работать инструментом.
Какие мысли коллеги по форуму?!
Спасибо
Сообщение отредактировал chriska - Сегодня, 15:32
Оффлайн sergey521
  • Авто: Prius 30 Svenska
  • -> Вы поблагодарили: 77
  • -> Вас поблагодарили: 73
Вот тут есть советы ремонта различными методами:
http://japancar.pp.ru/info/001.shtml
[/URL]
Оффлайн Chriska
Спасибо за ссылочку!
Оффлайн Chriska
Отчитываюсь - сняли  крышку головки, с трудом вытащили свечу, метчик помазали обильно солидолом или что-то похожее, проверили чтобы поршни были внизу, провели новую резьбу метчиком, продули все воздухом, поставили новые свечи (встали как с завода), установили новую прокладку, сняли и прочистили дросель, сняли клему - , собрали все на место и завелись! Продолжаем вместе с приусом жить в полной гармонии ;)
Всем спасибо!
Поздравляю с успешной операцией, "хирурги" сработали успешно :)
